http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=sche…
ik had graag al jullie opmerkingen zowel positieve als negatieve, gehad over mijn ontwerp (zowel elektronisch als over de tekening zelf, eender wat...)
Heel erg bedankt..
Een korte uitleg over de werking:
Voeding:
Het schema bestaat uit het oplaadcircuit voor de 3 batterijen en de DC/DC convertor naar 5V.
Een gelijkspanning komt binnen via een netadapter. De PLM250 onderdrukt de common-mode ruis die kan voorkomen bij AC adapters. Er kan tot 2A doorgaan voor de PLM250S. Deze component is wel SMD..
De NFM41 onderdrukt ruis voor voedingslijnen waar redelijke stromen kunnen doorgaan (2A). De spanning hierna noemen we Vadap.
De LM350 is een spanningsregelaar. Hij kan tot 3A leveren. Door gepaste terugkoppeling via R-deling levert de LM al dan niet veel of weinig stroom, afhankelijk van de batterijspanning. De weerstanden zijn 0,5W weerstanden, 5 in parallel omdat anders 1 grote 2,5W weerstand moet worden gebruikt.
Condensator C2 ontkoppelcondensator.
D1 is een schottky-diode en beschermt de LM350 tegen negatieve spanning.
Vbat is de geleverde spanning en mag de op accu’s worden aangesloten.
C8 ontkoppelcondensator.
We zullen nu 5V nodig hebben.
Om deze spanning te maken, gebruiken we de MAX8881.Dit IC is geschikt voor toepassingen met batterijen. Hij levert een constante uitgangspanning van 5V/200mA met als input Vbat en heeft maar weinig componenten nodig! In quiescent mode verbruikt dit IC maar 3,5µA.
Okee, komt ie dan:
C1, deze is slechts 0,1uF, deze zou ik zeker eens stuk groter maken zeg iets van 100uF, C2 hoeft niet groter te zijn dan 100nF (weglaten mag ook).
C1 moet nl. zorgen voor een stabiele ingangsspanning van de LM350, C2 zorgt enkel voor een verbetering van de transient respons.
U3 (common mode choke), wordt niet gebruikt om "zooi" vanuit het lichtnet uit je schakeling te houden, maar juist andersom.
Heeft jouw schakeling een spanningsbron aan boord welke mogelijk een common-mode stroom kan genereren?
Hetzelfde geld voor L1, deze ferrite-bead-doorvoercondensator -combinatie, doet zijn werk alleen voor hele hoge frequenties.
Een 100nF multilayer condensator-tje lijkt mij meer dan voldoende en is tevens veeeeeeel goedkoper.
Wat betreft je laadcircuit, de LM350 is gewoon een spanningsbron, ik denk niet dat je accu's dat leuk vinden om op deze manier geladen te worden.
Ik zou het hele laadcircuit nog eens overdoen.
Wat betreft je 3 AA cellen, voor zover ik weet is de MAX8881 een lineare low-drop-out voltage regulator.
En deze geeft geen 5V uitgangsspanning bij slecht 4,5V ingangsspanning (3,6V voor NiCd of NiMH cellen).
Dus je mag wel stellen dat ik je schema volledig afkeur :-P
ingangscap vergroten naar 470 uf.
uitganscap (c2) naar 100nf brengen om oscillaties tegen te gaan
LM350 verwijderen en vervangen door iets moderner ( lm350 is end of life en wordt afgeraden voor nieuwe designs. dat ding gaat verdwijnen )
je hebt hem trouwens als spanningsbron staan en dat zou moetne stroombron zijn. kijk naar lm317 datasheet daar staan voorbeelden in hoe er een stroombron voor batterijlader mee te maken.
serie diode weg. zet er liever een aan de ingang die beschemrt etegen verkeerd om polen van ingangsspanning. diode reverse over regulator om die te beschermen tegen batterijspanning als adapter uitvalt.
laadweerstand van 0.2 ohm ? da gaat stroom jagen door die cellen. Wat voor dingen zijn dat wel ? Nimh ? hoeveel a/h ?
en ik sluit mij aan bij xenobinol. met 3.6 volt aan de ingang ga je nooit geen 5 volt uit krijgen na die max.
ofwel heb je een step-up nodig ofwel moet je aantal cellen omhoog om moet je naar een andere celtechnologie ( LiIon bijvoorbeeld maar dan is je lader een ander paar mouwen )
beschrijf een duidelijk wat je moet doen.
wat is de spanning van je adapter ? ac of dc ?
welke cellen ? welke celspanning ? welke capaciteit per cel ? chemistry van de cel ( Nicd NimH LiIon of nog andere )
uitgangsspanning die je nodig hebt en de stroom die je moet kunnen leveren daar
mm en nog een opmerking. je symbool voor grond is verkeerd. Je hebt daar signal ground te pakken. P O <TAB> GND <TAB> B <ENTER> geeft je de goeie in je cad programma.
en voor dat er mensen zijn die daar rare ogen voer trekken. bovenstaand zijn de bindkeys voor volgend commando
(P)lace p(O)wer object, <tab> popt properties panel open, dan vul je GND is als designator <tab> gaat naar volgend veld, daar kies je (B)ar en <enter> sluit property panel. je hoeft dan alleen nog te klikken waar die moet komen te staan.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Wat betreft die max8881
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2301
Kijk eens naar de specs... Levert toch 5V/200mA bij Vin van 2,5 tot 12V.
Of zit ik er naast?
Wat betreft de batterijlader: we gaan AA Ni-MH's opladen van Varta. 1100mAh Celspanning 1,2V nom
De spanning van de adapter is 6VDC. (netadapter)
Op 14 maart 2005 13:13:40 schreef justchill:
Of zit ik er naast?
Je hebt geen flauw idee hoe lineaire regelaar werken hè....
De ingangsspanning moet altijd een zekere hoeveelheid hoger zijn dan de uitgangsspanning, de zogehete minimale drop-out voltage.
Die bedraagt voor deze regelaar minimaal 200mV en typisch 100mV.
Die 2,5V is een minimale ingangsspanning, daarmee kan dus het 1,8V type gebruikt worden.
Specs, moeten wel goed geinterpreteerd worden, zo mag dit ding gevoed worden met 12V en kan ie 200mA leveren.
Stel nu dat jij de uitgangsspanning insteld op 5V, opgenome stroom is 200mA en je voed hem met 12V.
Dan bedraagt de dissipatie 1,4W!!! en dat kan niet in een SOT-23.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Ja, dat wist ik niet... ik zal dus een step-up converter nodig hebben. Thx voor de tip
nope. dat ding kan inderdaad werken van 2.5 tot 12 volt ingang op VOORWAARDE dat de ingang > uitgang !.
het is en blijft een lineaire regulator. de ingang MOET hoger zijn dan de uitgang.
Hij kan 1.8 volt maken met als ingang 2.5. om 5 volt te maken moet je volgens de drop curve ( pagina 3 uit datasheet , er staan zes curves getekend. die rechts bovenaan moet je hebben Dropout voltage vs load current )
minstens een ingangsspanning hebben van 5.5 volt bij 85 graden omgeving. ( je drop is dan 500 millivolt , bij 25 graden heb je 5.350 volt nodig. ). Hou er bij het maken van apparatuur altijd rekening met een ambient van minstens 45 graden. in jouw geval produceert je bakje misschien niet veel hitte , maar tis voldoende dat het effe in de zon ligt, hang of staat, en je hebt prijs.
in jouw geval zul je dus minstens 5 cellen moeten gebruiken. ( 5x1.2 = 6 volt ) bij ontladen van een nimh zakt die spanning sterk ik zou dus zelfs tot 6 cellen gaan = 7.2 volt. dan komt er weer een ander probleem boven water.
200ma , 2.2 volt drop over de regelaar = 440 milliwatt. beestje zal warm worden
Wat betreft die max8881 daar, ik ga daarvoor een inductor based step-up convertor gebruiken met een minimum aan comps. Hij moet 5V / 100mA (max) aankunnen.
zet dan maar meteen voor je nimh lader een max712 in ook. dat circuit wat je nu hebt is daar niet voor geschikt.
je laadstroom mag normaal niet meer zijn dan 1/10 capaciteit tenware dat je cellen voor snelladen gemaakt zijn. maar dan moet je hun temperatuur in de gaten kunnen houden. dus in jouw geval mag de laadstroom maximaal 110 milliampere zijn
free_electron,
initiële laadstroom = 1,5A
I eind = 0,25A
Op 14 maart 2005 15:18:31 schreef justchill:
free_electron,
I eind = 0,25A
In het ideale geval wel, ja. Maar hoe weet jij zeker dat de batterijen die curve blijven volgen als ze ouder worden, of warmer, of als je ze vervangt door een ander merk?
zet er maar een brandblusser naast dan. als je daar 1.5 ampere gaat doorjagen zonder spanningsmonitoring en temperatuurbewaking geef ik je batterijen geen 5 minuten voor ze uit elkaar spatten. een snellader voor Nimh is vrij complex want hij bewaakt de batterij tijdens laden en bepaald eindpunt van het laden door DV/DT in de gaten te houden.
ik heb de indruk dat je een paar basisbeginselen van de electronica toch niet echt onder de knie hebt. ik denk dat dit je eerste keer is dat je iets in elkaar zet. Das geen verwijt hoor , en ik kan alleen maar je experimenteerlust aanmoedigen. Maar der zijn toch echt een boel dingen waar je geen rekeing mee gehouden hebt ( opnieuw waarchijnlijk omdat je technische 'bagage' te kort schiet : nogmaals das geen verwijt, blijven oefenen)
nog iets over common mode spanningen en dat andere filter ... aangezien jij daar lineair aan het laden bent wekt jouw systeem geen common mode STROMEN op. Ditto voor dat filter. Das nergens voor nodig. Alleen als je load actief stroom ( rest van het toestel ) snel varierende stromen gaat opwekken heb je een filtertje nodig om het binnen te houden zodat je geen vodden krijgt met EMC compliance. En een AC adapter .. ik zou een DC adapter gebruiken ook hoor Er zit geen brug aan de ingang.
Ja weet je, ik ben een jaar afgestudeerd.. dus ik heb nog niet zoveel ervaring ermee. Het interesseert mij allemaal enorm, maar ja, als je van school komt.., sorry maar ik weet niet hoe batterijen worden opgeladen of met welk IC of met welke specs ik moet rekening houden..
Ik probeer gewoon zoveel mogelijk kennis op te doen..
Het circuitje dat gepost werd om op te laden wordt gebruikt zonder einddetectie, het blijft dus gewoon stroom sturen door de batterijen. Als je zo blijft opladen, vermindert de capaciteit, waardoor je er weer stroom in kan gaan sturen.. Ik begrijp er eigenlijk niet genoeg van om het exact te kunnen zeggen.
Ik weet nu toch al het verschil tsn 'n regelaar en een step-up. Ik ga trouwens http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3024
gebruiken( 2 x 10uF en 1x 10uH)
En we gebruiken een DC adapter (6Vdc, 1A).
jep als je van school komt ... moet het allemaal nog beginnen.
Maar das niet erg. er is CO om je op weg te helpen.
Die MAx1722 ziet er een stuk beter uit dan wat je tot nu toe had.
met 3 celletjes (3.6) volt zal die dat op zijn sokken doen. ik was net sampeltje saan het aanvragen van de MAX1835 das ook een boost convertor maar die maakt 3.3 volt ( ik gebruik voor een designtje hier een LiThCl3 (LithiumThionyl Chloride) cel van 3 volt en heb 3.3 volt nodig om mijn cpu'tje en analoog spul te voeden). Anders kan je eens zien naar MAX1832 of MAX1834 die zijn wel instelbaar tot 5 volt uitgang. ze hebben ook direct een reset uitgang en een battery low detector aan boord. misschien een idee ...
Voor je batterijlader : kijk eens naar die MAX712. die kan zonder problemen de 3 celletjes laden. Zonder problemen Heeft een mooie bewaking van eindpunt (stroom/spanning) en temperatuur en zal di nimh met zorg behandelen. In het datasheet staan directe voorbeeldjes hoe de boel aansluiten. National semi heeft anders ook een mooie LM3427 of zoiet. zoek op Mixed chemistry battery charger. En anders is er nog altijd BenchmarQ ( nu texas instruments ) maar die dingen zijn duur en overkill voor wat jij wilt doen.
OK bedankt voor de tip; ik kan al weer verder.
Wat betreft die common mode stromen; de voeding is bedoeld voor een portable device. Een uP waar win CE op draait, er zit een USB device in, een SD Card connector.. Dus toch wel wat hoge frequenties..
Zou ik die filters dan niet laten staan? Of heb ik het weer mis?
mvg
Op 15 maart 2005 08:36:03 schreef justchill:
mvg
EMC is een behoorlijk exacte wetenschap, ten eerste moet je weten welke potentieële problemen je kan tegenkomen, welke koppelwegen er zijn? en waar kan ik nog mee weg komen :-P
Zo genereert een portable device dat niet verbonden is met draden GEEN common-mode stromen, hooguit worden er differentiele velden opgewekt.
Pas als je het batterij gevoede apparaat aansluit aan b.v. de USB poort of je voeding, zouden er common mode stromen gegenereerd kunnen worden.
Als je een spectrum analyzer hebt zou je kunnen kijken welke problemen je eventueel kan verwachten.
Daarnaast koop of leen een goed boek over EMC en verdiep je eens een beetje in de CE richtlijnen (een must voor elke product ontwikkelaar).
Een goed boek over het onderwerp EMC is:
"elektromagnetische compatibiliteit"
Auteur: Dr. J.J. Goedbloed
ISBN 90-201-2220-7
En die max712 heb ik eens datasheet v bekeken.. Ja die lijkt me het wel goed te kunnen, veilig en efficiënt.. Wel nogal veel pootjes (16). Zou er geen kleiner IC bestaan?
Moet het nog bespreken met mijn baas, hij is naar USA :|
Op 15 maart 2005 08:53:08 schreef justchill:
LOL :) :-P
Ze hebben ook IC's met 16 pootjes die heel erg klein zijn hoor.
De meeste IC's krijgen alleen maar meer pootje hoor, leer er alvast maar mee leven.
Philips heeft een 8-penner, de TEA1104. Maar 16 pootjes valt toch wel mee?
Nog even over die common mode/ seriespoelen daar. Ze verhinderen dus gewoon dat je ontwerp elektromagnetische stralen gaat uitzenden?
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=spoe…
dus bij lage frequenties, is de impedantie vd spoel laag, bij hoge frequenties vanaf 1 MHz, wordt de lijnimpedantie hoger en gaat er spanning over die spoel staan opdat de HF stromen niet worden doorgelaten?
Wat bedoel je met "common mode signalen"?
edit:
dus je moet eigenlijk voor alle HF connectoren (ttz de HF datalijnen) seriespoelen voorzien?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Hier zijn verschillende chip's.. Welke zouden jullie nemen (voor 3AA) en waarom?
http://para.maxim-ic.com/compare.asp?Fam=Batt_Chrg&Tree=PowerSuppl…
Op 14 maart 2005 17:30:35 schreef justchill:
?? Wat heb je dan gestudeerd? Houtbewerken?
Hooggeacht,
In tegenstaande tot bovenvermelde reacties ben ik enorm onder de indruk van je schakeling. Graag had ik nog wat meer over de werking ervan gehoort tijdens een bijeenkomst te BALZAK INDUSTRIES. Ik twijfel niet aan je graad van diploma, maar als je eens die vergadering zou willen bijeenkomen, zou ik vereerd zijn.
Dank bij voorbaadt,
FREDDY BALZAK
@The Kanker Foundation
@Woozle-Wazzle Company
C 2004-2005
Koest EA. in uw mand.! :-) ga een paar differentiaalvergelijkingen gaan oplossen :-)
die jongen doet zijn eerste pasjes. Niet gelijk afblaffen.
Nu effe terug serieus.
voor je batterijlader heb je niet echt een probleem. Aangezien dat ding gevoed is uit die batterijen verbruikt het niet echt stroom vanuit de adapter. Dus je filters daar hoeven alleen de rotzooi van de batterijlader weg te werken.
Een capje van 100nf naar grond direct achter de connector en daarna een varkensneusje zal je 'ballpark' brengen waar je moet zijn.
Op 15 maart 2005 10:24:43 schreef justchill:
die 1501 is ook een mooie maar ik vrees dat dat verpakkingske voor jou niet soldeerbaar gaat zijn.
