hallo ik ben tijs en heb laatst een tv (defekt )van mijn vader gekregen.
het is een philips met chas. gr2.2aa
de tv is er zo in 1 keer mee opgehouden en de voeding
hoor je dat deze wil opstarten en valt dan weer af(hikt)
de hsp tor los gesoldeerd en gemeten en deze is goed.
bij nedis een sops kit besteld en erin gezet, maar doet precies hetzelfde.
Nu wil het dat een kennis van mij vanavond ook met een gr2.2aa aan komt zetten met precies dezelfde klacht
hsp tor (bu) goed.
Is hier sprake van een standaard fout.
wie helpt mij opweg,dan kan ik mischien 2 tv,s weer aan de praat krijgen.
Je zou de puls op de coll van de BU van de hoogsapnning eens moeten bekijken. Indien er een uitslingering is , is je transfo waarschijnlijk om zeep. Je had te TV even moeten proberen op te starten zonder de BU van de hsp. Dan zou je voeding wel gewerkt hebben en had je die kit niet moeten kopen. Suc6
Dat meten van de puls op de coll van de bu kan ik niet heb geen scoop.
Er zitten 2 stekkers op het juk, als ik de brede stekker van het juk loshaal, dan start de voeding wel, en staat de stand bye led te knipperen.
Kan iemand mij hier verder mee helpen??
hey tijs, je kunt het printje wat op het juk zit controleren op losse contacten, en eventueel in de voeding, die grote blauwe condensator (positie 3553) vervangen, die zijn 9 van de 10 keer defect, en daardoor gaat de tv ook hikken, en ook als je het juk los trekt, het ledje gaat knipperen, ik hoop dat het zo verholpen is, succes
Ik zal op losse contacten controleren op het juk,en ik al ook al gehoord dat het een bepaalde condensator (elko was die stuk is maar bij mij op de print is 3553 een weerstand.
groeten Tijs
hey tijs, sorry ik bedoelde pos. 2550, dikke blauwe condensator van 390n J. hoop dat dit meer duidelijkheid geeft , greetzzzzz
moet ik de condensator vervangen?,ik heb deze eruit gehaald en gemeten,maar ik meet er niets fout aan.
iemand anders zij dat het mischien wel een klein elco,tje kon zijn plus minus 5 cm achter de kleine trafo. wat is daar van waar.
het juk bekeken maar daar zitten geen slechte solderingen op.
of condensator vervangen(c 2550) zeg het maar
groeten Tijs
hey tijs, kan altijd een elco zijn ja, heb zelf ook al een stuk of 20 gr2's gehad met lekkende elco's, dus ik ontken het niet. maar heb dus ook vaak meegemaakt dat die 390n condensator kapot was, en kan ook nog zijn dat er in het hoogspanningsgedeelte bij de BU, het condensatortje kapot is, zal morgen ff kijken op welke positie die zit en dan laat ik het je wel weten, heb namelijk een stel gesloopte gr2's bij de hand. greetzzzz
super ik wacht ff op jouw.
klasse dat je me zo wilt helpen
Hey tijs , no thnx, haha, als het goed is zit dat blauwe condensatortje op pos. 2545 langs de lijntrafo, en bij de BU508. die condensatortjes willen nog wel eens regelmatig uitbranden, en dan krijg je ook dat tv's hikken, of niks doen en daardoor de bu508 defect raakt. hoop dat ik je zo geholpen heb. ik hoor het wel, greetzzz
