Weet iemand een schema te vinden voor het maken van een ultrasoonversterker. Hij moet tot 60W kunnen versterken.
Het is de bedoeling dat hij twee piëzo transducers gaat aansturen met een ingangsimpedantie van 335k ohm.
Alvast bedankt
Groet @lex
Er even van uitgaand dat je die twee piezo's parallel zet, moet je een 3,17 kV RMS spanning hebben om 60 watt door die dingetjes te jagen. Dat kan nog wel eens lastig worden.
Valt wel mee, neem een normale audio-eindtrap met voldoende vermogen en een transformator zoals ze voor electrostatische luidsprekers gemaakt worden.
Maar hoe en wat vwbt die 335 kohm ?
Piezo's zijn capaciteiten, is anders net zoiets als het verschil tussen de DC weerstand en de impedantie van een gewone dynamische luidspreker.
Het verschil tussen Z en R zal bij piezo misschien nog wel veel groter zijn ? En welke waarde is dit dan ?
[edit]
Voor trafo's zie b.v. http://www.Amplimo.nl ( die site is er ook niet op vooruit gegaan zeg btw ;) )
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
