(En ik vind 4cm ook niet schokkend veel, dus "het is vast wat anders".)
USB2.0 kan tot 480MBit, dan is elke slechte centimeter er al gauw een te veel... (bij 100 base-T in ieder geval zeker)
480 mbit is ongeveer 60cm met de lichtsnelheid per bit. Laat het 2/3e daarvan zijn in een transmissielijn, dan zou iets van een paar cm niet moeten uitmaken.
Dat van: usb sticks doen het ook op een verlengkabel: dat is mijn ervaring niet; dwz: soms werkt het niet lekker. Misschien matige kwaliteit kabels bij mij, maar goed.
Op 16 december 2019 22:26:32 schreef rew:
Kwaliteitsverschil in USB-kabels is heel groot. Ik heb zelf ook al vaker gehad dat kabels langer dan 2-3 meter (praktisch) niks meer doorlaten. Leuk voor een toetsenbord, maar zeker niet voor een camera of HD.
Voor de voeding van een Rpi wilde ik een échte Nokia-kabel gebruiken. Was maar 60 cm, toch verdween bijna de helft van de spanning in het kabeltje. Topkwaliteit dus ook.
hangt idd ook van de hardware af, hoeveel bitcorrectie erop zit of dergelijke.
ik moet op het werk videokaarten programmeren. mijn programmeerpc (desktop nu, want de laptop is dood) staat 3-4meter weg van de kaarten.
pc -> verlengklabels 1,5meter -> verlengkabel 1,5meter -> programmeerkabel 1m en dan de kaart.
doet het perfect.
ook een usb stick achter zo een 1,5meter kabel werkt gewoon perfect.
een oude 2,5" usb disk enclosure met SSD schijf (dus lage stroom) doet het niet, of de snelheid gaat HEEL SNEL achteruit
Het zal ook een combinatie van factoren zijn. Zo'n gesoldeerd kabeltje ipv de USB connector in een niet zo frisse hub, via een niet zo fris getwist kabeltje met niet zo frisse afscherming naar een niet echt fris contact makende USB connectie in een PC met een niet zo frisse voeding voor een al zwaar belast USB circuit, doordat er al 3 telefoons aan hangen en een nest wireless dongels voor muis, keyboard, wifi etc.
Als er dan ook nog weerstanden nodig zijn om de USB meer dan 400 mA te laten leveren (en die zijn er niet) dan krijgt de kabel de schuld als de computer braaf 400 mA levert
PE9SMS
Maar nu reken je alleen met de grondfrequentie. Als je wat flanken wilt overhouden, doe dan de bandbreedte maar x10 ofzo.
EricP
mét CE
Flanken? In computer apparatuur? Da's een tijd geleden!
Maar je hebt wel gelijk. Ik heb overigens vaak het idee dat 'spanning' doorgaans het struikelblok is. Alles veel te dun uitgevoerd. De signalen zijn al meer analoog dan digitaal en als de voeding dan ook nog ff stuitert, is het klaar.
Trucje wat ik zelf nog wel eens uithaalde is een powered USB1 hub ertussen. Scheelt je het voedingsgeneuzel en hiermee forceer je een lagere snelheid, waardoor het doorgaans wel betrouwbaar werkt(e). Alleen het duurde ff... Nou ja, zover was rew inmiddels ook. Wel leuk voor TS dat het gelukt is. Kom maar door met de advertenties van backup devices!
http://www.testusb.com/HSEYE.htm
Mag ik schatten dat met iets boven 480MHz je er ook wel bent? (ieder bitje anders is een 240Mhz signaal)
vergeten
Op 17 december 2019 12:51:07 schreef EricP:
Flanken? In computer apparatuur? Da's een tijd geleden!Maar je hebt wel gelijk. Ik heb overigens vaak het idee dat 'spanning' doorgaans het struikelblok is. Alles veel te dun uitgevoerd.
Dat zie je verkeerd nmi.
Hoe dunner de aderdraad hoe kleiner het omtrek oppervlak en daardoor een lagere capaciteit naar de omgeving.
Dat is weer gunstig voor snel varierende spanningsniveau's.
De dikte(doorsnede) van het geleidermateriaal maakt niet uit bij het doorgeven van spanning, bij het voeren van stromen wel!
EricP
mét CE
Ohja, dat was ik even vergeten. USB sticks gebruiken helemaal geen stroom. Die draaien op lucht.
