wie kan mij helpen aan het elektrisch schema van deze tv.
Het probleem is dat ik nu een rood beeld heb. De zenders zijn duidelijk alleen rood gekleurd.
tips gevraagd. Kleurversterker kapot vermoedt ik???
Ik kan je niet aan een schema helpen maar waar schijnlijk ligt het niet in rgb eind trap.Maar aan je beeld buis.waarom zou je zeggen dan zouden er bv twee eind trappen te gelijk kapot gegaan moeten zijn (dat zijn de ic's op je beeld buis voet trouwens)groen en blauw krijg je rood beeld ware het niet als ze kapot gaan gaat je tv niet aan.
dus waarschijnlijk is de beeldbuis naar de 7e hemel.
hoe kan ik erachter komen dat dit werkelijk het probleem is?
Is het ook zo dat TV's met die EFS beeldbuis per definitie maar een jaar of 5 op zijn max. meegaan of is het zo dat er gewoon een hoog uitvalpercetage is bij die buizen, ik kan namelijk een JVC AV28WR2 kopen maar vermoed dat deze dan ook een EFS BB heeft. Raden jullie mij dit dan af?
Sommige doen 5 jaar zonder problemen met hun tv,andere hebben de pech dat binnen 1 jaar de beeldbuis al defect raakt...wat ik zelf vaak doe als ik zo'n toestel krijg wat nog goed is, is het contrast terug zetten naar 50% ,sommige gebruikers hebben dat op 90% en hoger.Mijn eigen tv had ook een ESF buis die na 6 jaar nog steeds super draait en ik heb de tv ongeveer 14 uur per dag aan staan.
William
om nu te antwoorden op je vraag hoe je het zeker kan weten: zet het toestel af, neem een ohmmeter. Hang de ene klem aan de massa (bv de tunerbehuizing of een koelplaat) en meet met de andere op pinnetjes 6,8 en 11 van de beeldbuisvoet. Als één van deze pinnetjes een kleine weerstandswaarde geeft tov de andere (enkele kilo-ohm ipv enkele mega-ohm) is de beeldbuis gegarandeerd naar de filistijnen...
Weggooien en treffelijk merk kopen (dus zeker geen philips als je hetzelfde probleem niet nog eens wil tegenkomen).
ik heb het even nagekeken en het is inderdaad een ESF-BB.
Verder heb ik ook gemeten zoals aangegeven werd maar het verschil in weerstandwaarden heb ik niet aangetroffen.
Nog meer tips om te controleren of het werkelijk de BB is?
Laat ik het zo zeggen als ik elke week +-5 beeld buizen vervang hoef ik niets meer te meten.dit is een van de redenen waarom ik gestopt ben met tv,s repareren mijn rug gespaard gebleven van alle elende.
