hallo,
ik heb de 8x improved sample coder v2 gebouwd van phantomfm.org alleen is mijn vraag iemand afregel tips
of hoe ik hem het beste kan afregelen.
bedankt.
Captnoord
mov eax, 0x666
Captnoord
mov eax, 0x666
al gevonden
http://home.kabelfoon.nl/~bdijsh/Improved_8xSampleCoder.pdf
nee sorry ik kom er niet uit.
Groeten Captnoord
[edit] het is wel een mooie print
2e[edit] kijk eens op pagina 8 van het pdfje
[Bericht gewijzigd door Captnoord op ]
deze heb ik dus gebouwd alleen is er nergens en afregel verhaaltje, en dacht dat iemand het wel zou weten.
ook wat crosstalk is L-R en R-L
Captnoord
mov eax, 0x666
nou ik denk dat het te maken heeft met cross over distortion wat resulteerd dat op de signaal wat je verstuurd een rechts en een links signaal op elkaar is gesuperpositioneerd en als de ene sterker aanwezig is dan de andere heb je last van een slechte balans bij het ontvangen denk het omdat b.v. links harder klinkt dan rechts. Dit is denk ik wel te meten, neem een scoop enzzz. Groeten captnoord.
[edit] gebruik een toon generator zet deze op 1Khz en voed deze je ingang in. Van de potmeter meet je 1x ground, 1x een b.v. rechterkanaal (let wel op bij je L->R potmeter) en het uitgangs signaal van je linker kanaal. wat je nou doet denk ik is zorgen dat deze signalen even hoog zijn. 2 kanaals scoop aanbevolen.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Okee dan afregelen van de 8x Sample stereocoder.
1 Kristal frequentie.
Sluit een Frequentiecounter aan op pen 6 van de 4060 en regel met CT 37 de frequentie of op 19kHz.
2 Pilot Fase.
Sluit een scoop aan op pen 6 van IC7. Zet R87 in de middenstand, en regel R77 zo af dat de twee sinussen(19 en 38 kHz) op het zelfde moment door de nul heen gaan, dus in fase staan(belangrijk voor de kanaalscheiding).
3 Pilot level.
Sluit op links en recht een signaal aan van laten we zeggen 1 kHz,(captnoord). Sluit je scoop aan de uitgang en regel de pilotlevel zodanig af dat hij 54dB lager ligt dan je audiosignaal.
4 Overspraak.
Sluit je coder aan op een FM oscilator en luister naar je eigen uitzending.
Neem je linker 1 kHz signaal los en draai het balans van je versterker naar links.
Regel nu R43 zodanig af todat je niets meer uit je linkerluidspreker hoort.
Sluit nu links weer aan en neem rechts los en draai het balans van je versterker naar rechts.
Regel nu R31 zodanig af todat je niets meer uit je rechterluidspreker hoort.
Dit zou afdooende moeten zijn voor een goeie kanaalscheiding.
Het 54dB lager afregelen vcan de 19kHz level kan je ook doen door geen audio aan te sluiten op de ingang en R87 af te regelen todat op je ontvanger het "STEREO" lampje gaat branden, maar je audio niet gaat ruisen.
GR Richard.
Captnoord
mov eax, 0x666
Ik ben toch zo'n verschikkelijke noob hierin. Was meer een idee dan een mogelijke oplossing. Gelukkig dat hier nog mensen zijn die er wel verstand van hebben:P:P
Groeten Captnoord
p.s. Iedereen is weer ergens anders goed in
KatRuud
www.katruud.nl - It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious....
Als het nog steeds niet lukt dan kan je altijd even een mailtje sturen.
Mvg KatRuud
bedankt amateur ik ga er mee aan de slag
@katruud
waar heb jij die 2,432 mhz kristallen vandaan gehaald.
deze zijn moeilijk te krijgen.
Amateur19
Bestellen bij www.klove.nl
Richard
Amateur19
Op 15 maart 2005 22:15:21 schreef Vladimir:
voor 1 xtal ben ik dan 25 euro kwijt...
beetje duur vindt ik dat
Behalve als je hem nodig hebt en niemand anders hem heeft of kan leveren. En natuurlijk voor welke frequentie dan ook leveren ze bij Klove en dat kan geen enkele elektronicaboer zeggen met de "standaard" reeks.
GR Richard
ik heb een paar extra besteld bij klove.
eerst maar eens 2 stuks..
zijn er nog meer van die kristallenboeren in nl?
KatRuud
Kristallen kun je bestellen bij DIL in Roterdam.
Prijs valt wel mee, onder de 5 euri.
Weet het niet precies meer
Mvg KatRuud
www.katruud.nl
Nou vooruitdan : Rotterdam
