Voor mijn eindwerk op school moet ik een robotje sturen in VHDL. Ik gebruik een IR led LD271 en een ontvanger TSOP17. Nu heb ik ergens gelezen dat je ook de afstand kunt bepalen tot een object. Hiervoor moet je bv eerst een freq van 38.5 khz uitsturen vervolgens 39.0, 39.5, 40. Eerst zal hij dus de 38,5 khz detecteren, vervolgens 39,0. Nu vroeg ik mij af of er iemand ervaring mee heeft? En of dit ook wel werkelijk werkt? En waar moet ik dan vooral op letten?
De TSOP17 is gevoelig voor de frequentie 38,5 kHz. Dus stuur je met de led een frequentie van 38,5 khz uit. Als er een object staat wordt deze weerkaats en detecteerd ontvanger dit signaal. Vervolgens stuur je een frequentie uit van 39 kHz als deze niet ontvangen wordt door de ontvanger, weet je dat de robot zich bijvoorbeeld tussen de 15 en 10 cm van het object bevindt. als deze wel ontvangen wordt dan bevindt het object zich op minder dan 10 cm.
MGP
LDmicro user.
Met die combinatie kunnen er geen afstanden gemeten worden ,enkel als er een voorwerp binnen het ontvangstbereik staat of niet.
Veel zal zelfs afhangen van het reflecterend vermogen van het onderwerp.
toch ben ik wel benieuwd hoe ze het doen.. Als voorbeeld wordt het zelfde preciepe in de Lego Spybotic gebruikt.. Deze detecteerd objecten tot wel een halve meter.. EN dit gebeurt toch met een tsop1738 + ir zend led..
MGP
LDmicro user.
Kan dat speelgoed afstanden meten of voorwerpen detecteren.
Dat is een groot verschil.
Detecteren van een voorwerp zal met IR wel lukken, gewoon de IR diode moduleren.
Ik dacht dat hij ongeveer kan bepalen hoever hij ervan af is.. Maar pin mij daar niet op vast.. Ik heb niet zo'n ding dus kan het niet uitpluizen..
Dit is hoe het zou kunnen werken denk ik, maar da zal dan afhangen van de reflectie van het object denk ik.
Wouter van Ooijen
Op 5 maart 2005 00:50:33 schreef spock:
Volgens mij werkt het wel, maar die afstand/detectie curve is erg afhankelijk van het soort materiaal. Voor zwart schuim bv 0.5 .. 2 mm, voor IR-reflectors 0.5 .. 20 m.
Maar waarom zou je de frequentie varieren? Ik zou gewoon de sterkte van het IR signaal varieren, bv door de pulse/pauze van het 38 kHsz signaal te varieren.
