vraagje
ik ben bezig met de printen en samenbouw van een voeding
een van de printen is gebouwd rond de ringkerntrafo. enkele baantjes met 5 volt en 13 volt stuurspanningen lopen zeer dicht bij de rand van de print en dus ook bij de trafo
zal ik daar hinder van ondervinden door inkoppeling?? een rigkerntrafo heet naar mijn weten eenn klein strooiveld door de opbouw, dus zou dit eigenlijk geen probleem mogen zijn
foto: een afdruk van de printplaat zoals ie komt te liggen rond de trafo
http://www.mindraker.be/CO/IMG_0951.JPG
Ik kan je foto niet zien (er staat een errormelding).
Maar als die spanningen DC zijn zal je daar niet veel last van hebben als je er goede buffer-elco's overheen zet. Zowiezo elk ic een eigen condensatortje geven.
Probeer de foto eens wat kleiner te maken en probeer 't dan nog eens.
de foto op een andere plaats gezet :)
Humzzz, wat zijn de spec's van deze voeding ?
Hoe kom je aan de behuizing, ziet er leuk namelijk (ga binnenkort zelf een regelbare voeding bouwen).
Het is wel erg dichtbij. Ik zou de regelschakelingen waarin met kleine/hoogohmige signalen wordt gewerkt zo compact mogelijk op een los printje maken en dat ergens tegen het chassis monteren.
Denk ook om een goede stevige bevestiging van de ringkern, lijkt me niet per se handig zo door de print ?
Mogelijk dat iemand er ervaring mee heeft of het kan simuleren. :)
Wat is het idee achter de koeling in die behuizing ?
@ aart
regelschakelingen ziten niet op die print (enkel aansturing fans, gelijrichting, en alle voedingen)
stevige bevestiging: de print staat ROND de trafo, trafo dus op bodem met bout.
ventilatoren is voor koeling, eigenlijk is het meer een experiment: ik wil zien wat de invloed is op de temperaturen van de koelbalken met de fans op die posities :)
@Diamon
0-30V,0-8A digitaal en analoog instelbaar. behuizing heb ik ooit gekocht bij velleman
