Hee mensen,
Ik heb thuis een philips 25CE2670 die ik drie maanden geleden van een vriend heb gekregen. Hij deed het tot nu toe prima, ik had er een kabelaansluiting op en een scart vanaf mijn PC voor de DVD's.
Helaas kapte hij er vandaag opeens mee. 's ochtends deed hij het nog, maar in de middag niet meer. Naar mijn weten is er geen bliksem of iets dergelijks geweest vandaag. Ook kwam er geen rook, raar geluid of anders vanaf.
Even de symptomen:
- led is uit, doet niets
- uit/aan knop doet niets
- afstandbediening doet niets (logisch)
De electriciteit werkt prima, hij moet op alle stopcontacten stroom hebben. Ik ben een behoorlijke n00b op electronicagebied, dus iedere hulp is welkom. Zoals ik het zie kan er of iets doorgebrand zijn of er zit een breuk in de kabel.
1 meet met een multimeter de kabel door
2 meet de zekering door
3 kijk of er geen doorgebrande weerstanden/condensators/transistors/whatever/... zijn
4 kijk of er slechte solderingen zijn.
CP110 chassis,fout kan in de netschakelaar zitten of daarna,de voeding zelf dus.Als je een n00b bent op dat gebied kun je er beter afblijven,je hebt zo een opdonder te pakken:D..
William
Misschien inderdaad een goede suggestie.
Vandaag heb ik nog geprobeerd de TV aan te zetten, en tot mijn grote verbazing probeerde hij wel op te starten (de bekende zoem van het beeld dat aangaat) en het stand-by lampje ging branden. Na 2 seconden viel dit echter weer uit.
Is dit misschien informatie die iets zegt over het mankement???
Als ik dan iemand vind die hier handig mee is, weet diegene tenminste wat hij (of zij, zie poll ;) ) moet repareren.
