dag allemaal,
eigenlijk ben ik op zoek naar een schema dat grote stroomverbruiken d.m.v. een led kan detecteren. M.a.w. de bedoeling is om lokalen waar de verlichting 's avonds blijft branden dit d.m.v. een led tedetecteren. De bedoeling is dan dat de laatste persoon bij het verlaten van het gebouw kan zien of er ergens nog een verbruiker aanstaat. Dit om energie te besparen.
Vermoedelijk zal ik de installatie moeten voorzien van stroomspoelen.De bedoeling is dat ik de gevoeligheid kan regelen. Iemand een idee?
Alvast bedankt.
vanhove.stefan@advalvas.be
ik heb ooit eens zoiets gemaakt voor een kantoorpand.
in de meterkast zaten allemaal pulsdrukkers met contolelamp
aan de pulsdrukkers zat een pulsrelais welke in het kantoor een wisselschakeling vormt met de gewone schakelaar
de relaisen en pulsdrukkers worden gevoed met 24v.
de controle lampen zijn 230v neon glimmertjes welke parallel staan op de verlichting in het betreffende kantoor
bij het verlaten van het pand trekt men de meterkast open en kan vanuit daar de vergeten verlichting uitschakelen.
alle lampjes uit ,pand donker.
in een school heb ik ook zoiets gemaakt voor de wandcontact dozen deze worden allen in/uitgeschakeld in de meterkast via een sessie relaisen.
alleen een paar groepen(koelkasten,brandmeld,ed)blijven dan aan de rest gaat uit.
stromen meten en daaruit je info halen lijkt mijn moeilijk.
en dan zul je nog het pand door moeten om het uit te doen.
neem anders een stroom trafo zet een spanningdeler op en sluit hier bv. een VU meter op aan(zie schakelingen)
Waarom zou je zo moeilijk doen? ALs het inderdaad alleen gaat om Verlichting e.d. (dus gewoon "grote groepen") kun je toch geoon vanaf de meterkast (of kasten..) parallel ledverlichting zetten?
Kost je enkel bedrading en leds. Of goedkope 220v lampjes (zuinige!
)Die bedrading moet je sowieso leggen. Die 220v led kun je vanaf deze site halen maar Moeller (weet niet of ik het goed schrijf) heeft ze ook voor 3,50 compleet.
Om uit te zetten kun je een relais (of meerdere)nemen voor die bepaalde groepen. De knop voor bekrachtiging zet je bij de ingang. evt sleutelschakelaar?
Laatste weg: Klik uit
Eerste binnen: Klik aan. Ja dan staat al die verlichting weer aan, maar niet de hele nacht.
Hoe groot is het gebouw? Wat is belangerijker gemak of goedkoop?
Groeten!
