Hoi,
Het betreft een JVC AV-28WH3EP 100Hz toestel met een ESF beeldbuis
Tv heeft wel beeld alleen zit er een paarse cirkel in het beeld (kleur uit)
Als ik de kleur erin doe krijg ik een Grote Groene Cirkel in het midden daaromheen een Rode en aan de buitenkant een Blauwe
Kan het zijn dat de confergentie niet goed is
Volgens mij hoor ik de demagnetiseur ook niet als het toestel aangezet word, of hoort dit zo bij breedbeeld
ook bij teletx is de kleur niet goed, wel heb ik RGB want alle kleuren zitten erin
Heeft iemand een idd, of is het gewoon de ESF buis die is overleden
Ik heb in het verleden als een Aristona hier gehad met een ESF buis erin die had fijne lijntjes en een rode gloed.
Ik heb toen de screen helemaal open gezet, tv aan een vonkje in de buis, screen teruggezet tv weer aan en klaar was kees, maar dat helpt bij deze helaas niet.
Alvast dan voor de info.
Henk.
lijkt op een magneet bij de beeld buis gehouden?
er zijn speciaale ring spoelen op 220V om de kleurvlek eruit te trekken
eens nakijken: op het chassis zit een PTC, kijken of daar geen slechte contactjes aan zijn. Deze zorgt ervoor dat de demagnetisatie ingeschakeld wordt als het toestel ingeschakeld wordt. Je beschreven fout klinkt idd als een magnetisatie-probleem.
Op 4 maart 2005 19:29:24 schreef Beukje:
Hoi,
Henk.
Hallo Allemaal was ik weer,
Het probleem is opgelost, het was de PTC die zat los met 1 pootje
Heb rondom het pootje de print wat schoongemaakt en weer gesoldeerd, beeld was toen in de midden weer mooi blauw zonder ontvangst.
Zat nog wel een groene cirkel omheen, tv een uurtje laten staan en toen weer aangezet, en heeft nu een perfect beeld.
Mensen bedankt voor de goede hulp.
Grt,
Henk.
Goedeavond,
Oke het is een oud bericht maar toch, vanochtend mijn tv aangezet zelfde type als hier beschreven. Ook hetzelfe probleem: wat voorheen een blauw scherm was (vrijkanaal)
is nu een grote paarse punt eromheen een rode cirkel daaromheen een groene cirkel. Is dit een BB probleem of ook de PTC?
John
Gezien het feit dat je hetzelfde type en hetzelfde probleem hebt, lijkt het me logisch om te beginnen bij die PTC, niet?
Hoi,
Dan de volgende vraag waar vind ik de PTC
Daar waar het netsnoer het chassis in gaat. Het is een wit plastic blokje, kan ook van zwart bakeliet zijn en heeft 3 aansluitingen.
Groetjes Hans.
Het waren inderdaad twee losse soldeerverbindingen aan de PTC. Deze vastgesoldeerd en weer een super beeld.
Hartelijk dank voor de reactie's
