hoi!
ik heb zins korte tijd een Sony super trinitron KV-2561D, maar deze geeft bij het opstarten een probleem. als de tv een tijd heeft uitgestaan geeft de tv,na het aanzetten, scherp beeld afgewisseld met korte periode complete ruis( vooral bij het zappen) Na een aantal minuten komt dit niet meer voor. De TV is aangesloten op de kabel, maar is altijd op een schotel met ontvanger aangesloten. Wie kan mij helpen??
Pim
Vermoedelijk zit de fout in het MF deel,paneel ff eruit halen,en alles doorsolderen,ook in het kleine opstaande ingeblikte printje de solderingen vast zetten.
William
Fout in de Tuner/MF sectie. Heeft waarschijnlijk altijd op een UHF freq. gestaan. Daardoor VHF niet gebruikt.
Staat ie goed ingesteld ?
hoi!
bedankt voor jullie reactie..
Ik heb nog een klein puntje.. de storingen komen tot nu toe alleen voor op commerciële zenders als mtv tmf sbs6 en net 5. kunnen jullie hier wat mee? Ook komt het beeld na een korte tijd gewoon weer terug! geheel scherp en zonder enige ruis. aangesloten op een laptop geeft ie ook geen storing!
Tevens was ik niet van plan om zelf te gaan sleutelen, dus weet iemand wat ik kan verwachten als ik iemand langs laat komen? en moet er dan wat vervangen worden?
(Tv is tweedehands gekocht en zit geen garantie op)
Pim
hoi!
Het probleem doet zich niet alleen voor bij het net aanzetten van de tv maar komt ook voor als je al een tijdje aan het kijken ben.
gedurende een korte tijd is er complete ruis in het beeld, waarna er een zwart beeld komt (beveiling waarschijnlijk). hierna hersteld het beeld zich vrijwel direct weer en geeft perfect beeld. dit gebeurd een aantal keren kort na elkaar en blijft dan weer een hele tijd uit.
het probleem doet zich enkel voor op de commerciele zenders als mtv tmf sbs6 en net 5 (hogefreq.)
Misschien dat er bij het vervoeren van de tv iets is losgeraakt of is het een groter probleem?
Wie kan mij duidelijkheid geven?
hoi!
ik heb mijn tv inmiddels een aantal maal laten maken en uiteindelijk is er een nieuwe tuner ingezet. de reparateur ging er van uit dat als er een nieuwe tuner in kwam de problemen opgelost zouden zijn.
helaas na het plaatsen van de nieuwe tuner is het probleem nog niet opgelost. het rare is dat het probleem zich heeft omgekeerd. waren de problemen is op de commerciële frequenties nu heb ik problemen op de publieke zenders.
Ik zal proberen het probleem te omschrijven,want zelf snap ik er niet veel van. als de tv wordt aangezet doen alle zenders, dus ook de publieke zenders doet het prima en kun je als je niet van de publieke zenders wegzapt prima de hele dag naar de publieke zender kijken zonder dat er problemen verschijnen. het probleem ontstaat als je na een tijdje wegzapt. als je dan weer terugkomt duurt het ietsje langer voordat hij naar de zender gaat en krijg je de zender met sneeuw eroverheen. je kunt echter als je door de sneeuw heem kijkt nog wel de zender zien. als er over de publieke zenders eenmaal sneeuw zit dan gaat dit ook niet meer weg en verslechterd eht beeld als je er langer naar kijkt.
heeft er misschien iemand een idee over wat dit probleem kan zijn en hoe dit opgelost kan worden.
mvg
Pim
