Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een project waar bij ik een schakeling nodig heb. Deze schakeling krijgt een analoog signaal binnen die langzaam naar 0 loopt. (van ongeveer 160 naar 0) Tot hij bij nul is aangekomen stuurt deze schakeling een motortje aan. Waarna hij na verloop van tijd (ongeveer een uur) weer het morortje aanstuurt (de andere kant op) en weer gaat lopen tot de waarde 160 en dan moet hij stoppen. enz. Ik denk dat dit niet al te moeilijk moet zijn. Maar ik heb hier de kennis niet voor. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mvg Ace
Beetje duidelijker mag wel.
160 wat? Ampere, volt, milivolt, graden?
Er is een opstelling die een kracht voortbrengt deze kracht wordt gemeten door een kracht meter. Op dit moment is het zo dat deze waarden naar de computer worden gestuurd. Maar de bedoeling is dat deze waarden ook worden gestuurd naar schakeling die aan de hand van deze waarden het motortje aan of uit zet. De waarden zullen ongeveer varieren van 0 tot 160 kg.
Nu ben ik nog niets wijzer...
Wat word er naar de schakeling gestuurd?
M.a.w.: Wat is de output van de sensor die die 0 tot 160 graden meet?
Ahh ok sorry,
Snap wat je bedoelt, het is op dit moment nog niet bekend aangezien de documentatie etc. mist. Maar ga het ff uitzoeken. Zal meteen posten zodra ik het weet.
groeten
Venstercomperator (schmittrigger)??
hahaha ja sorry weet dat het allemaal een beetje vaag is komt omdat ik erzelf vrij weinig vanaf weet.
De volgende informatie kon ik vinden over de output van de sensor:
It is an analog sensor, which gives you the following analog output voltage:
1.2 mVolt per 1 Volt supplied (tolerance: +/-1%). -The recommended supply
voltage is: 10 Vcc; max. 24 Vcc.
Ik hoop dat dit voldoende is om me verder te helpen,
Alvast bedankt,
Hier hebben we nog niet veel aan... Als input gebruik je een kracht voorzover ik je verhaal begrepen heb, en als output een spanning. Dan is het dus van belang om de Kracht-spanning relatie te weten. Wat je nu geeft is een spanning-spanning relatie...
Edit: Geef anders een link naar de datasheet van de sensor...
[Bericht gewijzigd door MvS op ]
Hier is de link:
http://www.scaime.com/Acrobat3/loadcells/FT-SD25X-FEG-0898.pdf
Gebruik als loginnaam: circuit
Gebruik als wachtwoord: j2u64z
groeten Ace,
Je bent wel erg onduidelijk.
Anyway, ik heb ff in die datasheet zitten neuzen, maar denk dat het om een rekstrook-meetbrug gaat. Dat wordt idd in mV/V uitgedrukt, want nergens in de datasheet staan bruikbaarder gegevens. Dan wordt het puur een kwestie van meten, maar houdt er rekening mee dat het een zeer klein signaal is dat eerst fors versterkt moet worden.
