Ik heb een LCD scherm nodig (bedieningspaneel) waarin een 20 tal gaten zitten.
Op de plaats van de gaten komen potentiometers die verdoken opgesteld staan als ze passief zijn, en tevoorschijn komen als ze actief staan.
Ik ben al even aan het zoeken op het internet maar vind het niet.
Ik vraag me af of dit bestaat.
dank u
Chris Berkvens
Haha, wat?
Maak wat gaten in een oud LCD scherm en plak er een bloem motiefje overheen. Heb je ook nog iets leuks om naar te kijken.
Ben je serieus Chris?
Virtueel en met een touchscreen is het mogelijk.Mechanisch niet.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (45%)]
Nieuwe Samsung telefoons hebben het. Dus als je er een paar ton tegenaan gooit, kom je misschien ergens
Gaatje rechtsboven is camera, scherm loopt er helemaal omheen.![]()
Alles in 1 topic houden is minder vermoeiend...: https://www.circuitsonline.net/forum/view/145655
Zet gewoon een aantal sliders of +/- toetsen op het scherm...
oxurane
Misschien dat je het met een HMI-scherm met touchcontrol (bijv. van Nextion) kunt oplossen. Projecteer de gewenste draaiknoppen / schuifjes in een matrix op een scherm. Bij geen gebruik zijn ze klein (kleine afbeelding). Tik je de betreffende draaiknop / schuif aan, dan worden ze groter op het beeldscherm en kan de gebruiker wat instellen.
Met een microcontroller (Atmel / Pic) lees je vervolgens de status uit en stuur je vervolgens diverse digitale potmeters aan.
Bovenstaande zal niet makkelijk zijn qua programmeerwerk, maar kan wel erg mooi worden.
Bedankt voor jullie antwoorden en ook wel vraagtekens.
Ik wil me graag verduidelijken maar het is een hele uitleg.
Ik wil een handig bedieningspaneel maken voor gitaristen.
Uit ervaring weet ik dat veruit de meeste gitaristen niet handig zijn met digitaal te bedienen effect processors.
Zij houden van echte knopjes.
Op foto 1 zie je een typische digitale effect unit met gigantisch veel mogelijkheden.
Het instellen van de letterlijk honderden parameters vergt echter veel zoekwerk en structureel inzicht in het ellenlange menusysteem.
Er bestaan natuurlijk pc editors, maar dat is een gedoe wat vele gitaristen niet aanspreekt.
Op foto 2 zie je hoe het vroeger ging.
Effect pedals met fysieke knopjes die altijd beschikbaar zijn.
Zeer handig om instellingen te doen, maar je kan geen presets aanmaken die je op het podium simpel kan oproepen.
Er bestaan wel effect floor pedal systemen met presets, doch die zijn ook digitaal te bedienen en bovendien zit je altijd op je knieën als je instellingen wil aanpassen. Niet echt handig dus.
Daarom wil ik het beste van de twee werelden creëren, een LCD bedieningspaneel waarop de effect pedals grafisch worden weergegeven en waar de potentiometers fysiek te bedienen zijn.
Het moet een universeel paneel worden waar alle bestaande effect processors, die met MIDI uitgerust zijn, op aangesloten kunnen worden.
Aangezien ik een complete leek ben wat elektronica betreft, stelde ik hier de vraag of zulke schermen en potentiometers technisch mogelijk zijn.
Intussen heb ik al begrepen dat het niet evident is.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Zou je niet gewoon zo'n effecten pedaal kunnen weergeven op een (touch)display (in portrait, top view), waarbij je op een weergegeven draaiknop (die dus een mechanische potmeter voorstelt) kunt tikken, zodat die wordt geselecteerd (rode circel erom of zo) en dat je die dan kunt instellen met een rotary encoder knop die naast het display zit?
Op die manier ziet de gitarist duidelijk welk effect pedaal 'ie voor zich heeft en welke knop dat 'ie kan verdraaien.
Een een serie kleine displays die corresponderen met de encoder daaronder? Zoals je vaak in digitale mengtafels ziet.
Op 28 juni 2019 18:58:45 schreef help:
Gouden tip.
Om een prototype te maken is dit zeker een goede oplossing.
Mits slimme plaatsing kan het misschien zelfs volledig mijn oorspronkelijk idee vervangen.
Dank.
Op 28 juni 2019 23:26:51 schreef Knustelsmurf:
Iets dergelijks bestaat er al : http://www.rjmmusic.com/mastermind-gt-22/
De GT22 is een footcontroller. Dat is iets totaal anders.
Wat ik wil maken is een editor die de gigantische mogelijkheden van een digitale gitaarprocessor combineert met de look en feel van eenvoudige analoge bediening.
Die GT22 is een mooi apparaat (ik kende het niet) die veel mogelijkheden heeft als controller.
Als je een uitgebreide setup hebt met veel verschillende MIDI apparaten, dan is dit een uitstekend toestel om ze te bedienen op het podium. Wel prijzig.
ik snap die gitaristen wel, ik heb zelf ook veel liever een echte fysieke knop i.p.v. dat gepriel op een touch screen.
ik heb ook de indruk dat er vaak voor touch screen word gekozen omdat het goedkoper is, en niet omdat het bedienings vriendelijk is, of duidelijker is.
Op 29 juni 2019 18:36:25 schreef trix:
ik snap die gitaristen wel, ik heb zelf ook veel liever een echte fysieke knop i.p.v. dat gepriel op een touch screen.ik heb ook de indruk dat er vaak voor touch screen word gekozen omdat het goedkoper is, en niet omdat het bedienings vriendelijk is, of duidelijker is.
Ik begrijp de reden wel waarom fabrikanten voor digitale bediening kiezen: de mogelijkheden zijn echt gigantisch en dat maakt het onmogelijk om alles op een klein display te tonen.
Daarom wil ik een groot scherm (ca 27") waarop alle parameters zichtbaar- en meteen te wijzigen zijn. En liefst dan nog met fysieke knoppen.
Op 1 juli 2019 14:22:14 schreef GJ_:
Het gaat wel als je redelijk vlakke potmeters en knoppen hebt. Deze kun je boven het scherm monteren. Ik heb dit gezien bij trekkenbesturingen. Het ziet er schitterend uit, alleen als het touchscherm gekalibreerd moet worden moet wel alles uitgebouwd worden.
Dit is een prachtig bedieningspaneel.
Ik heb het even opgezocht en dat bedrijf kan er natuurlijk geld tegenaan smijten.
Grayhill heeft ook leuke dingen...: https://www.touchencoder.com/
Op 4 juli 2019 18:29:16 schreef chrisberkvens:....dat bedrijf kan er natuurlijk geld tegenaan smijten.
Nou nee hoor, er word daar echt niet met geld gesmeten, integendeel. Dit is een standaard rechthoekig scherm waar ze gewoon bediening overheen gebouwd hebben. Door de schuin aflopende kanten ziet het er vlakker uit dan het is. Zo kun je natuurlijk alles bouwen wat je wil, de enige grens is je eigen fantasie. Het hoeft zich niet tot een hoek te beperken. Het ziet er een heel stuk duurder uit dan het werkelijk is. En het is inderdaad schitterend.
