In Duitsland en ook andere landen wordt NYM-J veel toegepast.
Mag deze kabel ook in Nederlandse woningen toegepast worden (NEN1010)?
http://de.wikipedia.org/wiki/Typenkurzzeichen_von_Leitungen (zoek op NYM-J).
De NEN1010 schrijft niet expliciet een bepaalde kabelsoort voor.
De kabel moet voldoen aan de verwachtingen, en de omstandigheden ter plaatse. Daar komt het ongeveer op neer.
Dus bij hoge temp, hittebestendige kabels etc.
Als ik het goed heb, dan is je voorgestelde kabel een verplaatsbare leiding. Als je hier voor kiest, dan moet je natuurlijk ook zorgen dat je aansluitingen verbindingen etc hier mee overweg kunnen. De insteeklasdop (WAGO) werkt dus niet.
Als het in Duitsland toegestaan is, dan is het in principe in de hele EEG toegestaan.
Ben ik gek of is dat gewoon het zelfde als VMVK ?
Meeste kabel van dat type NYM-J = PVC Mantelleitung nach VDE 0250-204
en mag dus onder de juiste omstandigheden toegepast worden.
Is massief.
Ook voor soepele kabel zijn er wago lasveerklemmen beschikbaar.
Op 28 oktober 2010 21:27:20 schreef Toeternietoe:
Hoe zit het dan met enkelpolige automaten? Heel Duitsland hangt er vol mee, maar hier moet alles voor zover ik weet duppelpolig geschakeld worden?
Wie zegt er dat enkelpolige automaten niet gebruikt mogen worden??
In NL moet in de verdeelkast de 1 fase groepen zowel in de fase als in de nul spanningsloos gemaakt kunnen worden.
Dat kan met een ekelpolige automaat, met een 2 polige schakelaar er na, dat is wat omslachtig, maar het is toegestaan.
Veel makkelijker is 1polig +Nul automaten toe te passen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Verschil tussen XMVK/YMVK is met name de kortsluittemperatuur en max geleidertemperatuur.
Max geleidertemperatuur:
XMVK/YMVK: 90°C
NYM-J: 70°C
Toegestane kortsluittemperatuur:
XMVK/YMVK: 250°C
NYM-J: 160°C
Verder is de toegestane spanning voor XMVK/YMVK hoger:
XMVK/YMVK: 450/750V
NYM-J: 300/500V
Over deze parameters zegt NEN1010 helemaal niets?
Waarom gebruikt iedereen XMVK/YMVK in NL?
NYM-J kost de helft (50m 3x1,5 kost EUR 20,- incl. btw).
3x1,5 mag niet worden toegepast op wcd`s
3x1,5 mag alleen voor verlichting worden gebruikt tot een bepaald vermogen
xmvk mag niet in kabelgoten worden gelegd
en alleen maar in buis verwerkt worden
dit omdat de isolatie om de adres niet genoeg beschermd tegen beschadiging
ik heb me nog niet ingelezen in de kabel die jij bedoelt
maar vermoed dat hiervoor dezelfde redenen bestaan
[Bericht gewijzigd door scarfixcia op (11%)]
3x1,5 mag niet worden toegepast op wcd`s 1,5mm
installatiedraad niet, kabel 1,5mm2 mag wel indien Iz voldoende hoog is. (kabelberekening)
Beide mogen gebruikt worden in kabelgoten, XMVK>70 graden, YMVK =90 tot 110 graden. YMVK kan hoger worden belast.
In NEN1010 kabelberekening is NYM-J >70graden PVC is vergelijkbaar met VMVK of XMVK
Jongens we zijn 10 jaar verder....
