Hallow iedereen ik heb een printplaat gemaakt voor de bly87c momenteel nog geen transistor erop maar zal het print gaan werken?? dit moet het orginel schema zijn.
met ingangs filter graag reacties
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=BLY87Cmettor.JPG
oja weet iemand nog een goed werkende schema zon 1W tot 2W
Moet niet teveel onderelen in zitten maar mag ook weer niet
storen met een 2n3866 op het eind ofzow of 4427 levert top 1W alles is welkom heb ik nodig voor de bly87c
[Bericht gewijzigd door Malibufm op ]
Hee.. weer een zonder ontkoppel C :)
Geen idee wie bedacht heeft dat dat ding overbodig is, maar gelijk zal-ie niet krijgen ;)
Afgezien daarvan zal het vast wel werken... maar waarom een filter aan de INGANG? Erg veel zin zal het niet hebben, aangezien het meestal de eindtrap zelf is die voor rommel zorgt.
Op 17 maart 2005 17:14:16 schreef Ben_:
Ik zou het ook niet wetten dit is orgineel van schema.
hier past ook een bly89 in meest stuurzender maaken rotzooi. dus zal de eindtrap het gaan vesterken. dus?
als de eindtrap geen stooring krijgt of wel rommel kan hij ook geen rommel maaken denkje ook niet??
Een eindtrap in klasse C maakt per definitie 'rommel' in de zin van harmonischen. Bij een onzuiver of meerdere ingangssignalen komt daar nog intermodulatie bovenop...
In principe kun je er net zo goed een blokgolf als een sinus insturen, het gaat om wat de transistor daarvan maakt.
Op 17 maart 2005 18:30:35 schreef Ben_:
je kan mij niet zeggen als ik er spanning op zet dat hij dan all rommel maakt daar voor heeft hij instuuring nodig
de tor maar rommel als je rommel instuurt van een nette instuuring zal hij het ook netjes versterken dit lijkt me wel een forum van de mrf die alleen met spanning zal harmonic maakt????? we zien wel als hij klaar is achter de specterum
klasse C maakt inderdaad rommel, ook al heb je een stuursignaal waar een echt station jaloers is, zonder filter aan de uigang wordt het niks...
Akkoord met Ben en Bertrix.
Zeg Malibufm, spellingsfouten zijn niet erg,ik maak er ook door gehaast te typen, het gaat tenslotte om de inhoud, maar zorg tenminste dat je post enigzins leesbaar blijft.
Moest je een Asielzoeker uit Ukraine zijn, zou ik zeggen die jongen doet goed zijn best,maar voor een Nederlander?
Foei!
Natuurlijk zal hij geen harmonischen produceren als je niets instuurt, maar het ingangssignaal wordt door de klasse C ingestelde transistor flink versterkt én vervormd. Een zender-eindtrap moet altijd een pifilter in de uitgang, anders kun je de harmonischen niet effectief onderdrukken.Bij FM modulatie lijkt een filter aan de ingang overbodig, omdat het niet uitmaakt als het signaal vervormd is, maar door de bandbreedte aan de ingang te beperken krijg je toch wat minder ruis en intermodulatie.
Ook de oscilleerneigingen van de eindtrap worden onderdrukt.Nuttig,maar in de eerste plaats aandacht schenken aan een kwalitatief goed uitgangsfilter. Als je meerdere spoelen gebruikt zet ze dan haaks op elkaar, zo vermijd je magnetische koppelingen.
okey iedereen bedankt voor de reacties.
Maar welke filter kan ik dan het beste gebruiken voor de
bly87c schema. Mag ook gestuurt worden via e-mail
het e-mail adres is kruidbos@home.nl.
Of heb je een goede site waat schemas opstaan van de uitgang filters
Weet je wel dat je rechts de ingang hebt en links de uitgang?
Op 21 maart 2005 11:36:51 schreef echtepino:
Ja dat wist ik aan de uitgang moet ook nog een filter
ben op zoek naar een goed schema heb nu een gevonden
low pas filter onderdrukt boven de 105 mhz.
Kijken wat het is tor heb ik ook binnen C type
Op 21 maart 2005 14:06:24 schreef Malibufm:
Maar die schotjes in het ingangsfilter zijn op deze wijze zinloos, die moeten echt doorlopen tot aan de zijkant van het bakje, en over de hele zijde gesoldeerd.
Je kunt dus ook niet met een printbaan onder het schotje door... maar met een 50 ohm doorgang; stukje coax ofzo.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Op 21 maart 2005 14:32:28 schreef echtepino:
hier komt nog een bak om heen met stuurzender en de spoelen mogen elkaar niet zien dan is het goed.
Door gang spoel naar spoel is zeer klijn 2 mm
Op 21 maart 2005 15:30:51 schreef Malibufm:
"Niet zien" betekent meer dan optisch; die veldlijnen gaan echt wel om dat kleine plaatje heen.
Die printbaan onder het schotje geeft rare capacitieve/inductieve problemen.
Volgens mij hebben we hier weer een typisch geval van iemand die zonder kennis meteen weer iets moeilijks moet maken. Zorg nou eerst eens dat je de theorie snapt. Als je niet eens weet wat klasse C is, en dat dat een hoop zooi geeft, dan ben ik bang dat je transistor er ook vrij snel uit zal klappen door een paar van die foutjes.
Waar wordt hier de voedingspanning eigenlijk aangesloten???
Ik zie hem niet, of kijk ik er overheen??
:):) Richard
Op 22 maart 2005 16:40:26 schreef Amateur19:
:):) Richard
Bij die zesgats ferrietkraal en die keramische C; er is nog een apart printeilandje voor de voedingsspanning.
hm opzich niet erg slecht maar dat filter kun je beter aan de uitgang zetten ik had hem eerst verkeerd om bekeken:)
[Bericht gewijzigd door knooierd op ]
staan die schotjes niet veel te dicht bij die spoel? zo maak je toch veel capaciteit
Op 23 maart 2005 10:43:11 schreef echtepino:
Dus dan wordt de voedingspanning op de BASIS van de tor aan gesloten, Lijkt me niet goed te gaan dan :):):):):)
De prtint is in dat geval niet OKE.(of ligt hij op z'n kop. en filter je de ingang wel heel erg, en de uitgang niet. HMMMM)
GR Richard
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Nee hij zet de spanning wel op de uitgang dat had ik eerst ook verkeerd gezien maar dat belachelijke filter aan de ingang moet je daar niet neer zetten met 2 trimmers ook nog! dan heeft het geen enkele zin want ik ga er vanuit dat je toch geen spectrum analyzer tot je beschikking hebt.
dus pak gewoon een filter met vaste ctjes op de uitgang
Thomas
Op 24 maart 2005 10:06:41 schreef knooierd:
Thomas
hij zegt hierboven dat hij dat wel heeft
