Schizo
Disce quasi semper victurus, vive quasi cras moriturus
Ik heb een schakeling met een
L293D en een PIC16F628
de enable ingang van de brug hangt aan b5 van de µC
dit is mijn code in Jal
include 16f628_4
include jlib
CMCON = 0x07 -- A/D functies uitzetten
port_b_direction = 0b_0000_0000 -- poort B als output
procedure set_duty_cycle( byte in x ) is
CCPR1L = x >> 2 -- duty-cycle 6 high bits
CCP1CON =
0b_0000_1100 -- PWM mode
+ ( ( x & 0b_11 ) << 4 ) -- duty-cyle 2 low bits
end procedure
procedure init_pwm is
asm bsf status_rp0 -- Selecteer bank 1
PR2 = 0b_0011_1111 -- Max Freq 8-bit PWM
asm bcf status_rp0 -- Selecteer bank 0
T2CON = 0b_0000_0100 -- Timer2 aan, prescaler 1:1
set_duty_cycle( 0 ) -- Starten met 0V
end procedure
var byte snelheid = 0
pin_a0_direction = output;
init_pwm
forever loop
set_duty_cycle( snelheid )
snelheid = snelheid + 10
pin_a0 = high
delay_1s
pin_a0 = low
delay_1s
end loop
De pwm werkt. Getest met LED en voltmeter.
Maar de L293D komt zeer warm bij het uitvoeren en schakelt totaal niet
Hang ik de enable ingang gewoon aan 5V dan werkt het spelletje en komt het IC niet warm.
Waar zit de fout ?
Schizo
Blijkbaar komt deze enkel geschakeld ook redelijk heet :s
Nogtans als ik de stroom meet zonder IC, dan lees ik of 360mA
Dit ic kan toch tot 600mA sturen ?
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
360 mA is al zeer veel voor een L293 zonder koeling. Dan kan hij in zijn thermische beveiliging gaan. Probeer het eens met een koelvin of tijdelijk met een andere belasting die minder stroom trekt. Die 600 mA is de maximumwaarde mét een goede koeling.
