Hoi,
Kan mij iemand helpen met I2C voor 16f84
Het lukt mij niet om bus te controleren of bus vrij is er is namelijk nog een master op de bus
Wat ik probeer is : kijken op de bus of bus vrij is
Als bus vrij is lees adres 01 t/m 3f of alle bitjes 0 zijn (slave adres)
Zo niet led aan
Maak adres 01 t/m 3f 0
Groetjes demy
Ik wil best helpen maar ik snap het niet
als je nu ff simpel uitlegt wat de status van de bus is
je hebt als ik het goed heb een clock lijn en een data lijn
waneer is de bus vrij?
data lijn hoog/laag
clock lijn hoog/laag
ik zat te denken aan een mask voor bit 01/3f
maar ik snap je uitleg niet helemaal
Bus is vrij als clock en de data lijn hoog zijn
Start conditie is clock hoog data laag gaand
Stop conditie is als clock hoog en data hoog gaand
Clock is oop pin 13 en data op pin 12
En als een slave adres benaderd word geeft slave een clock puls breed laag terug op data lijn.
Dus start 0001 0000 N xxxx xxxx N
De eerste 7 bitjes zijn adressen 01 de achtste bit geeft aan dat we willen lezen N geeft de slave terug dat er een geldig aanvraag is stuurt die data terug xxxx xxxx daarna N
Ik hoop dat ik wat deugdelijk heb kunnen maken.
Ik heb namelijk erg weinig ervaring met 16f84 alle hulp is welcom.
Groetjes Demy
dan kun je met een bit test toch kijken of de lijn hoog is?
checkbus  btfss  inputclock,b ;kijk of clock hoog is
          goto   checkbus     ;clock lijn is laag
          btfss  inputdata,b  ;clock lijn hoog kijk naar data lijn
          goto   checkbus     ;datalijn laag
          goto   busvrij      ;datalijn hoog
bedankt ik zal het proberen.
demy
