Misschien eerder een vraag voor de professionals op dit board: hebben jullie ooit al daadwerkelijk een brand gezien die veroorzaakt werd door een geïmplodeerde beeldbuis?
Ik hoor dat vaak vernoemd worden tijdens het journaal, "brand te (...) tengevolge van een ontploft televisietoestel"... maar ik hecht daar weinig geloof aan. Laat ons nu zelfs nog stellen dat er fabrikanten zijn die zodanig slechte beeldbuizen maken dat ze uit zichzelf imploderen, zou het steekvlammetje van de gloeidraad dan ècht een brand kunnen doen ontstaan? Ik heb het persoonlijk nog nooit geprobeerd of dat al of niet een grote vlam geeft. Misschien heeft er al iemand ervaring mee?
Omgekeerd zou ik logischer vinden: dat een TV ontploft als hij in een brand zit...
En moest die brand ergens in de TV ontstaan zijn dan zou ik gokken op een Philips MD chassis ;-)
Op 9 maart 2005 08:10:10 schreef Stefaan Van Slycken:
Het lijkt me een typische Belgische "Urban myth". In het Nederlandse journaal heb ik het nog nooit voorbij horen komen.
Een mooi onderwerp om de Mythbusters op af te sturen! ;)
Ja, het lijkt inderdaad een mythe die het laatste jaar de kop heeft opgestoken. Ik veronderstel dat brandweer"deskundigen" bij de aanblik van een kapotte beeldbuis stoppen met zoeken en het gemakkelijkheidshalve daarop steken.
voorzover ik weet kan het niet eens enige wat ik me kan voorstellen is dat als de hoogspannings kabel bij het chasis in de buurt komt de vonk overspringt en het plastic in de fik zet maar anders dan dat zie ik het niet hard gebeuren
Voor zover ik weet breken inderdaad regelmatig branden uit in televisies door stof en andere troep die jarenlang aankoekt op onderdelen die hun warmte niet meer kwijt kunnen. Imploderende beeldbuizen lijkt me inderdaad erg stug. De buis staat onder een vrij groot vacuum en het restgas is meestal stikstof of een ander inert gas. De buis bevat voor zever ik weet geen enkel explosief of brandbaar materiaal.
Ik vermoed dat het een verhaaltje is om je tv niet op stand by te laten staan maar meteen met de netschakelaar uit te zetten.Ik heb in mijn korte carriere (meer dan 15 jaar)nog nooit een afgebrande tv of geimplodeerde beeldbuis gezien....MYTH BUSTED!! wat mij betreft:)
William
Hallo
Het is geen fabeltje.Ik heb het in mijn lange loopbaan als TV technieker nooit meegemaakt maar het gebeurt.Dikwijls TV's gezien met gaten in de print gebrand of weggesmolten of verkoolde netschakelaars.Ik kan me voorstellen als zo een toestel blijft branden de BB kan imploderen.Het glas is aan de hals zeer dun i.v.g. met de rest.Philips heeft ooit netschakelaars gratis vervangen in bepaalde toestellen.ITT kondensatoren gratis verstrekt.
Ik raad altijd af een toestel in stand-by te laten voor lange tijd.
Mvg
Jufo
Tv's kunnen zeker wel in brand vliegen, ik heb toen ik nog op school zat stage gelopen bij een philips service center en dat was in de periode dat er een serie tv's in de krant stond die een gratis servicebeurt konden krijgen i.v.m. in brand vliegen.
Ik heb er toen 1 gezien die te laat was en dat wil je niet in je huis hebben, want die kunstof achterkap geeft een flinke roetwolk in je woonkamer.
Volgens mij was het toen het K12 chassis
(het is een tijd geleden, dus ik kan ernaast zitten)waarvan de hele zooi gecontroleerd moest worden op slechte soldeerverbindingen .
Het in de brand vliegen van een tv is zeker geen fabel, het is toch helaas één van meest voorkomende oorzaken van woningbranden.
Mijn eigen tv (een Philips 21PT440 met een MD1.1 chassis) is er ooit op het nippertje aan ontsnapt... Hij ging op een gegeven moment niet meer uit met de power knop. Na openmaken bleek deze van binnen compleet verkoolt te zijn, en als de schakelaar uit stond, stond hij zwaar te vonken.
In de eltronica winkel waar ik werk hebben we de power-schakelaar van deze serie tegenwoordig op voorraad, als enige...
Dat de buis spontaan implodeerd lijkt mij bijzonder sterk. Het glas is rondom minimaal een centimeter dik, aan de voorzijde vaak meer (tot 3 cm). Alleen aan de achterkant is het glas dun, maar nog altijd meer dan sterk genoeg.
Een beeldbuis bevat overigens wel brandbare stoffen, maar in zeer kleine hoeveelheden, namelijk het fosfor wat gebruikt wordt in de fluorecentielaag aan de binnenzijde.
En daarnaast stoffen om restgas te 'vangen', dat zijn vaak zeer reactieve goedjes (anders werken ze ook niet). Maar of het genoeg is om bij een implosie een flinke vlam te geven betwijfel ik.
Aan de andere kant lijkt me de kans groot dat wanneer een tv toestel door andere oorzaak in brand vliegt de beeldbuis na verloop van tijd zacht wordt en implodeerd.
in beeldbuizen zit meestal een klein ringetje met ee nsoort gesteente erin op die plek van de buis waar het ringetje aan de binnen kant zit is altijd bedekt met een soort neerslag ofzoiets als je dat ringetje eruit sloopt
en je doet er een druppel water op begint het te bruizen en de geur die ervan af komt doet sterk vermoeden naar carbit en om de proef op de som te nemen heb ik er een aansteker bij gehouden en de gas die eraf komt is brandbaar
Wat ik van jullie hoor lijkt me de bedenking die ik ook had: dat er op het chassis van de TV iets in brand vliegt, dat zou eventueel kunnen. Wat die philips MD-chassis betreft, ik heb al één klant gehad waarbij het toestel begon te branden toen het AF stond (met de netschakelaar). Ik vermoed dat er op de R&D van philips een wedstrijd aan de gang is "om het meest slachtoffers maken".
Wat ik ook eens meegemaakt heb was een (vrij recente) TV die van ongeveer een meter hoogte naar beneden viel (de klant was met de voet in het snoer blijven haken en had zo heel de boel naar beneden getrokken). Heel de kast lag in gruzelementen, en de beeldbuis was ook kapot, maar ondanks het feit dat de TV op de voorkant gevallen was, was het toch de nek die gebroken zat. De buis was dus zachtjes vol lucht gelopen en "no harm done" (behalve dan dat de tv perte totale was). Ik vermoed dus dat de "betere" beeldbuisfabrikanten zodanig de spanningen (niet-elektrisch dan) in het glas berekenen dat er bij grote problemen geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Ik vind trouwens ook dat men - indien de brandhaard toch de TV is - eens een onderzoek zou moeten instellen naar de merken die de brand veroorzaken. Mijn gok is dat Philips op een eerste plaats komt, en dan de "aldi"-TV's.
Op 9 maart 2005 08:36:45 schreef Stefaan Van Slycken:
Dat is helemaal geen mythe,Stefaan, als jij een tv-reparateur bent,dan ben je vast nog niet erg lang bezig.
Het risico op brand is natuurlijk relatief klein, want op de miljoenen tv's die aleen al in onze lage landen uren per dag aanstaan zijn er maar enkele die ooit uitbranden.
De TV's zijn tegenwoordig wel veel bedrijfszekerder dan weleer. Vroeger was vooral Barco daarvoor berucht. De oorzaak was steeds een condensator in het netfilter die het na een tiental jaren voor bekeken hield. Die oververhitte en sloeg met een vlam in brand. Soms met een
woningbrand als gevolg. Die condensator bevond zich net onder de voorkant van de beeldbuis, en ik heb één geval gezien waarbij de tv geexplodeerd was en het glas tot aan de andere kant van de woonkamer lag. Gelukkig zat er toen niemand voor. Ik geloof niet dat de verzekeringsexperts dat gemakshalve massaal ten onrechte als oorzaak aanduiden. Dat is te gemakkelijk te ontkrachten door de tegenpartij. Je kunt nl heel goed zien of de tv van binnen naar buiten is uitgebrand dan wel omgekeerd.
@grotedikken:
dit is een interessant antwoord vind ik... ik ben inderdaad nog maar een jaar of 5 bezig, maar ik stoor me er aan dat de mensen bang gemaakt worden voor ontploffende TV's en dat ik nooit echt een pasklaar antwoord heb behalve dat ik het nog nooit gezien heb en dat het me zou verwonderen...
Maar je bevestigt wel één ding dat ik wou horen: beeldbuizen gaan niet "spontaan" imploderen... en als er brand ontstaat is het meestal een probleem op het chassis.
Ik vraag me dan af hoe iets kan exploderen wat juist vacuum is??? Dan zou je juist een implodering moeten krijgen.En het afbranden van een tv komt dus ook zelden voor als men berekend hoeveel tv's er zijn alleen in Europa al.Ik heb al wel eens gezien dat de stekkers brandplekjes hadden,dus de oorzaak zat in het stopcontact,dit heb ik al wel vaker mee gemaakt.Naar mijn eigen mening mag ik zeggen dat na die duizenden tv's per jaar die ik repareer het ontploffen dus nog nooit gezien heb:)
William
Ik heb wel vaak verhalen gehoord over tv's die van kleuren en/of formaat veranderden, en dan na een paar dagen met een flinke rookwolk de geest gaven. Maar dat is heel wat anders dan zomaar ontploffen. het gebeurt volgens mij alleen snel als ze aan staan. kapotte schakelaars e.d. kunnen natuurlijk een oorzaak zijn voor brand. en als het in de fik vliegt, dan knalt je beeldbuis even later ook wel. Dat is min of meer zeker. Ik heb wel eens een verhaal gehoord over een TV die van buiten kwam (-20 ofzo), en de warme werkplaats in ging, en toen spontaan implodeerde. ze zijn zeer gevoelig voor temperatuurwisselingen.
Misschien een probleem ook zonlicht op de infraroodsensor kan zijn, dit kan soms ook een hoop geschakel veroorzaken, en daarmee de tv aan en uit zetten achter elkaar, waardoor hij natuurlijk sneller verslijt.
Het is uiteraard een implosie... maar dat geeft niet per se minder rommel. In eerste instantie vliegen de stukjes naar binnen toe, maar daar schieten door/langs elkaar en vervolgens alsnog alle kanten op - bij een beeldbuis lijkt me het gevolg toch wel een flinke lading rondvliegend glas.
Op 10 maart 2005 08:57:32 schreef Stefaan Van Slycken:
Dat klopt.
Losse lijntrafo's in de K40, KT4 en System 4 chassis waarbij die print zie ook nog eens verticaal in een plasic vesteviging zat, wou nog wel eens in de brand vliegen. Dat heb ik meerdere malen mee gemaakt. Ik ben vanaf 1986 beroepsmatig KTV gaan herstellen(diploma gehaald), maar daarvoor ook wel een een K7 of K8 hersteld en daar zou je sneller een brandje verwachten met al die buizen, ik geloof dat die toestellen toen ook iets van 300-350 Watt verbruikte. Maar zelfs een sluiting in de PY500 gaf wel een wit-hete buis maar geen brand. Geimplodeerde BB's door brand heb ik nog nooit mee gemaakt. Maar brand dus wel.
@zweetvoetje: "ik heb eens een verhaal gehoord..." - zo begint het meestal. Maar is het echt waar?
Zou het niet zo kunnen zijn dat door grote hitte het glas zachter kan worden of dat er in het glas spanningen ontstaan waardoor het onder de grote druk breekt?
Als je een voorwerp uit een temperatuur van -20o Celsius naar binnen haalt in laten we zeggen +20o celsius, kom je er niet omheen dat zich condens gaat vormen.:):)
Als je dat nou dus met een KTV doet, waarbij je een vrij groot condenserend oppervlak hebt, nl. de Beeldbuis, zal door het condens het stof, mogelijk ook nog vervuild met roet van het roken, kletsnat worden. De kanl die er dan van de hoogspanning afkomt die zich door het water naar de massarand van de beeldbuis ontlaad, zal 9 van de 10 keer als een EXPLOSIE door de klant worden omschreven.
:):):) Richard
net als in final destination, dat er water in de monitor van de pc druppelt, dan gaat ze kijken omdat ze beetje rook ziet, ze staat dan voor de monitor, BAM, ontploft et zaakje en zit dr een glasscherv in dr nek aan de andere kant van de kamer...
Op 10 maart 2005 10:37:03 schreef william1967:
William
Heb jij dan nog tijd over voor CO...? >:-)
bwa, iemand die uitsluitend TV-reparatie doet moet toch tussen de 4 en de 10 TV's per dag herstellen? Hangt er natuurlijk vanaf of het huisbezoeken zijn, en of je aan diverse merken werkt...
Ik heb ooit het plan opgevat om streepjes te zetten voor elk toestel dat vervoerd wordt in mijn camionette, maar dat heb ik vrij snel opgegeven. Al moet ik zeggen dat ik nog schrik als ik zie hoeveel toestellen er bij mij jaarlijks naar recupel gaan. (Ter info: ik heb een kleine eenmanszaak in landelijke gemeente en ik herstel de toestellen tot ze werkelijk niet meer te fixen zijn...)
25 jaar zelfstandige en nooit gezien. Wel de hier vertelde verhalen van kapotte netschakelaar, de gele 'bus' in de oude ITT's (lang geleden hoor). Brandwonden in een K40(geen K12), maar echt imploderen? Nooit. Heb ik wel eens geprobeerd. Een lading hagel op het scherm. Man gaf dat een knal!(dateert van voor de wapenwet)
Het klopt dat dat in Belgie vaak in het nieuws komt. zulke verhalen dienen om lege hoekjes in kranten te vullen. Ik ken er nog zo wat, maar dat hoort niet in dit forum
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
