Captnoord
mov eax, 0x666
Ik ben zelf inbezit van een STK500 maar die geleend en omdat die na 2 jaar nou wel eens terug moet ben ik van plan een programmer te bouwen. Nou is het probleem ook dat ik niet echt weet of dit schema obsolete is bij atmel maar toch "let's give it a try". Wat ik van jullie wil weten is wat jullie van deze print vinden.
Na aanleiding van deze post dus.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/2605/1/avr910
klopt het dat C100 (schema pdf file) omgekeerd staat want het lijkt me verkeerd of zie ik het zelf verkeerd
:S
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0943.PDF
Nou als jullie je mening maar eens lekker botvieren op dit ontwerp:P
Alvast bedankt
Groeten captnoord
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
in één woord: Afschuwelijk!
Zo een lelijk schema heb ik nog nooit gezien! En is die 90S1200 geen fossiel?
Om over het PCB ontwerp nog niet te spreken...
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Captnoord
mov eax, 0x666
@evil Aedolon: eeeuuuu ik had meer opbouwende kritiek verwacht maar als je het zo stelt stel maar eens verbeteringen voor. p.s. de 90S1200 wordt volgens mij niet eens meer gemaakt dus daar heb je gelijk in hihi.
groeten captnoord
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Hey Captnoord,
betreft het schema, het zou iets overzichtelijker kunnen door de losse pinnenvariant te gebruiken voor de header(s)
verder geen lijnen door de teksten heen plaatsen.
betreft het PCB
Waarom toch verschillende lijndiktes? de een zijn te dik de ander te dun
en heb je al een ERC en DRC gerunt? denk het laatste zowiezo niet want de sporen lopen te dicht langs elkaar!
ik zie tevens nog een airwire lopen
eea zou nog iets dichter op mekaar geplaatst kunnen worden, en oja rechts onderaan is je hoek geen 45 graden.
nog ff half uurtje wonderen en jehebt een megaprint
(tevens een aanrader om gebruik te maken van de polygon functie in Eagle (dit geef zeer mooi effect voor het oog etsproces en tegen storing) (zoek in de handleiding maar op polygon en je weet exact wat je moet doen) !!
Succes,
p.s. (ik ben misschien te perfectionistisch maarja je vroeg om opbouwende kritiek, en zo is dit bedoeld
oja en als het ff kan NIET tussen de pinnen van je ic of connectoren door
Groeten Michel
Captnoord
mov eax, 0x666
Thanks, zou ik nog dingen moeten veranderen????
Groeten captnoord
[edit]
@Miezjel: dat van die poligon functie wist ik al hor daar gaat het niet om maar ik wil graag weten wat andere er van vinden. Zelf kan je je er soms erg op verkijken
[Bericht gewijzigd door Captnoord op ]
senior
Men is nooit te oud om te leren
Tip: kijk eens naar
http://www.klaus-leidinger.de/mp/index.html
AVR910-Programmer in RS232-uitvoering met AT90S2313, kompleet met de Eagle .brd en .sch files.
Tevens de meest aktuele firmware voor de AT90S2313 (V3.7 van dec.2004)
en
http://www.avr-projekte.de/Programmer.htm
AVR910-Programmer in USB-uitvoering met AT90S2313, kompleet met Eagle .brd file. Ziet er gelikt uit.
Is wel in het Duits (kan ik je wel mee helpen als je wil).
Ik zou zelf ook een van de twee willen bouwen, maar ik kan geen PCB's maken en uitbesteden is duur.
Als je er zelf een gaat bouwen en de PCB is betaalbaar, waarschuw je dan even?
Captnoord
mov eax, 0x666
Ik ga deze denk ik maken
Als je er een moet hebben moet je me even mailen dan kunnen we iets afspreken.
whereangelsdare[at]hotmail[dot]com
Groeten captnoord
senior
Weet je ook een goedkoop adres voor componenten,
zonder dat er veel vervoerskosten e.d. bijkomen?
[Bericht gewijzigd door senior op ]
Captnoord
mov eax, 0x666
ligt er aan waar je woont want als je in arhnem woond of in nijmegen dan weet ik er wel een paar maar over het algemeen moet je goed zoeken als je zoiets wilt.
Groeten captnoord
Captnoord
mov eax, 0x666
Nogmaals + Kick
Ik heb nog 1 printje over hint!!!!!
Groeten Captnoord
p.s. Hierna stop ik ermee en gaat de print in de bak
Captnoord
mov eax, 0x666
Werkt perfect khad alleen 1 eilandje ff niet goed gesoldeerd daarom deed ie het niet. Nu wel kheb er nu nog alleen een 2313 mee geprog maar hij is wel super handig lekker klein.
Groeten captnoord
Captnoord
mov eax, 0x666
