Op de vaatwasser van mijn broer gaan al de led's gelijktijdig pinken.
Afhankelijk van welke toets er gedrukt wordt of samen gedrukt worden gaan er tijdens het drukken leds branden, ze pinken weer bij het loslaten van de toetsen.
De voeding van de print lijkt in orde, ik meet 5V op de twee grote elco's.
Module (print): EDW1003
Moet er een reset gebeuren?? hoe??
iemand een idee?
Meet de spanningen over de elco's eens, als het gelijktijdig met de LEDs is het een voedings issue.. Anders voel of temperatuur van processor snel stijgt,mag niet warmer worden dan handwarm normaal.
het zou kunnen dat de spanning lichtjes veranderd tijdens het flikkeren, ik zou dit met een scoop moeten meten, maar deze had ik niet bij me als ik daar op bezoek was. het is ook lastig meten.
hebt een idee of de spanning van twee maal 5 ok is of moet die hoger? de rel is 12V.
Op 21 november 2019 21:59:49 schreef are:
Het lijkt op een slechte (massa)verbinding. (als de voeding in orde is)
Alle solderingen nalopen van het bedieningspaneel en eventuele verbindings(band)kabel.
Er kan een breuk in de kabel zitten door het vele openen en sluiten.
Dat was bij mijn Bauknecht het geval, deur openen en dichtdoen liet soms alle ledjes oplichten, en ander vreemd gedrag, lastig op te sporen
Ik heb met een scoop op de voeding gemeten en er was een rimpel.
Dan heb ik over de twee cap van 220 uf twee extra cap's van 220 uf geplaatst en de module start normaal op.
ik heb de condensators er uitgesoldeerd en nagemeten , een cap was 0.1uf de ander 150uf.
Ik heb enkele nieuw exemplaren van 220 uf er ingezet. tot mijn verbazing terug geflikker.
Dan heb ik de cap's vervangen door 450 uF en nu werkt alles perfect.
Misschien was de ESR van de 220 exemplaren te groot.
Bedankt
als die 2 elco's in serie staan komt het spitser, zelfde capaciteit, merk, type en leeftijd gebruiken dan. bepaalde tny/lnk smps hebben dat zo. het kan ook met een grotere elco met hogere werkspanning doorgaans, maar die past dan niet in de behuizing.
Heb je wel Low ESR elco's gebruikt?? Mogelijk dat de 470 uF iets beter reageren op de rimpel
Na een nachtje nadenken dacht ik, misschien komt de rimpel van de primaire spanning.
Ik heb op de elco 4,7 Uf 400V met de scoop gemeten en inderdaad een grote rimpel 300V.
Dan heb ik deze elco er uit gesoldeer en gemeten ... 0.00 Uf. Aan de elco's is uitwendig niets te zien.
Elco vervangen --> 400V zonder rimpel.
Met 220 Uf in de sec werkt het nu ook.
Ik denk dat het voor de TNY253 niet gezond is als deze een spanning met zo een grote rimpel krijgt aangeboden.
Op 23 november 2019 19:43:16 schreef are:
Wel een erg kleine capaciteit 4,7µF 400v elco voor primair in een schakelende voeding. Komma niet verkeerd?
Is je scoop nu nog in orde de meeste scopes vinden 300v niet galvanisch gescheiden van het net, niet fijn.
Het is wel degelijk 4,7 Uf.
Als ik aan netvoedingen werk gebruik ik steed een scheidingstransformator met variak en powermeter.
Klopt, 4,7 uF is juist. Eigenlijk waren alle elco's dus rot!
