Hallo:
Er is al een topic door een ander met dit euvel een jaar of 2 geleden hier over geweest, maar daar kwam toen niets uit.
Ook googelen met de fout komt er niets uit alleen een ander type met een nummerfout.
Ik probeer het opnieuw misschien dat de fout bij iemand inmiddels bekend voor komt.
Het betreft een sony ccd-tr2000 video hi8 camera.
De cassette pakt ie gewoon goed en rijgt ook in maar als ik b.v terug wil spoelen begint ie daar wel aan voor een seconde of 2 en stopt dan met het eject symbool in de zoeker.
Ook de indicatie voor de hoeveelheid beschikbare tape werkt niet goed, staat bijna altijd op bijna vol terwijl de tape nog helemaal te gebruiken is, en soms komt ie helemaal niet opdagen heb ook al eens mee gemaakt bij een bijna volle tape dat ie aangeeft dat ik nog anderhalf uur zou moeten kunnen filmen.
Soms gaat de waarschuwing samen met een piep en soms ook niet.
Er is dus geen peil op te trekken.
Opnemen gaat nagenoeg helemaal niet meer.
Afspelen wil nog wel eens een tijdje goed gaan en vooruit spoelen gaat heel soms ook goed.
Schema kan ik nergens vinden.
Het heeft denk ik wel iets met elkaar te maken die foute indicatie en het niet willen doorgaan met terugspoelen en afspelen.
ALS de camera af speelt is beeld en geluid perfect.
Heb de camera nog niet open gehad maar ruik nog geen kattepis.
Ik weet dus ook niet of deze camera nog die slechte elco's heeft zoals oudere modellen.
Als dit het euvel zou zijn en ik weet in welke hoek ik de fout zou moeten zoeken zou ik er wel wat willen vervangen maar is dit een elco probleem?
Ik wil de camera nog gebruiken om mijn met deze camera jaren geleden gemaakte opnamen naar dvd te monteren.
Hopende op een oplossing anders moet ik op zoek naar een andere.
Mvg Tien.
Lijkt wel op een elco probleem
Of het loopwerk loopt vast, of de drum draait niet. Mogelijk de modeselect sw.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (16%)]
Hans de drum (kop) draaid wel, ik heb het cassette klepje er af liggen en kan hem zonder moeite zien draaien.
Hij spoelt ook gewoon een stukje maar stopt dan.
Die modeselect switch daar kun je onmogelijk bij zonder het hele loopwerk te slopen.
Ik zou wel kunnen proberen of het met een paar druppels contact spray beter wordt.
Dit ding kan inderdaad voor rare problemen zorgen.
ik ga dit in ieder geval proberen.
En anders gaat ie uit elkaar nu kan ik er ook niets mee.
Mvg Tien.
vocht sensor controleren,deze kan dit veroorzaken
zit tegen de drum gemonteerd
gr pieter
Modesw. alleen met tuner 600 inspuiten, dat laat geen sporen na en tast niet de kunststof aan. Dan ook eens kijken of de reeltables geen scheurtje hebben, want dan lopen ze vast. Daar zit ook de taperun sensor onder.
Groetjes Hans.
Een eject-symbool is bijna altijd een teken dat er ergens iets niet lekker loopt, waar de camera je voor waarschuwt door je te vragen onmiddelijk de tape te verwijderen: dus wat dat betreft moet je het denk ik ook zoeken bij wat Zoef zegt.
Ik denk dat Hans gelijk heeft.
Heb het rechter plastic zijstuk even verwijderd zodat ik er iets beter bij kon en heb enkele druppels contact spray tussen de 2 plastic schijfjes van de mode select switch laten lopen en daarna de camera flink wat keren verschillende bewerkingen laten doen.
(heb op het moment geen tuner 600)
Heb daarna nog wat ingespoten en zag toen troep eruit komen lopen wat ik zoveel mogelijk op gevangen heb.
Heb de camera vanacht op de zijkant laten liggen om zoveel mogelijk het spul in de switch te houden.
Vandaag nog een keer wat in gespoten en heb tot nu toe geen problemen meer gehad.
Alles werkt op dit moment goed, ook de tape indicatie.
Ik moet dus op zoek naar een nieuwe mode select switch denk ik.
Het apparaat is ruim 15 jaar oud, ik weet niet of sony nog iets leverd anders wordt het demonteren , goed schoon maken en weer monteren.
In ieder geval Hans en anderen bedankt, hier kan ik wel wat mee.
Mvg Tien.
Blijkbaar is de mode select switch nog te krijgen maar ik heb eens zitten kijken en ik denk dat ik die niet ga vervangen.
Ik denk dat het niet meer goed gaat komen als ik hem uit elkaar ga halen zonder een goede volgorde van demonteren en monteren.
Er moet heel wat uit elkaar om er bij te kunnen.
Tot nu toe nog steeds geen problemen dus de fout zit wel degelijk in de mode select switch.
Ik ga in ieder geval nu door met het overzetten van de hi8 bandjes naar de computer.
Misschien als dat gebeurt is dat ik een poging ga doen om hem te vervangen.
Iedereen bedankt.
Mvg Tien.
Dit probleem is mij bekend ik heb er namelijk ook mee te maken met mijn Sony ccd-tr 2000e. Ik wil die camera nu allen nog gebruiken voor het digataliseren van mijn videobanden het zou heel fijn zijn als Ik dit probleem zo opgelost krijg.
Ik ben niet direct bekend met het binnenwerk in die camera maar misschien als ik weet waar ik moet zoeken lukt het mij hopelijk wel.
Tontje.
Ik maak ook veel Sony camera CCD-F serie en CDD-TR serie en CCD-V serie.
Bij jouw CCD-TR 2000e is de mode schakelaar de contacten vuil.
En ook kan het sinterlager van de capstan motor droog zijn en op de as van het vliegwiel een beetje sinter lager olie op doen.
En ook moeten de(lekke) Smd elco,s worden vervangen.
Bandje 66.
En dat laatste puntje is vaak een groot euvel... Ik doe ze niet meer veel hopeloze exemplaren gezien met kattenzeik printen...
Zo hey, 10 jaar geleden starte ik dit onderwerp.
Heb toen ik de modeswitch had ingespoten met contactspray geen problemen meer gehad met de tr2000 en heb alle bandjes binnen kunnen halen in mijn computer en omgezet naar een digitaal bestand en daarna gemonteerd.
Sterker nog, ik zag dit topic voorbij komen en dacht, laat ik dat ding nog eens tevoorschijn halen.
Bandje erin en aan gezet.
Heen en weer gespoeld stop en play diverse keren gebruikt en speelt tot nu toe nog steeds.
Hij is 10 jaar geleden nog maar een paar keer gebruikt na het overzetten en de laatste jaren helemaal niet meer!
Heb die modeswitch nooit meer vervangen.
Ik gooi trouwens nooit mijn gemonteerde videobanden weg.
De tapes waarmee ik opnam gebruikte ik vaak 4 a 5 keer en dan gingen ze weg. Teveel dropouts.
Die condensatoren zijn in dit type van een betere kwaliteit (gelukkig)
Mvg Tien.
Ik heb een Sony DCR-TRV820E camera en had ongeveer hetzelfde probleem. Ik heb alle mechaniek die ik kon zien, met behulp van een wattenstokje ingevet met siliconen vet. En doet nu weer alles prima, ook te lang stil gestaan denk ik.
Heb hem gedeeltelijk geopend dankzij een service manual.
Alle elco zijn hier bijna allemaal solid capacitors, de gewone zijn van het merk Rubycon.
Wellicht toonde je camera ook een foutcode? Van mij was die foutcode C 3.1 3.0
Dit is de fout tabel;
Volgens mij heeft de ccd-tr2000 geen 4cijfer foutcode meldingen.
Bij deze fout krijg je het cassette uitwerp teken in de zoeker te zien.
Mvg Tien.
Waar kan ik deze select switch vinden?
Wel een switch met 3 pennetjes gevonden.
Ik heb begrepen, dat 1 van deze pennetjes vaststelt of het een Video8 of een Hi8 cassette is.
Yep, dat is de HI 8 selectie ICM Rec proof switch en tape lengte dacht ik??
zit de modeswitch niet onder in die foto, tandwiel met bandkabel eronder?
ja, die lijkt me de modeswitch..
