Ik gebruik op een Atmel 90S8515 en heb een software UART op poortjes B0 en B1 (rx en tx)
Dit werkt verder prima.
Nu wil ik een interrupt gebruiken als er op de rx(B0)data binnenkomt.
Ik heb al wat rond gezocht naar voorbeelden, maar kan weinig vinden.
Wie kan mij een eindje op weg helpen.
Maarten
Is er niemand die hier iets zinnigs over kan roepen???
Ik gebruik Bascom-AVR.
Maarten
[Bericht gewijzigd door snowbird op ]
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Sven,
die heb ik al in gebruik en is druk bezig met andere zaken. Zodra er data binnenkomt op de software UART moet een interrupt routine uitgevoerd worden die die data verwerkt.
maarten
hmm gebruik je die UARTS tegelijk?
indien ja, lastig verhaal. indien nee. De moeite waard om eens te kijken naar multiplexen
indine ze tegelijk moeten werken:
Spul inlezen in een siftregister en parallel uitlezen, je hebt dan nl geen gezeik met snelheden mits de shifter snel genoeg is.
@RES,
Leuke links, maar die vertellen NIETS over een software UART en interrupts.
Ik wil dat er een interrupt gegenereerd wordt als er data op B0 binnen komt, de RX pin voor de software UART.
Maarten
Henk,
Er hoeft niets tegelijk te gebeuren, de HW UART moet iets met data doen die continu binnekomt, dat heb ik prima voor elkaar.
Alleen als er data op de software UART binnenkomt moet die even verwerkt worden en daarna kan er weer verder gegaan worden met het verwerken van data van de HW UART
Maarten
RES
RES
to al newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet) Leraar elektrotechniek in opleiding
Met dank aan High met Henk.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
@RES,
Je kunt wel heel flink RTFM schrijven, maar ik kom hier iets vragen.
Die links waar jij mee komt helpen mij niets verder!
De HW UARTis in gebruik en het gaat mij om de SW UART.
Over het laten triggeren van een interrupt van een willekeurige pin, in mijn geval B0, kan ik niets vinden.
Als het niet mogelijk is hoor ik het graag. Maar om nu te gaan multiplexen is eigenlijk niet mijn bedoeling.
Ik heb de meeste software nu af, het shift verhaal is een goede oplossing maar vereist dat ik een boel code moet aan passen. Ik wil graag een interrupt gebruiken als dat mogelijk is.
Dus nogmaals ik wil graag dingen lezen, maar kan in die links niet vinden wat ik zoek.
Maarten
Martijn Berntsen
pe4mb
toch een kwestie van zie datasheet ben ik bang:
pagina 2:
(T0)PB0
(T1)PB1
geen interruptpinnen dus dat wordt hem niet als je het via hardware-interrupt wilt doen.
daarentegen zie ik wel:
(INT0)PD2
(INT1)PD3
wel interruptspinnen dus, kun je die niet gebruiken?
mvg,
Martijn
@snowbird: wel degelijk RTFD. Ik denk alleen dat jij verkeerde verwachtingen van de D hebt, namelijk dat daarin uitgekauwd staat wat JIJ wilt. Helaas, zo werkt het niet...
Atmel heeft een application note waar in staat hoe zij een software UART implementeren (heb het nummer niet voor het grijpen, zoek ff op AVRfreaks, staat-ie vast ook). Daarvoor gebruiken ze een pin die een hardwareinterrupt kan genereren om het inlezen van de bit trein te starten. Zo moeilijk kan het niet zijn om vanuit die routine na de laatste bit ff een stukkie software een schop te geven wat de ontvangen byte verwerkt.
Als jij een software UART hebt die geen interrupt voor incomming data gebruikt, doe je het dus (?) op polling basis. Naar mijn mening is dat gewoon 'bad practice'. Het zal misschien per ongeluk meestal wel werken, misschien als je het echt goed uitdenkt en qua clockcycly uit rekent, ook nog redelijk betrouwbaar, maar 99.9% van dit soort implementaties rammelt aan alle kanten. Zeker als je het dan ook nog in een 3rd generation taaltje doet.
marco: ik heb dat geprobeerd op een trage I2C bus, maar ik kreeg het ook niet aan de gang als ik een MEGA8 DEDICATED laat pollen werkte het zelfs nog niet! Denk dus dat het op een UART helemaal niet zal lukken
Mannen,
ik verwacht geen kant en klare oplossingen of code hier.
Het is alleen meestal zo dat er oplossingen worden aangedragen die niet aansluiten bij de vraag.
Ik kan app notes van Atmel gaan lezen, echter hierin worden ASM voorbeelden gegeven en in programmeer in BASCOM-AVR.
Ik had gehoopt dat een constructie als het volgende mogelijk zou zijn:
Open "comb.0:19200,8,n,1" For Input As #2
On #2 interrupt_routine
Maar uit alle opmerkingen tot nu toe heb ik nog niet begrepen dat een dergelijke oplossing mogelijk is.
Ik denk dat ik dan maar voor een poll mechanisme moet kiezen.
In ieder geval bedankt.
nou wordt er hierboven een keer of 10 verteld: geen polling maar op interrupt basis:
wat doe je? Je gaat pollen
I JUST DON'T GET IT!!!
en nee, met bascom kan ik je niet helpen ik gebruik de ANSI C compiler. Andere ASM, maar BAscom is voor mij not done, omdat de app notes dit niet ondersteunen. en Atmel zelf ook niet
voor PIC zou ik ASM moeten leren dus
Maar ja, je kijkt zelf maar ik geef het echt op na je laatst post..
Henk,
Je hebt voor een deel wel gelijk dat ik niet luister..
Maar ik wil ff niet flauw zijn, maar ik geef netjes aan dat ik met Bascom werk.
Vervolgens krijg ik een stortvloed over me heen van RTFM en over app. notes.
Maar het is zoals jij zegt, met die app. notes kan ik niet veel als ik met Bascom werk. Maar waarom komt iedereen dan toch met zulke oplossingen?????
Jammer. Ik kan niet ff in een weekje ASM leren.
Nogmaals bedankt.
tja, maar pollen werkt iig niet, je kan wel uit de app notes ideeen halen, zoveel wijkt basic nu ook weer niet af van C!
je kan het best lezen en begrijpen hoe het werkt.
Dat je de ASM codes dan niet snapt kan ik me wel indenken, maar de C cources zijn heel goed naar basic te vertallen daar ze in basis dezelfde structuur kennen
