Beste mensen.
Mijn naam is Aad Musters 72 jaar en nieuw op dit forum.
Ik heb een radiografische besturing voor een kraan met 2 loopkatten
zoals bijgevoegde foto.
Kan iemand mij uitleggen hoe het apparaat aan te sluiten.
Aan de linkerzijde de Yellow t/m Grey begrijp ik wel.
Er komen 11 draden uit,maar aan de rechter zijde staat ook nog aangegeven Red,Brown Blue.
Ik weet niet hoe ik een foto bij moet zetten dus maar als bijloage geplaatst.
Aad,
Naar Red,Brown Blue hoef je niet te kijken dit is de interne bedrading.
gewoon volgens de kleur codering aan de linkerzijde aansluiten.
Het gaat mij ook om de power 1 en 2 , is dat + en - van 220v?
en de cirquit common,is dat gemeenschappelijke + ?
En dan de laatste, de pink?
er zitten 8 relays in terwijl ik voor de besturing maar 6 gebruik.
Kunt u mij daar een verklaring voor geven?
Uiteraard bedankt voor de reactie,Nickbas.
zoals het in de beschrijving staat is het een reserve knop.Die je bijvoorbeeld als start voorwaarde kunt gebruiken of om vrij te roteren.
graag gedaan Aad;)
Wat te doen met red en oranje?
wat voor spanning moet ik daar op zetten?oranje is 10a zekering.
Ik heb op power zwart en bruin 220v gezet
de spanning van oranje is afhankelijk van de spanning waar de kraan op werkt. dit zou in de tekeningen van de kraan moeten staan. Als je hier een foto van maakt kan ik je hier ook bij helpen hoor.
Ik weet niet hoe ik foto's moet plaatsen.Het gaat om een bovenloopkraan in de schuur'.
Ik gebruik voor de bewegingen 3 motoren 220v met condensator.
Door middel van relys wil ik die aansturen.
De relays zijn 220v, voor elke beweging 1 relay dus totaal 6 stuks.
De zender werkt want als ik een toets indrukt knipper een led.
Hopelijk ben ik duidelijk.
Lekker duidelijk al die antwoorden en vragen.
Gelijkspanning?, Wisselspanning?, 220v met + en -! de kleuren Red, Brown komen 2 keer voor! :(
Sorry voor mijn cynische opmerking(en).
[Bericht gewijzigd door vergeten op (13%)]
Hoe geef ik 220v wisselstroom aan,Phase en Nul?
Als je goed lees kan je zien dat de 2e rood en bruin interne bedrading is.
En ja, ook de relays zijn 220v Phse Nul.
Bedankt voor de hulp,zeker bijdehanjes gegeten.
Met vriendelijke groet?
Aad Musters
Op 28 augustus 2019 16:40:32 schreef Muitsje:
Dat kan met de "Upload" knop die linksonder een bericht staat wat je aan het typen/maken bent.
Druk op die knop en er opent een venster waarin je naar de foto kan bladeren, en hem selekteren, Druk op "open" en de foto wordt aan het bericht gekoppeld.
Druk dan op "posten" om het bericht te plaatsen en voila! :).
Je kan nog kiezen waar precies in het bericht de foto komt te staan maar dat hoeft niet per se.
Als je dat wil, zet de cursor (met de muis) in je bericht waar de foto moet komen.
Druk dan op "plaats in bericht" en de foto komt daar te staan.
Je ziet op die plek dit [attachment=0] verschijnen voor de eerste foto/upload.
[attachment=1] voor de tweede foto etc.
Daarna op "Posten" drukken om het hele bericht te plaatsen.
Op 28 augustus 2019 17:28:14 schreef Muitsje:
Hoe geef ik 220v wisselstroom aan, Phase en Nul?
inderdaad.
Als daar in de tekst geen onderscheid wort gemaakt is het alles behalve duidelijk.
En ja, ook de relays zijn 220v Phase Nul.
Wisselspannings relais dus ofwel AC!
Bedankt voor de hulp,.
Het is slechts mijn bijdrage, ik probeer duidelijkheid te scheppen en verwarring te elimineren!
Veel topics gaan eerst vele berichten over; welke kleur bedoel je?, wat voor draad, welke spanning? gelijk- of wisselspannings relais etc.
Een zak vol! :)    Met vriendelijke groet :)
Alleen geen antwoord op mijn vraag over rood.
Ooit heb ik dit moeten leren.
Ik ben 40 jaar geleden gelicenseerd zendamateur geworden.
Eerst PD0NPO,PA3DNI,PA5MUS.
Gezien mijn leeftijd en lichamelijke gezondheid dat ik nog een beetje kan hobbyen met hulp van derden.
Off topic
Geen enkel probleem hoor, heel mooi zelfs!
De gemiddelde leeftijd hier op dit forum is ook niet erg laag :)
Ik schiet ook maar (een beetje) te hulp. :)
Over Rood, weet ik ook niet maar heb alvast het plaatje makkelijk zichtbaar hier neergezet, en onderaan het Manual.
Voor andere "hulpverleners" :)
Het Manual zal je er wel niet bij hebben gekregen als je hem bij "alie" hebt gekocht! :)
Ik heb de rode en oranje 220 op gezet,maar er gebeurt niets als ik een bewegingstoets schakel.
ik heb rood aan de ene pool van het gezet en de kleur van de des betrekkende kleur aan de andere pool gezet,geen reaktie.
Wie o wie kan voor mij de vraagtekens beantwoorden?
Moet natuurlijk dit zijn
ik heb rood aan de ene pool van het relays gezet en de kleur van de des betrekkende kleur aan de andere pool gezet,geen reaktie.
Geweldig,Nickbas.
maar dit systeem werkt op 220v
