Hallo allemaal,
ik hoorde laatst dat als je aan een videomodulator een antenne hangt, dat je dan videosignaal kunt verzenden (niet ver, maar ik hoef ook maar 6 meter). Nu heb ik een videomodulator van velleman gezien, en ik wil graag weten of die daarvoor geschikt is, en of het klopt dat als dat lukt dat ik dan een antenne van 15,6cm nodig heb, als je dat berekent krijg je namelijk: lengte= (3e8 * 1/479,5e6)/4 = 15,6cm klopt dat?
de videomodulator staat hier: http://www.velleman.be/common/product.Aspx?lan=2&id=349545
groeten Bart
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
In theorie klopt dat; het is echter wel een zeer zwak signaal;
Je zult modulator en TV dan ook beide van een antenne moeten voorzien.
golflengte = 300/frequentie in MHz.
En maak dan een dipooltje van œ golflengte = 2 keer 15 cm.
Sloop anders eens een modulator uit een kapotte videorecorder; want het is zonde om er een te kopen en dan er8er komen dat ut nie werkt.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
ik kan het dus gewoon even testen met mn videorecorder? gewoon even een antennekabel doorknippen, en dan erin steken, en dan op een tv met een antenne ontvangen?
trouwens, wat is een dipooltje? gewoon 2 draden aan de videomodulator hangen?
mvg bart
echtepino
Jazeker, daar zit zo'n zelfde modulator in.
Als je aan de plug twee draden maakt van gelijke (15cm) lengte, eentje aan de massa en eentje aan de kern en die in elkaar verlengde spreidt, heb je een dipool.
Als je beide antennes naast elkaar op een korte afstand houdt dan zou je beeld moeten zien op je TV... probeer dan de afstand te vergroten.
Ik denk niet dat je 6 meter haalt maar wie weet.
als ik de 6 meter niet haal, moet ik er dan eerst een videosignaal versterker tussen plaatsen?
en hoeveel schat je dat ik kan halen ongeveer?
mvg Bart
echtepino
Tja dat zal niet echt goed werken, want het is geen videosignaal het is een UHF signaal.
Een UHF TV-signaal versterken is geen sinecure. Je kunt dan beter een kant en klaar setje kopen van Marmitek ofzo.
Je kunt wel ipv dat dipooltje een oude TV-antenne aan die modulator hangen... beetje overkill in je huiskamer maar als je toch een wasrek nodig hebt?
hmmm haalt dit systeem de 3 meter wel? anders zet ik gewoon op 3 meter een antenne neer, en dan met coax verder naar de tv?
mvg Bart
echtepino
haha, kan ik me voorstellen ja.. maar wat mijn bedoeling is, is dat ik zo'n kleine modulator in een wagon van mijn trein stop, en dan ergens het signaal weer kan oppikken, zodat ik op mijn tv de beelden van de wagon kan zien. Het maakt dus eigenlijk niet uit waar de tv staat, of als ik ergens een antenne neer moet zetten. en het nut ervan is, dat er dan geen draad achter de trein hangt, die dan langzaam opgaat
maar ik ga het straks eens proberen, ik hoop dat het de 3 meter haalt, ik maak namelijk een baan van 3,5 bij 2 meter, dus de trein is maximaal 4,5 meter weg, maar als ik de tv boven de baan hang, is de trein dus altijd dichterbij..
in ieder geval alvast bedankt, als je nog meer tips hebt hoor ik ze graag
Groeten Bart
echtepino
Maar dan ook een camera in de trein?
want er zijn hele kleine TV-zendertjes te koop die je makkelijk in zijn treintje kunt proppen, inclusief camera'tje...
ik zie trouwens bij de velleman (productcode K4061) een modulator die met een antenne 30 meter zou moeten kunnen halen?? is dat dan toch mogelijk? ik vind dat persoonlijk een beetje vreemd, dat is best ver..
echtepino
ja dat is inderdaad een zender... met een BFR90 als eindtransistor.. leuk kitje..., wel groot, wat kost het?
Ik vraag me af of zo'n complete oplossing van camera+zender(babayfoonachtig) niet handiger is. (en goedkoper?)
ik heb geen idee, ik heb geen prijslijst van velleman
Is het ook mogelijk om die eindtransistor te gebruiken in/achter dat andere setje, zodat ik toch het signaal versterk?
Ik denk niet dat zo'n complete set handiger is, omdat het veel groter is.. en dan heb je meestal 230V nodig, en dat heb ik niet op mijn spoorbaan staan
echtepino
Neen hoor een stuk kleiner dan die Velleman-kit.. je moet eens in een Conrad catalogus snuffelen.
En ook gewoon op batterijvoeding of 12 V
echtepino
Op 9 maart 2005 15:46:59 schreef IronChimera:
De BFR90 kan ongeveer 100 mW HF genereren.. das best wel veel.
Op 9 maart 2005 15:07:53 schreef IronChimera:
trouwens, wat is een dipooltje? gewoon 2 draden aan de videomodulator hangen?mvg bart
Toch even opletten, er zijn ook video's waar helemaal geen modulator meer in zit!
wat eventueel zou kunnen is en zogenaamde "Kabel signal booster" aan de zender kant, kan gemakkelijk tot UHF...
Op 9 maart 2005 17:48:18 schreef Bertrix:
Heb je daar misschien een schema voor?
mvg Bart
Ze komen van Radio Morningstar, maar die heeft zo voor een of andere reden gewist...
als ik onderstaand schema wil maken, welke potmeter moet ik dan gebruiken?
en kan ik deze zender ook op 5V laten lopen? dan komt ie misschien minder ver, maar dat maakt mij niet uit..
Heb je al eens bij van dijken electronica gekeken.Die heeft van die MINI VIDEOZENDER 2400 MHz
te koop echt ideaal voor de modelbouw en niet groter dan een 2euro munt
http://www.vandijkenelektronica.nl
