Ik meet aan de primaire kant 126v
De Tny werkt ook het signaal komt tot aan de 3 opto's
Daarna geen spanningen meer aan de secundaire kant ??
MGP
LDmicro user.
Op 22 december 2015 11:59:34 schreef barrye:
Ik meet ..
Hoezo, jij meet? zijn jullie met 2 die naar de voeding kijken?
Een van die massa's staat op de halve netspanning zo aan de nagekomen meting te zien, en de beste man ('s meter hoop ik) hangt juist aan de secundaire massa die een stuk 'aardiger' is, maar dat kan elkaar wel bijten...
Anoniem
Excuses voor het uit het graf halen en wellicht niet geheel gerelateerd maar de informatie in dit draadje heeft mij wel geholpen met mijn probleem dus ik wilde dit even toevoegen voor de volgende die op dit draadje stuit:
Een BDS570 (identieke voeding als de BDS270, ook met tny180pn-chip) die vanzelf uitging na enkele seconden en vervolgens weer aan (in stand-by) na een paar minuten bleek een smd-resistor (R508 op het schema) te hebben aan de onderkant van de print die zichzelf gedeeltelijk had gedesoldeerd.
(Vooralsnog) geen exploderende ICs.
Hier ook zo speler die na een korte tijd uit gaat
wat mij op valt dat de ic Tny 180 heel erg heet wordt.
Ligt aan aan het ic ?
elco,s zijn goed na gemeten uit uit de print gehaald.
1 condensator 10 uf was slecht maar met een nieuwe geen verbetering
ondertussen heb ik de TNy280 er in gezet en wordt niet meer warm
maar nu heb geen display pff de 12 volt werkt niet .
Allen eco,s vervangen ook aan de 12 volt kan maar de hoogste spanning die ik meet is 1 volt .
Waar kan dit nu nog aan liggen iemand ervaring meet deze rotte voedingen ?
Kijk even of D507 (SR3100)nog heel is,ook mosfet Q505 (AP6679) en de componenten daar omheen nog heel zijn.
Op 20 december 2015 19:25:17 schreef Pentium-Pro:
[...]Zie hier de datasheet van de enige echte TNY179
http://www.datasheetspdf.com/mobile/675142/TNY179.pdf
Datasheet staan gewoon bij de maker van het IC, op de site www.power.com.
Daar is ook een forum, waar ook over dit IC geschreven wordt etc.
