Ik ben nu al een tijdje bezig met het ontwerp van een gestabiliseerde voeding. Het schema vind je hier:http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=schema%2…
Nu had ik eerst de vermogenkring op print gezet. De vermogenkring bestond uit:
- aansluitingen voor transformator
- aansluiting voor brug
- aansluiting voor transistoren
- aansluiting voor voedigsspanning
- relais
- stuurspanning voor relais
- stuurstansistoren ( BC547 en BD678)
Dan had ik de stuur ic's (4 Keer TL 071) en de bijhorende voeding ( LM317 en LM 337) op breadboard gezet.
De conclusie was: De spanningsinstelling werkte goed, maar de stroominstelling werkte niet zo goed, maar ik werkte dan ook met lange draden, en als ik meette tussen de massa van mijn breadboard en de massa van mijn printplaat had ik een signaal van onveer 10mV. dit is zeer veel voor de stroominstelling. Hierbij dacht ik:
Laat ik die schakeling eens volledig op print zetten. Dit is het dan geworden:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=pict0021…
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=pict0022…
Let op dat nog niet alles geschakeld is zoals de relaissturing en ventilator sturing ( LM324 )
Nu ging ik testen, en ik kwam tot te conclusie dat mijn uitgangssignaal niet vlak was maar het is een soort driehoekspanning die regelbaar is van 0 tot 35V. Als ik nu ga meten tussen massa, en massa meet ik weer een signaal van 10mV. dit is veel te veel voor de spannings en stroominstelling. IK zit dus met enorme stoorsignalen.
Heeft iemand tips om deze stroosignalen tot een minimum te beperken?? Moet ik mijn vermogen en stuurkring schijden??? Moet ik mijn transformator afschermen??? Hoe teken ik best mijn printplaaten??? Please help, anders zit ik totaal vast, ik weet niet meer wat te doen om dit te verhelpen!! Of moet ik mijn meetweerstanden vergroten??
Al bedankt Tom V.H.
( als je specifieke vragen hebt over het schema, vraag maar)
Captnoord
mov eax, 0x666
Even een vraagje moet C22 niet aan parallel over de min en aarde. Meet eens alle spanningen na. En ja lange lijnen kan tot extreem veel storing lijden (ervaring) vooral met regulatoren. Ik teken me printen gewoon in eagle maar je kan in princiepe elk programma pakken wat een beetje uitgebreid is maar je moet 1 ding onthouden ontwerpen begint niet bij het bij elkaar zetten van onderdelen op een print. Het is ook verstandig dat je 100nF over de voeding van elk IC zet vooral als het om opampjes gaat. Dat scheeld al zeker 20% van je storing. Kort je draden eens in.
Groeten Captnoord
P.S. Je schema is echt onoverzichtelijk voor mensen die het niet ontworpen hebben.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Het ziet er allemaal nogal erg onduidelijk uit, misschien kuj je je schema wat verduidelijken.
Dus netjes opdelen in deelfuncties en tekst er bij zetten wat het moet doen enzo...
Anders ben ik eerder klaar met een eigen ontwerp, dan dat van jouw proberen te begrijpen
Trouwens waarom maak je zoveel gebruik van regelbare regulatoren?
Het lijkt mij dat dat allemaal maar extra componenten kost.
En je PCB, ooh my god, what an abomination
Captnoord
mov eax, 0x666
Dat wou ik nog niet zeggen, opbouwende kritiek is meestal veel handiger en daar boek je veel sneller progressie mee.
Groeten Captnoord
[edit] nederlands bijwerken
[Bericht gewijzigd door Captnoord op ]
even een woordje uitleg:
-Transformator: 3*10V 660VA
- na de transformator heb je 2 relais, zorgen ervoor dat het dissipatievermogen van de vermogentransistoren niet zo groot hoeft te zijn. ALs de uitgangsspanning hoger worden dan 7,7V dan da K1 uitschakelen zodat de tweede spoel van de transformator bijgeschakeld wordt. dit is dan het zelfde met K2. K1 wordt gestuurd vanuit U4A en U4b. Dit werkt perfect!!
- De IC U4C en U4d worden gebruikt om een ventilator te sturen als de temperatuur te hoog wordt van de koelplaat. Dit werkt ook
- Na de relais heb je de gewone brug en buffer elco's met daarna de serietransistoren (2N3055)
- De serietransistoren worden gestuurd met de BC547 en de PNP darlington BD678
- Na de serietransistoren heb je dan nog een onstoorcondensje, en aan massa hangen de sence weerstanden (3* 0,150OHM in parallel 10W).
- U8 (TL071) is een verschilversterker die het verschil maakt tussen de uitgansspanning en de spannig over de senceweerstanden.
- U6 is dan een integrator die op zijn beurt de BC 547 stuurt
- Dan heb je nog de stroominstelling. deze bestaat uit een niet-inverterende versterker U10 (eigelijk een verzwakker) met daarna een integrator U9
- De TL071 (U9, U10, U6 en U8) worden gevoed met 25V LM317 en -5V( LM337)
- De dioden D3 en D10 met de condensatoren C22 en C10 worden gebruikt om een negatieve spanning te bekomen zonder gebruik te maken van een transformator met middenaftakking ( deze wordt dan gestabiliseerd met de LM337)
- Dan heb je ook nog eens LM317 dit ingesteld is OP 12V om de ventilator en de zoemer te sturen (als de temperatuur van de koelplaat te hoog wordt)
- Niet te vergeten: na de LM317 (25V) Heb je ook nog eens een LM431 die zorgt voor een zéér stabile spanning voor de instelpotentiometers van de spanning en stroominstelling.
Hopelijk is het nu wat duidelijk. Ik heb dus het probleem van stroosignalen. Als ik de 25V en -5V voeding, en de stroom en spanninginstelling (U9, U10, U6 en U8 met bijhorende weerstanden en condensjes) op breadboard plaats, werkt de schakeling goed. als ik alles op print zet heb ik enorme stoorsignalen. ik meet tussen massa en massa en ik krijg signalen van enkele 10 talen mV.!!
PS: hier en daar een schrijffoutje is mogelijk.
Al bedankt Tom V.H.
Xenobinol
Ik zal er morgen ff een blik op werpen
Misschien kun je ook ff een print layout publiceren?
Mogelijk dat daar een routing fout op zit.
Wat is de aard van de storing? kun je bepaalde frequenties daarin terugvinden?
ik zal er vanavond nog eens goed op meten en de print online zetten, in de routing zit waarschijnlijk niets verkeerd, heb ik ook al 100 keer nagekeken. De gemeten signalen na iedere opamp zijn juist, maar dan wel met een hoop stoorsignalen.
Al bedankt. Tom V.H.
Xenobinol
Misschien kun je ook even een krabbeltje maken van wat je op je scoopscherm ziet, met de tijdsspanne erbij vermeld.
De routering van je PCB kan wel degelijk hele grote invloed hebben op het oppikken en genereren van stoorsignalen in bepaalde delen van je circuit.
Er zijn 3 voorname principes die hiermee te maken hebben:
- capacitieve koppeling (de nabijheid van andere printsporen speelt hier een grote rol)
- inductieve koppeling (het oppervlakte v/d stroomlus speelt hier een grote rol)
- gemeenschappelijke impedantie (de stromen die gebruik maken van eenzelfde stuk printspoor spelen hierbij een voorname rol )
ha daar is misschien al iets, ik lig met banen zeer dicht bij elkaar. Morgen zal ik alles nog eens goed opmeten en online zetten, nu heb ik geen tijd meer, want ik heb nog andere verplichtingen
Morgen komt alles online
Al bedankt Tom V.H.
Veel te lange bedrading die in een bundel achterlangs weglopen. Dat lijkt mij niet echt gezond.
Ook zijn alle collector- en basisdraden apart uitgevoerd. Gebruik hier elk 1 dikke draad voor, en lus door van tor naar tor.
Hier alles
- Print 1
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=print%20…
De gekleurde draden zijn de draadjes die ikzelf nog moest verbinden. dit is waarschijnlijk ook al niet gezond, daarom zal ik waarschijnlijk moeten werken met een dubbelzijdige print
- Print 2
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=print%202.jpg
- uitgangsspanning 20V/div 1ms/div
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=foto%20x…
- uitgansspannig met belasting 20V/div 10µs/div
[ulr]http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=foto…
- tussen massa en -5V (LM337) 5mV/div 2ms/div (AC)
- tussen massa en niet-inverterenden klem opamp (U6) 5mV/div 2ms/div (AC)
- tussen massa en niet- inverterenden klem opamp (U6) met op uitgang 150Ohm belasting) 50mV/div 5µs/div
Normaal moet de spanning op de niet-inverterenden klem van de opamp mooi constant blijven, en deze mag zeker niet afhankelijk zijn van de belasting. Je ziet duidelijk dat dit niet het geval is.
- Tussen massa en uitgang van opamp (U6) 5V/div 1ms/div
- Tussen massa en uitgagn van opamp (U6) 0V2/Div 5µs/div met belasting op de uitgang
- Tussen Massa en uitgang van opamp U6 5V/div 5µs.
Hierbij is ook een belasting van 150Ohm op de uitgang aangeschakeld, MAAR in de vorige meetingen was de condensator C28 een van 2n7, maar bij deze meting is het een van 100pF.
Ik kan geloven dat de metingen hierboven nie zéér duidelijk zijn, ik vraag dan ook niet om alles te controleren, maar ik zou zéér graag opmerkingen hebben over het schema. Kan dit werken, of wat zouden jullie veranderen. Alle opmerkingen zijn welkom
Nog eens een vraagje over mijn eindtrap:
een tijdje geleden is er ook al eens eens bericht geweest over zo'n gestabiliseerde voeding. Het schema was dit: http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=schema%2…
Nu moet je eens kijken naar de weerstand R7. Deze zit er bij mijn niet in. Als ik op het schema redeneer heeft deze een zéér grote invloed. Welke eindtrap zou ik gebruiken. Die van mijn schema of die van het schema hierboven (met die weerstand R7)?? En welke vermogentorren zou ik gebruiken, zijn de 2N3055 goed?? of moeten er snellere in??
Graag jullie mening
Al Bedankt
Tom V.H.
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Oké dit weet ik nu ook, maar deze heeft toch een negatief effect. als de spanning op de basis van de BD 139 stijgt, dan gaat de trasistor meer gelijden. er vloeit een stroom door weerstand R7, waardoor de transistor weer toegenepen wordt. de integrator moet dus veel meer regelen, of is dit juit de bedoeling? of is mijn redenring fout?
Evilest Aedolon
Nee.
De opamp zorgt voor een constante spanning op de basis als de uitgangsspanning van de voeding niet teveel veranderd.
Nu staat er alleen een diode in serie met de weerstand en dus over de weerstand staat een spanning van (Uopamp - 0.6V) deze zorgt voor een constante stroom (constante spanning over een weerstand = constante stroom... (nuja in veronderstelling dat hFE ed constant zijn...). Als je die weglaat kan er maximaal 0.6V uit de opamp! dat is een iets té krap regelbereik 0.01V verschil zorgt al voor een enorm verschil door de eindtrap
jaja, daarom werkt mijn schema niet!
Mercie
mijn regelbereik is veel te klein. En wat denk je van de transitoren 2N3055. Gebruiken of niet??
[Bericht gewijzigd door Tom v.h. op ]
Evilest Aedolon
Op 20 maart 2005 15:20:25 schreef Tom v.h.:
Ik vind ze... slecht maar werkt vast.
wat stel je dan voor, ik heb eens een voeding gerepareerd van velleman en daar gebruikten de iets van een 2SD1047 dacht ik. ik heb ook gezien (op de datasheet) dat deze veel sneller zijn, maar er bestaan zo veel verschillende soorten. Met welke transistoren van ongeveer het zelfde vermogen heb jij goede ervaringen?? Het is nog maar mijn eerste echt project, dus ik ben nog niet zo thuis in die dingen.
Evilest Aedolon
Evilest Aedolon
Ja, komt op zelfde neer maar ik heb één transistor voor 10A... de ingangsspanning vd voeding volgt mee met de uitgangsspanning
Xenobinol
Je hebt R9 toch niet met de ene kant aan de massa gelegd hè.
Of is dat geen massa symbool in dat laatste schema?
Hij moet dus in ieder geval verbonden worden met de positieve voedingsspanning van je opamps.
Bedoel je niet R9. deze moet aan de VCC van de opamps gelegd worden. De weerstand R7 (weerstand aan emitor van Q1 van BD139) moet wel aan massa gelegd worden, of ben ik fout?
Of moet moet "positief" vervangen worden door "negatief"
de weerstand R7 mag inderdaad niet aan de massa gelegd worden, deze moet aan de -VCC gelegd worden, als je de werking begrijpt, is dit normaal.
[Bericht gewijzigd door lightning bolt bram op ]
Xenobinol
Op 21 maart 2005 11:47:59 schreef lightning bolt bram:
Bedoel je niet R9. deze moet aan de VCC van de opamps gelegd worden. De weerstand R7 (weerstand aan emitor van Q1 van BD139) moet wel aan massa gelegd worden, of ben ik fout?Of moet moet "positief" vervangen worden door "negatief"
Je hebt gelijk, ik bedoel dus R9, deze moet met de positieve voedingsspanning van de opamps verbonden worden (+15V).
R7 moet idd. aan de negatieve voedingsspanning verbonden worden. (-15V)
