Hey allemaal,
Ik wil even laten weten dat ik mijn eerste succesvolle PCB heb ontwikkeld! Daarnaast wil ik ook even schrijven wat er allemaal mis kan gaan tijdens deze ontwikkeling, omdat er toch nog vrij veel vragen blijken te zijn over het ontwikkelen van printplaten.
- Het maken van de sheets:
Voor het maken van de sheets gebruik ik MS Word. Persoonlijk vind ik dit veel beter dan alle andere programma's die ik heb gezien. Hier zal misschien nog verandering in komen. Ik print de sheets 2 x uit en plak de sheets over elkaar zodat er een extra zwart patroon onstaat.
- Het belichten van de printplaat:
Voor het belicten gebruik ik een zelf gemaakte bak met 2 UV lampjes uit een gezichtsbruiner. Ik heb er een glasplaat in liggen van 2mm dik. Ik belicht de PCB 1 min. en 35 sec. Je moet er wel aan denken dat je de print goed aandrukt op je patroon, anders krijg je een slechte belichting.
- Het ontwikkelen van de printplaat:
Voor het ontwikkelen gebruik ik een ontwikkelaar van conrad. Ik heb deze aangemaakt in een 1L Hero Fruit Ontbijt fles. Diegene die dat voorstelde, bedankt voor de tip! Ik giet eerst de ontwikkelaar in een simpel plastic bakje en daarnaar gooi ik de print erin. Na een beetje schudden is de print na 1 minuut klaar om afgepoelt te worden met water.
- Het etsen van de printplaat:
Voor het etsen gebruik ik fijn ets kristal van conrad. Ik ga hier nog iets anders voor zoeken, want ik vind het te duur. Dit etsmiddel heb ik opgelost in een glazen Evian Water fles. Deze fles is geschikt voor 1L etsmiddel en heeft een plasic dop! Geschikt voor het etsmiddel dus. Ook hier giet ik eerst het etsmiddel in een plastic bakje. Hierna doe ik de print in dit bakje. Het viel mij op dat dit etsen lang duurt, ongeveer 30 minuten! Af en toe schudden met het bakje help denk ik wel een beetje. Ik hev trouwens het etsmiddel gewoon op kamertemp. staan, daar kan natuurlijk ook een probleem liggen. Het duurt alleen wat lang, maar daar heb ik geen problemen mee. Als de print helemaal doorzichtig is op die plaatsen waar je het wilt heb je het goed gedaan en kun je de print afspoelen.
- Het afwerken van de print:
Na het afspoelen ging eens meten of het koper oppervlak goed geleide...niet dus. Na enig denk en zoekwerk kwam ik erachter dat natuurlijk eerst de forogevoelige laag eraf gepoetst dient te worden. Als dit gebeurt is, is de print klaar voor gebruik.
Ik wens iedereen veel succes en ik hoop dat je iets aan dit stukje gehad hebt.
Stijn
Gefeliciteerd met je eerste PCB.
De fotolak hoeft er niet persé af. Deze fungeert als beschermlaag tegen oxideren en werkt ook als soldeerlak.
Daarnaast is het een goede isolator zoals je al hebt gemerkt.
Stijn,
erg bedankt voor deze Review.
Dat laatste puntje van, omtrent die fotogevoelige laag, je kunt deze met spiritus erg goed verwijderen ;)
En dan nu de vraag die alle andere vragen overbodig maakt :D
Heb je een foto sessie van je printjes?
ik wil ze wel eens zien :)
gr.
Jeroen
Op 2 december 2002 21:34:33 schreef lmnt22:
Wat voor sheets gebruik je precies?
Jeroen -> Morgen komt (als het goed is) mijn digi camera binnen. Dan zal ik ff een paar foto's erbij zetten. Dit is trouwens een printje dat ik gemaakt heb voor een PIC programmer uit een van de tutorials hier. Deze programmer is voor een PIC12F629 dus dan zal ik meteen ff laten weten of de programmer ook daarvoor werkt. Het lijkt me wel.
CornelisJ -> Ik gebruik z/w sheets voor in een laserprinter. Ik print op de normale resolutie van de printer (600dpi).
Stijn
Op 2 december 2002 21:54:10 schreef lmnt22
Ik zeur nog even door. Wat zijn z/w sheets precies? Waar het mij om gaat, print je de layout op papier of op transparante folie?
CornelisJ -> Het zijn transparante sheets voor een zwart/wit laserprinter. :)
Stijn
Stijn,
Mag ik je als hint meegeven om bv. aan de rand van de print een klein stukje tekst (datum o.i.d.) te plaatsen dat leesbaar moet zijn als je tegen de koperzijde van de print kijkt.
Uit ervaring weet ik hoe snel je een print in spiegelbeeld hebt belicht. Ook als je jaren later nog eens zo'n zelfde printje wil maken is het fijn om te weten hoe je de folie moet plaatsen.
Succes verder. Laat de foto's maar zien, ik ben zeer benieuwd.
Carel.
