Hallo iedereen
Ik zit met het volgende probleem, zie bijgevoegde foto.
Tv werkt verder perfect , in en uit schakelen werkt prima, heb 1 bolle 1000uf 16v low esr elco gevonden in de voeding, t con flatcables al los gehad en schoongemaakt, verder alle andere stekkers ook.
Betreft een loewe individual compose 40 met een samsung paneel.
Heb opzich wel wat kennis en vaardigheden maar even delen en uitwisselen is altijd leuk!
Bij voorbaat dank
Beeldscherm is niet goed, bekende klacht bij deze modellen, heb er al meerdere gezien met het dit probleem.
Ronald45
De TS meldde dat hij een zichtbaar slechte elco had gevonden in de voeding. Dat doet vermoeden dat er wel meer gaar zullen zijn. Zou dat deze klachten niet kunnen veroorzaken, vanwege "vuile" spanningen?
Dus echt een paneelfout? Gevolg van of op zichzelfstaand probleem?
Heb nog een individual 46 met een probleem, nog onderdelen te gebruiken van de 40 voor dit apparaat of is het beide scrap.
Alvast bedankt heren!
Bolle elco's in die jongens leidt vaker tot slecht starten, slecht geluid en die dingen. Ooit ook één geweten waar de inverter het lastig had om te starten.
Rot schermen in alle geval (made by Samsung zeker...).
Er zweeft online wel ergens een how-to rond om mits wat weerstandjes enz. dat scherm weer gangbaar te krijgen. (ik weet niet of ik dat hier mag posten... Stuur anders maar PM, dan mail ik het door)
Ik heb vorig jaar met een SL151 tamelijk acceptabele resultaten bereikt. De uit die tijd de actieve 3D schermen van Samsung zijn nog erger. In de tijd van de SL151 liep bij Philips de QFU. In de 7xx7, 8xx7 en 8xx8 beginnen ze zo nu en dan ook al eens uit te vallen.
Paneelfout is een echt typerend voor deze maat panelen en uit deze tijd. SLCD made... IDD met Samsung panelen wel wat meer rare euvels...
Op 6 november 2019 10:50:55 schreef Beeldbuisje:
Bolle elco's in die jongens leidt vaker tot slecht starten, slecht geluid en die dingen. Ooit ook één geweten waar de inverter het lastig had om te starten.Rot schermen in alle geval (made by Samsung zeker...).
Er zweeft online wel ergens een how-to rond om mits wat weerstandjes enz. dat scherm weer gangbaar te krijgen. (ik weet niet of ik dat hier mag posten... Stuur anders maar PM, dan mail ik het door)Ik heb vorig jaar met een SL151 tamelijk acceptabele resultaten bereikt. De uit die tijd de actieve 3D schermen van Samsung zijn nog erger. In de tijd van de SL151 liep bij Philips de QFU. In de 7xx7, 8xx7 en 8xx8 beginnen ze zo nu en dan ook al eens uit te vallen.
Zou die uitleg graag ontvangen. Bedankt alvast
Op algemene aanvraag volgend pdfje. Kost wat leesplezier, maar zoals ik al eerder zei: een Art46 met SL151 chassis die vol lijnen zat heb ik er stukken beter mee gekregen zodat ze op normale kijkafstand niet meer zichtbaar waren. Niet als nieuw, maar bruikbaar.
TS zijn fout staat er niet precies in beschreven, maar het geeft toch een idee van de werking van zo'n scherm en hoe er aan te werken. Ook kan je volgens mij zo uitmaken of het van je T-con komt, of het LCD zelf.
https://www.dropbox.com/s/rlkm0kja2efvlgn/Samsung%20panel%20repair%20V…
(@ moderatoren: Jammer dat men anno 2019 een bestand van nog geen 14MB hier niet kan uploaden. Er zijn SD kaartjes van 16GB die minder kosten dan een groot brood)
Op 6 november 2019 07:49:26 schreef Hansb267:
Dus echt een paneelfout? Gevolg van of op zichzelfstaand probleem?Heb nog een individual 46 met een probleem, nog onderdelen te gebruiken van de 40 voor dit apparaat of is het beide scrap.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Excuus voir de vele vragen.
En @beeldbuisje , bedankt voor het superintressante leesvoer
