http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=sche…
Deze schakeling heeft 2 functies.
A. Batterij 3xAA opladen (en managen) + Power path control
B. Een spanning van 5V maken die tenminste 30mA kan leveren
Voor het batterijmanagement, de LTC4060 gekozen omdat deze weinig externe comps gebruikt en makkelijk te implementeren is. Zou 4,25 usD kosten (weet niet als dit veel is?).
Zoals aangeraden C14 100nF om hoge frequenties te filteren.
D9 brandt als de batterijen opladen.
Voorlopig nog geen NTC geïmplementeerd.
R22, daarmee kan je de stroom programmeren. Nu ingesteld op 1A. (Ik heb nog niet beslist welke batterijen ik ga opladen, heb van mijn baas een prehistorisch foldertje gekregen, specs zullen al wel veranderd zijn)
ARCT = Vcc: automatische herlading bij treshold van 1,3V x 3 cellen.
SEL0,SEL1: stel het aantal cellen in. (3)
C15 : bepaalt de MAX tijd van opladen. (nog geen batterijen, dus ik kan nog niet echt dimensioneren)
Q2: hier zit ik met een design issue: moet PNP zijn van HFE = min50, en moet stroom leveren voor batterijen dus Ic = 2A (max). Dat zijn de specs. Moet smd component zijn ook (liefst met zo weinig mogelijk pootjes). Ik heb hier ja, eentje gekozen die er wel aan voldoet, maar het kan wslk wel effcienter? Deze heeft 6 pootjes, terwijl er maar 3 nodig zijn.
** Als jullie comps zoeken, waar/hoe zoeken jullie dan naar specs? Welke fabrikant? **
Power path management: komt er op neer dat als je DC plug insteekt, je schakeling stroom krijgt van het net( via D10 schottky) en dat batterijen worden losgekoppeld (door P-fet Q3).
Weer design issues: waar moet ik beginnen zoeken?!
D10: moet zo snel mogelijk schakelen, zo weinig mogelijk Vf en SMD comp. Ik heb deze gekozen omdat deze voldoet aan mijn specs (ook max 1A.. weet niet hoeveel device (cfr PDA) totaal aan stroom zal trekken)
Q3: Moet zo snel mogelijk schakelen. Qua andere specs? Zds (Roff?)zo groot mogelijk opdat geen stroom lekt uit de batterijen.
C16 om HF naar massa kort te sluiten. (elco of niet?)
MAX1724: Heb deze gekozen omdat hij weinig pootjes heeft, weinig externe comp's nodig heeft en voldoende stroom kan leveren.
Bedankt op voorhand voor de comments
MGP
LDmicro user.
Er staan op het eerste zicht wel een paar fouten in de schakeling met de LTC4060.
Huiswerk eens controleren (plaatsing van de componenten)
Maak nooit een schakeling als je geen PDF datasheet (google,Yahoo..) kan vinden van de gebruikte componenten.
Zoek ook eens in de andere links die de zoekmachine ophoest, naar reeds ontwikkelde schema's.
Kies een component dat gemakkelijk kan besteld worden en niet via het sample circuit (enkel als je véél tijd hebt, of er een hobby van maakt).
Veel van die moderne schakelende ic's hebben ook nog specifieke chokes nodig, en die zijn niet of moeilijk te vinden.
Als je toegang hebt tot recycle materiaal dat heb je ineens alles wat je nodig hebt, die ic's zijn dan misschien al een paar jaar oud, maar voor de hobbyist zeer aantrekkelijk en goedkoop.
En nu huiswerk verbeteren
Hoe bedoel je? plaatsing van de componenten?
Staan ze lelijk geplaatst? Das het minste
Dit is ontwikkeling, geen kunsttekening
=> De PNP heb ik vervangen door FZT753
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
free_electron
Silicon Member
Professionieel , en ook als hobby is er geen enkele reden meer om geen high tech spul te maken.
vroeger waren er veel moeilijkheden om aan modern materiaal te geraken.
Ik koop al mijn materiaal uitsluitend bij digikey. www.digikey.com. Daar kan je alle moderne onderdelen die vandaag de dag in massaproduktie worden gebruikt kopen aan redelijke prijzen.
bovendien kan je bij hen van alles wat ze hebben de pdf files halen , de site is zeer snel , ze hebben een fantastiche zoekmachine en alle is op voorraad of je nu 1 stuk of 500.000 stuks nodig hebt.
Het loont de moeite om hun papier catalogues op je bureau te hebben als nasalgwerk. das een telefoonboek van dik 2000 bladzijden met alleen maar tabellen erin. niks fotokes of color rommel gelijk bij farnell. alles wat farnell heeft is in de digikey boek gecondenseerd op 300 bladzijden. Hun boek is er echter 1528.
doe de test. ga naar www.digkey .com en tick rechtsboven in de zoekbalk 1k 0805 en druk op enter en volg de links. je valt gewoon van je stoel wat ze in sotck hebben.
om een idee te hebben hoe een bladzijde uit hun boek er uit zie klik je maar eens hier :
http://dkc3.digikey.com/PDF/T051/0471.pdf
Nog eens er is geen enkel reden om je nog gelimiteerd te voelen.
Ja het is een amerikaans bedrijf maar ze hebben een vestiging in europa.
be.digikey.com voor belgie
nl.digikey.com voor nederland
betalen met creditkaart , 3 dagen alles in huis
en OOK VOOR DE PARTIKULIER EN HOBBYIST !
voila. dat weet je ook weer al.
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 17 maart 2005 14:24:47 schreef MGP:
Staat Q2 niet verkeerd?
Ja.
MGP
LDmicro user.
Op 17 maart 2005 14:09:35 schreef free_electron:
Dat wist ik ook al, oud nieuws trouwens
maar de meeste jonge hobbyisten verslikken zich in dat nieuwe materiaal, en dan vragen ze raad (en soms daad). En wie zal hun dat geven?
Frustraties ten top.
Klopt Q2 en Q3 staan verkeerd! Thx voor de opm'n
Ik heb hier de dikke van farnell liggen, zopas die PNP opgezocht.. Die tekeningetjes, foto's + specs tabellen zijn toch wel heel handig imo..
Fuzzbass
...digikey...
Het aanbod van Digikey is indrukwekkend, dat moet gezegd, maar dit:
Shipping Charges
A shipping charge of €18.00 will be billed on all shipments. Shipping charges are from Digi-Key's Product Distribution Center in Thief River Falls, MN. Shipping charges and duties are prepaid by Digi-Key and added to your invoice. (DDP as defined by INCOTERMS 2000).
* (If unique circumstances require deviation from this charge, customers will be contacted prior to shipping an order.)Handling Charge
A €13.00 handling charge applies to all orders less than €100.00. This fee will be waived on orders of €100.00 or more.
is voor de gemiddelde hobbyist niet te doen.
