Hallo iedereen,
Ik heb hier al een tijdje een Markbass Little mark staan die uitvalt bij het volume hoger dan fluisterstand. Na wat meetwerk ben ik erachter gekomen dat de voeding in elkaar zakt. Het gaat om deze voeding: schema. De gebruikte SMPS controller is een IR21531 (in het Mark bass schema zijn pinnen 1 en 4 verwisseld, dit is een tekenfout in het schema). Dit heb ik op internet gevonden. Iemand heeft dit vanuit het schema gematcht en uitgetest. De SMPS IC's in deze versterkers worden bij assemblage namelijk afgeschuurd zodat de opdruk verdwijnt.
Ik heb de volgende waarnemingen gedaan:
- Bij volume helemaal dicht komt de voedingsrail van 80V in de buurt van zijn bedoelde waarde. Hij ligt er net een stukje onder.
- Als ik de eindtrap loskoppel van de voeding (+/- 80V lijn onderbroken) dan zijn alle voedingsspanningen een stuk hoger dan wat ze moeten zijn.
- Als ik vervolgens een belasting (resistief) van 110 ohm aanbreng per rail (dus eentje van +80 naar massa en een van -80 naar massa), dan zakken alle spanning royaal onder hun bedoelde waarde. De 80V zakt naar rond de 20V. Ik zou verwachten dat een belasting van 100 ohm geen enkel probleem zou moeten zijn, aangezien de versterker 300W kan leveren op 8 ohm.
- De DC-spanning (155V *) op de ingang van het SMPS circuit zakt niet noemenswaardig in.
Wat ik al heb gedaan:
- Alle elco's secundair vervangen door Low ESR.
- De twee primaire elco's vervangen.
- SMPS controller uitgewisseld met een nieuwe.
- De twee MOSFETS T22 en T23 vervangen door nieuwe.
Het effect van dit alles is dat de voeding zich nog exact hetzelfde gedraagt als voor de ingreep. Wie kan mij helpen om dit apparaat weer aan de gang te krijgen? Ik heb weinig ervaring met schakelende voedingen en weet niet goed waar te beginnen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Niels
Edit:
*Moet 310V zijn.
