Ik heb een IP-telefoon die een aansluiting voor een headset heeft. Dat is een RJ9-plugje met 4 contacten: mic signaal/mic ground en speaker signaal/speaker ground.
Nu werkt dat (icm een verloopkabeltje) prima met een goedkoop PC-headsetje dat voorzien is van 2 mini-jacks TRS. Uiteraard krijgen de linker- en rechter oorschelp dan gewoon hetzelfde signaal.
Nou begint dit headsetje kuren te vertonen, maar gelukkig heb ik nog een ander headsetje liggen. Dat ding heeft echter een (1) gecombineerde mini-jack TRRS, dus met 4 contacten.
Ik dacht: ik pas het RJ9-verloopje even aan met een female TRRS en klaar. Maar helaas...
Omdat er bij die TRRS-jack maar 4 contacten zijn is de ground van de speakertjes in de plug gedeeld met de ground van de microfoon.
In de telefoon lijkt de massa van de mic echter op een ander potentiaal te liggen dan de massa van de speaker. Resultaat is een verminderde geluidsterkte van de microfoon, en de andere kant van de lijn ervaart een echo zodra de massa's samengenomen worden.
Ik denk dat de microfoon een biasspanning nodig heeft, die nu mogelijk de kop in wordt gedrukt, en de echo zal zijn omdat er wat signaal van de koptelefoon via het nieuw ontstane pad terug de microfoon in gaat.
Hebben er mensen een slim alternatief op bovenstaande doorverbinding?
Ik wil niet de headset open gaan slopen om opnieuw te bedraden, waarschijnlijk gaat dat ook niet zonder dat er clipjes breken etc.
En ik WEET dat er nog steeds headsets te koop zijn met 2 TRS-plugjes, maar ik heb deze hier nu eenmaal liggen en het zou mooi zijn als ik die gewoon kan gebruiken.
