Hallo ik heb hier een JVC tv die een horizontale blauwe streep vertoont.
Ik mis dus waarschijnlijk de verticale aansturing. Wie kan mij helpen om mijn tv weer aan de praat te krijgen.
Het type is AV-28S1E Alvast bedankt voor alle hulp.
Ik ben bekend met de hoge spanning die in een tv aanwezig zijn.
Ritsjie
Het kan altijd beter, het wordt alleen duurder...
Het kan ook zijn dat je verticale eindtrap gewoon los zit. Probeer eens met opsolderen. helpt dit niet, dan vervangen. Controleer dan ook de voedingslijnen naar het raster.
Heb je geen schema voor nodig vervang indien nodig tda3654
(geen Q!)maar soldeer eerst maar je tda 3654,lijn trafo en Spoel L521 eens door.
Het heeft even geduurd, maar ik heb het ic vervangen en diversen componenten waarvan twijfelde aan de solderiing. Opnieuw gesoldeerd. De tv doet het weer maar precies in het midden zijn er een aantal beeldlijnen die helderder zijn dan de rest. Waar kan dit aan liggen.
TheRipkip
Spreken is zilver, zwijgen is fout!
Mogelijk is een van de weerstanden of condensators er om heen ook niet in orde. Het is niet zo dat de tv langere tijd heeft aangestaan met die witte streep in beeld? Anders is de buis ingebrand en hier is dan niets meer aan te doen. Kijk eens als het toestel uit staat of men dan ook nog een streep ziet.
