Hallo allemaaal,
Een paar weken geleden heb ik een (heel lang niet gebruikte) 380V zaagmachine gekregen. Hij doet het niet. Ik heb het idee dat het in een van de schakelaars zit.
Er zit een aan/uit schakelaar op, die lijkt te werken. Verder zit er een groene en een rode drukknop (zonder vergrendeling) op.
Wat verder handig is, is dat er een schema van de elektra bij zat, zie bijlage. schakeling
Als ik het ronde bolletje met een schroevendraaier indruk begin de motor te lopen.
Op alle drie de fases staat spanning. Het kan niet veel zijn, maar ik heb echt geen idee.
Wie heeft er een goede tip?
Johan
je hebt de blauwe ook op een fase gezet? niet op de nul zetten bij deze machine..
anders heb je nog een eindschakelaar en motor beveiliging welke kunnen zorgen dat de boel niet werkt.
[Bericht gewijzigd door testman op (39%)]
De zaagmachine heeft een rond 4-polige aansluiting: 3 x fase + 1 x aarde. Zo is hij ook aangesloten.
@Shiptronic,
Zo staat het toch ook op het schema? De bedrading ziet er niet uit of er mee gerommeld is.....
Die oranje en de witte zouden doorverbonden moeten zijn. Daar voor eerst een van de twee loshalen en dan meten.
En de spanning er af natuurlijk
Hopelijk heb je een ohmmeter. Alles spanningsloos meten!
1. Controleer of stuurstroomcircuit volgens schema is aangesloten
2. Controleer of bruggetje in de schakelaar (bovenin schema) aanwezig is
3. Contact direct na bruggetje van de aan/uit schakelaar moet gesloten zijn
4. Contact in de motor (oranje en witte draad) moet gesloten zijn
5. Eindschakelaar moet gesloten zijn
6. Stopdrukknop moet gesloten zijn
7. Startdrukknop moet sluiten bij indrukken
8. Spoel van de magneetschakelaar (a-b) moet een paar honderd ohm meten
8. Controleer op draadbreuk of slechte verbinding
9. 112 bellen ........
IK kan het niet mooier dan herbert116 zeggen. Gewoon het vanaf knooppunt K22 het hele stuurstroom schema volgen tot punt b onder het onderspanningsrelais.
Anders
10. 1,5 meter afstand houden.
Tja, jongens, ik voel me een beetje een rund!
Bij punt 2 van Herbert was ik er al uit: het bruggetje had ik over het hoofd gezien, en dat was inderdaad nog open. Opgelost, hij werkt, top!!!
Zo zie je maar, met Pasen zijn sommige dingen echt een eitje
Dank allemaal voor de goede raad! En blijf gezond en happy!
Groet, Johan
Op 13 april 2020 18:37:57 schreef Johan M_:
Maak je geen zorgen. Je had je pas echt slecht moeten voelen wanneer je bij punt 9 was beland ........
