Hallo mensen, ik ben bezig met een project waarbij ik een matriaal gebruik wat verkleurt bij 30 - 33 graden.
De bedoeling is dat ik daar verschillende vlakken op projecteer door middel van infrarood ledjes.
kan ik heel simpel 8 1,5 door lussen 12 volt er op en klaar of moet ik nog extra weerstanden etc plaatsen?
of is het beter om alles op 1,5 v te maken ?
Alvast heel erg bedankt voor de reactie's
Houd er wel rekening mee dat meeste IR leds zeer weinig warmte uitstralen.
Voor verwarming heb je far-IR nodig, dan heb je meer aan een gloeilampje...
Een weerstand moet er ALTIJD tussen voor stroombegrenzing...
Iets projecteren met infrarood? Waarom zou je iets onzichtbaars projecteren?
Edit
Ah, IR als in warmtestraling. Dat lukt niet met een IR Led
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (31%)]
omdat het anders door het matriaal heen komt , opzich word een infrarood ledje precies warm genoeg alleen als ik er 8 door lus als een wel bekende ( kerstverlichting ) dan heb ik het idee dat alleen de eerste warm word.
Ah, je hebt deze gezien?
https://www.instructables.com/id/Thermochromic-Temperature-Humidity-Di…
Infrarood leds is wat anders dan warmte straling, dat gaat met een paar leds niet lukken.
ik ga nu ff dat filmpje bekijken net met een proef testje werd 1 infra rood ledje warm genoeg om het matriaal te doen verkleuren.
ik moet eigenlijk voor het project een opervlakte met de groote van een a4 papier vol met infraroodledjes hebben of iets anders wat ongeveer een half cm opervlakte kan verwarmen tot 35 graden?
Op 28 augustus 2019 21:11:07 schreef Arco:
Je kan beter een klein weerstandje nemen. Meer warmte en geen licht...
En waar zit je dan aan te denken ben niet zo bekend met de mogenlijk heden etc.
Volgens mij heb je dit nodig https://www.degreef-partner.nl/nl/b-w-infrarood-filter-093.html. Houdt licht tegen en laat IR door. Voor een diaprojector zetten en je kunt op je IR-gevoelig muurtje leuke dia's projecteren. (En nou maar hopen dat de lenzen IR-licht doorlaten)
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (10%)]
Zet er een raster van 0603 weerstandjes onder. Veel meer warmte en ook geen licht. Alleen reactiesnelheid is lager...
Bednakt allemaal voor de reacties ik ga het met de weerstandjes doen.
weer veel tips gekregen en handige link waar je als desinger veel tips uit kan halen
Op 28 augustus 2019 21:25:38 schreef Arco:
Ik gebruik een 12 volt voeding welke ohm heb ik dan nodig de bedoeling is dat elke weerstand apart word aangestuurd en max 35 graden word
vergeten
Op 28 augustus 2019 21:07:21 schreef Skoenie89:
Als ze in serie staan en allemaal hetzelfde zijn, dan kan het nooit dat alleen de eerste oplicht. Tenzij de anderen zijn "doorgebrand", en in sluiting liggen.
Ze hebben zonder serieweerstand op 12v gestaan, dus zal er wel het nodige overleden zijn...
Als de weerstanden direct onder het vlak zitten, zal iets van 470 Ohm misschien wel genoeg zijn. (moeten wel minimaal 0.5W zijn)
(je moet wel voor voldoende luchtstroming zorgen, anders wordt het hele vlak natuurlijk egaal oggewarmd...)
Op 28 augustus 2019 21:38:29 schreef vergeten:
De eerste voelt warm aan de rest niet zo
TS,
Als je met leds aan de slag gaat, lees dan even dit https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32/2.
Een ledje sluit je via een weerstand op een gelijkspanningsbron aan. Dit is het complete artikel over de led https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32/1
Op 28 augustus 2019 21:32:33 schreef Skoenie89:
Lijkt mij de meest eenvoudige en betrouwbare oplossing
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (28%)]
Op 28 augustus 2019 21:47:02 schreef Skoenie89:
[...]De eerste voelt warm aan de rest niet zo
Die is stuk, en je materiaal werkt dus niet op de IR-lcht straling, maar op de onbedoelde warmte van een defecte LED. Kleine weerstandjes is dan beter om mee te werken.
[Edit] PS. heb je eenvoor beeld van je project/materiaal (fotootje?)
Op 28 augustus 2019 22:31:02 schreef Shiptronic:
[...]Die is stuk, en je materiaal werkt dus niet op de IR-lcht straling, maar op de onbedoelde warmte van een defecte LED. Kleine weerstandjes is dan beter om mee te werken.
het zijn thermogaren wat geweeft is op behang en het word gepresenteerd als interactief behang gezien de digitale tijdperk waar we in leven.
Op 28 augustus 2019 23:18:48 schreef Shiptronic:
Kan je daar iets van tonen? vind het wel interessant !
wit is boven de 32 graden het grijze onder de 28 dit is dan voor nu het geworden met wat thermo matjes en een simple thermostaat met op kom vertraging
depeet
Depeet
IR-LED's lijken me niet echt geschikt om iets op te warmen. Ik dacht meteen aan een IR-laser om zoiets te bereiken. Ik heb er echter geen ervaringen mee.
Misschien kan je wat met autospiegelverwarming. Zoiets dus
Voor een eenmalig project zou je ze bij een autosloperij kunnen scoren.
