Ik heb een Philips Tv toestel waarvan in eerste instantie de zekering was doorgebrand.
na vervanging en meting was ook weerstand 3604 of 1K5 5W
doorgebrand.
Nu heb ik deze weerstand vervangen maar deze brand terug door na 1 minuut.
De print Mains Unit is ook reeds vervangen met gezelfde resultaat.
Wie geeft een reparatietip of ervaring met degelijk fout
Weerstand 3604 is GEEN 1K5 maar 1R5 (1,5 Ohm)dus je hebt de verkeerde waarde gebruik;)
Deze weerstand gaat niet zomaar stuk...controleer de voedingstransistor op sluiting.Is deze defect dan de SOPS kit vervangen.
William
Beste.
In dit toestel heb ik de BUT 12AF weerstand naar 1.5 ohm 5W vervangen alsook de mains unit en opto CNR 50
Wanneer ik spanning op het toestel plaats smelt de zekering bijna onmiddelijk door: oorzaak BUT 12AF slaat door Kunt U mij nog tips geven.
Hallo
Zijn al de onderdelen die in de sopskit zitten vervangen?
Ook,IC 7600 TDA8385 ?
Alles tesamen vervangen diodes IC's enz. Controleer eventueel ook diodes in de voeding die niet in de sopskit zitten. Ook C2625 en C6226. Stekker naast HSPtrafo uittrekken en lamp van 60W aan C2630 deze moet op 148V branden dan is de voeding OK.
Mvg
Jufo
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Misschien ook nog de secundaire diodes van de S.O.P.S controleren op sluiting, wil ook nog wel eens een BUT12AF om zeep helpen.
GR Richard
secundaire diodes zin ok
enkel de tda is niet vervangen.
Kan ik de BUT zekeren op een of andere manier want iedere
test ie gegarandeerd een nieuwe plaatsen e.v door de bedrading te verlengen en een zekering tussen te plaatsen
Amateur19
Op 23 februari 2005 12:15:20 schreef david f:
Nee kan niet, Halfgeleiders zijn gemaakt om eerder stuk te gaan dan een glaszekering
:) Las ik in een ander topic en uit ervaring ben ik het daar volledig mee eens.
Bij een S.O.P.S. is het zo dat de eindtransistor volledig moet worden uit gestuurd of dicht gehouden, als het kan dus een perfecte blokgolf op de bassis voor het schakelen, dus open of dicht. Is dit niet het geval en "hangt" hij er een beetje tussen, dan is het boem en je BUT is kaduuk. Stuuring is dus van groot belang, maar ook de belasting, en soms erg lastig. Als je variac hebt kan je de spanning langzaam van 0 tot 220Volt wissel opdraaien met je scoop aan de basis van de BUT en kijken waneer het mis gaat. Maar het vervangen van de TDA, zenerdiodes, en nog wat komponeneten in het switch gedeelte lijkt me onoverkomelijk. Philips heeft ook niet voor niets een complete reparatieset voor de S.O.P.S gemaakt en dan bijna voor alle chassis weer een ander setje.
Succes. Richard
Als de BUT terug springt kan uw nieuwe opto-coupler ook terug defect zijn.
Zoals gezegd is er m.i. maar één goede methode: bestel een kit en vervang alles wat er in zit.Ik ben niet zeker of de vermogen weerstand van 1R5 in de kit begrepen is.(zal eens nakijken).
Succes
Jufo
Amateur19
Zeker mee eens . Kolere opto, en die weerstand zit er zeker in. 1R5 5watt.
4822 310 32264 orgineel Philips, zie er alleen op de foto de weerstand niet bij zitten, maar de foto's willen nog wel eens flink afwijken, voor verschillende merken zie je dezelfde foto's op de site dus
Je moet zeker de TDA8385 mee vervangen. Deze is de oorzaak dat die voeding stuk gaat. Bij het opstarten met de variac zal de voeding bij een bepaalde spanning starten maar dan is het te laat bij de GR2. Dan slaat de BUT direct weer door. Beter is een lamp in serie met de coll van de BUT te plaatsen en dan met de variac opstarten.
heden de tda, opto, en but vervangen.alsook de diodes in de primaire voeding.
TV start terug.
Met Dank voor de vele reakties die tot de oplossing hebben geleid
Kan iemand mij vertellen welke onderdelen er in de SOPS kit zitten voor de Philips GR2.2 ?
Bij navraag bleek deze niet meer leverbaar te zijn of weet iemand waar hij nog wel leverbaar is?
Thanks.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Is idd sinds kort niet meer leverbaar;
positie 1600 2AT
positie 6602tot 6605 1N5062
positie 6617 BZV85-C5V1
positie 6725 BUT12AF
positie 7614 CNR50
positie 7600 TDA8335
Voila
Gr
Ward
