Beste
Vraagje:
Badkamer is een gemengde kring, dus alles in 2,5mm
Vanuit mijn stopcontact badkamer vertrekt een 4mm2 PE (toegeplakt in sleuf), die kan ik volgen op mijn zolder, die loopt naar beneden waar vroeger een bad stond (achter wand, kan er niet aan en keert vandaar terug naar de zolder, die dan naar mijn inloopdoucheputje loopt.
Mijn doucheraam hangt bevestigd tegen een inox paal die in de vloer (chape op gewapend beton) zit.
Ik ben 99% zeker dat ik deze ook op de equipotentiale verbinding moet steken.
In Belgie werken ze altijd in een lus
Is het toegestaan om vanop mijn zolder, een sterpunt te maken via een aardrail in een aftakdoos.
Dan loopt de 4mm vanuit het stopcontact naar de aardrail. en vertrek ik daar dan met 3 apparte kabels naar bad / doucheputje / inox paal
Theorie zegt dat de PE kabel ononderbroken moet zijn. Maar 'ononderbroken' betekent dat als er een aftakpunt losgemaakt wordt, de overige verbindingen gegarandeerd moeten blijven.
Is mijn ster dan in regel?
Kleine schets in bijlage
Links zoals het nu is / rechts zoals ik het zou doen
Graag feedback..
Een aardingsverbindingsblokje toepassen, dan hoef je de lus niet te verbreken.
een moerklem of C klem in geval van stugge aarding, die pers je op een geleider heen. een moerklem is handiger, heb je geen speciale tang voor nodig.
Ik heb het eens opgezocht, en de gemakkelijkste oplossing zal idd met een moerklem zijn !
Bedankt Mel en Testman !
