Wat is de frequentie van je stoorsignaal? Dat is belangrijk voor de grootte van de condensators die je gaat toepassen.
Als je de deining of golfslag van een meer wilt elimineren kun je op het juiste tijdstip een hoop water in dat meer gooien en of er water uit laten lopen. Je kunt dan een rustigere watervlakte krijgen. Als je het goed doet tenminste.
Heb je nu in plaats van een meer een badkuip waar je de rimpelingen uit het water wilt verwijderen dan gaat het niet werken als je dezelfde hoeveelheid water in die badkuip gaat gooien als je in dat meer deed. Je zult nu veel sneller kleinere beetjes water moeten toevoegen wil je een dempend effect krijgen.
Electrisch gezien moet je dan een kleinere buffer condensator gaan gebruiken om de rimpel weg te krijgen. Jouw idee van het eindeloos vergroten van de buffercondensator zal dan ook maar ten dele werken.
Wat je moet doen om alles rimpel weg te krijgen is een buffercondensator toevoegen van een juiste capaciteit (is afhankelijk van de frequentie van je stoorsignaal) en die direct over de voedingsaansluitingen van je bleutooth printje aansluiten. Met jouw huidige buffercondensator probeer je opslingerverschijnselen die in de voedingsdraden (spoelen of inducties dus) naar je bleutooth module gaan optreden te dempen. En die voedingsdraden maken alles erger en kunnen ook nog gaan stralen. Die straling komt weer binnen op je voorverterker die alles netje versterkt en uiteindelijk ongewenste bijgeluiden uit je speaker laat komen.
Het inblikken van je bleutooth print in een metalen kastje kan ook helpen. Alleen ontvangt je kastje dan geen belutooth signalen meer. Dus dat schiet dan niet op. Maar het aanbrengen van een metealen afscherming tussen je voorversterkers en de bleutooth module kan wel helpen.
Het makkelijkste is het empirisch uitzoeken van de juiste condensator waarbij je zou kunnen beginnen met een condensator die beetje past bij de frequentie van je stoorsignaal. Je zou kunnen beginnen met het laten zitten van je huidige condensator en alleen op de voedingsaansluitingen van je bleutoothmodule een c'tje van 100nF te plaatsen. Misschien ben je dan die hele scherpe pieken al kwijt.
Op 16 oktober 2019 23:26:17 schreef Ex-fietser:
Wat is de frequentie van je stoorsignaal? Dat is belangrijk voor de grootte van de condensators die je gaat toepassen.Als je de deining of golfslag van een meer wilt elimineren kun je op het juiste tijdstip een hoop water in dat meer gooien en of er water uit laten lopen. Je kunt dan een rustigere watervlakte krijgen. Als je het goed doet tenminste.
Bedankt voor je zeer uitgebreide en leerzame reactie.
Ik schreef eerder dat de t/div op 20µF stond, maar dat moest 10µF zijn. Ik rekende met de 20µF want dat zijn drie hele periodes.
Als ik dan 20µF door drie deel, en 1/x doe, dan kom ik op 150kHz.
Nu alleen de vraag of ik hier een waarde voor kan vinden/berekenen.
Of dat ik het inderdaad empirisch ga doen.
Ja, dat was ik ook van plan. Het plaatstaal staat al klaar om geknipt en tot een doosje gebogen te worden.
Deze Bluetooth module heeft een extra antenne aansluiting voor coax met SMA aansluiting. En een losse antenne.
Ook heb ik er een extra coax kabeltje van 20cm bijgenomen waarmee ik de antenne aan de achterkant van de versterker kan monteren.
De module en de voeding regelaars en condensators wil ik allemaal geïsoleerd in het metalen doosje gaan monteren. Zodanig dat er geen aardlus ontstaat.
Ja, precies.
Die 470µF elco achter de Recom 1212S/P weg en daar een keramische van 100nF of een andere waarde.
Ik ga aan de slag!
Bedankt!
