Heb hier nog een artikeltje liggen van een robotje dat naar het lichtste punt van een kamer gaat.
Is dat wat? Is wel 8Mb (pdf)
ik bouw een lichtrobot voor mn profielwerkstuk dus als je info nodig hebt mag je best mailen.
hmm tja, maar een startmotor van eend iesel Auto blijkt overigens niet zo'n strak plan. BTW, je moet startmotoren wel laten verbouwen, standaard kunnen ze maar 1 kant op draaien.
Ook moet je de bendix (dat ding wat eruit komt als hij op toeren is) eruit (laten) halen.
Stratmotoren van een vrachtwagen moet je ook annpassen, maar leveren veel veel meer vermogen.
het enige probleem is dat startmotoren heeel veel stoom nemen, wat ik gehoord heb is ergens rond de 100 A per motor. hier moet je goede accu's voor hebben, want als je dit een tijdje laat draaien, trekken de platen compleet krom, een auto start ook alleen een paar seconden, en dan wordt de motor niet meer gebruikt, dat kan een accu nog wel aan, maar langer...
ehh speed controllers voorkomen dat je continu op full power hoeft te rijden. Je maakt van je speedcontroller gewoon een current limiter, als hij dit nog niet doet.
gewoon VERSTERKEN van een klein signaaltja, kun je ook met een kleine speedcontroller doen.
Veel succ6
Wat een discussie, zal er nog wat bijgooien:
Moteren voor auto ruiten wissers hebben reeds snelheidsreduktie ingebouwd, maar zijn daardoor ook krachtig.
Startermotoren moeten een flinke krachtreductie hebben (v-snaar ofzo) want ze draaien heel snel. Daar moet je wel ffies opletten, want het is vervelend als je straks je robotje hebt gemaakt en de motoren trekken het niet.
(Deze informatie komt van het programma Scrapheap, Discovery Channel, dus moet je me niet aan houden)
en start motoren zijn niet geschikt voor lange afstanden rijden je kan het beste rolstoel motoren zien te regelen
deze zijn aardig sterk en hebben vaak ingebouwde reductie.
hehe ik heb hem gevonden hoor. Hier heb je een link naar GoT. iemand liet hem daar zie.
http://gathering.tweakers.net/showtopic/659861
Op 7 december 2002 22:04:39 schreef Erik:
Klopt, waarom?? Omdat ze meer stroom vragen dan ze aankunne ---> windingen smelten
Maare: Stroom limitten, draaien ze wel iets langzamer, mar moet goedkomen. Als je dus een speedcontroller maakt die de stroom limit, blijven ze keurig heel, hetzij je continu vol gas gaat draaien met beide motoren.
Maare bij een normaal gebruik zoals je in robot wars nodig hebt (langzame en harder en dan weer stil staan) belast je ze met een beetje deskundige driver (misschien nog een extra beveliging erin op de Remote control) niet teveel en heb je bij normaal (dus niet vol vermogen) al meer dan die 750W boschjes tot je beschikking.
Maar het vergt idd behoorlijk wat meer elektronica
Veel succes nog
Ok, ik kon een tijdje niet reageren, maar ik ben er weer. Ik ben al een heel stuk verder, ik weet nu dat ik een rijdende biobak ga maken, misschien een raar idee, maar je moet toch wat. Ook de mechanische onderdelen zoals motoren, stroom en wielen. Ik ga een motor van een accuboor gebruiken, en die wil ik aansluiten op een gewone auto accu. Geen gekke dingen dus met startmotoren. Da's ook wel een heel raar idee. 1 keer gas geven, en je biobak ligt achterover... Nu is mijn grootste probleem het hele zwikkie op afstand bestuurbaar te maken. Ook wil ik graag de motoren kunnen laten verschillen in draaisnelheid, net zoals je dat bij een normale accuboor kunt. Maar hoe maak ik het zo, dat ik dat op afstand kan besturen, en hoe kan ik het beste mijn afstandbestuurbare gedeelte in het apparaat zetten? Ik wil graag een paar schema's zien. alvast bedankt
Raymond
Leuk zon biobak die de gemidelde vuilnisman niet kan bijhouden zo komt je bak nooit leeg:-)
neem als basis een radiografisch autotje en boost de uitgang met een toretje ivm de stroom
Je zou voor een euro of 10 een autootje op afstandsbediening kunnen kopen, en in plaats van de motortjes relais'tjes of zwaardere transistors aanhangen. Dit is nog de goedkoopste oplossing van allemaal denk ik zo http://www.circuitsonline.net/images/smilies/kerst.gif. De snelheid zou je dan eventueel kunnen regelen door PWM.
Ok, ik ben duidelijk niet op de hoogte van de afkortingen, want van beide reacties snap ik helemaal niks. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om alles op analfabetisch niveau :S uit te leggen. De motoren hoeven dus niet zo sterk te zijn dat ie 20 km/u kan halen, daar doe ik het niet voor. Als ie vooruit komt, en een beetje kan sturen, vind ik het prima. Deze bestuurbare autootjes is denk ik ook de oplossing, maar het probleem is dat ik een extra motor ga gebruiken om de klep los en dicht te doen. Of denken jullie dat ik de klep beter op een andere manier los kan doen, en zo ja, hoe bestuur ik dat?
[Bericht gewijzigd door Raymond B op ]
oh ja, het zou heel mooi zijn als iemand een beetje aan kan geven van hoe ik het op afstand bestuurbare gedellte op de motoren of de accu of wat dan ook aan moet sluiten. Bijvoorbeeld via iets als crocclip, of zo. Dat zou heel mooi zijn
Op 19 december 2002 09:40:54 schreef Raymond bramer:
Ook de mechanische onderdelen zoals motoren, stroom en wielen. Ik ga een motor van een accuboor gebruiken, en die wil ik aansluiten op een gewone auto accu. ---Nu is mijn grootste probleem het hele zwikkie op afstand bestuurbaar te maken. Ook wil ik graag de motoren kunnen laten verschillen in draaisnelheid, net zoals je dat bij een normale accuboor kunt. Maar hoe maak ik het zo, dat ik dat op afstand kan besturen, en hoe kan ik het beste mijn afstandbestuurbare gedeelte in het apparaat zetten? Ik wil graag een paar schema's zien. alvast bedankt
Raymond
Ten eerste als je dat ding dus bestuurbaar wil maken dan heb je nodig;
1 een zender+ontvanger
2 speedcontroller (want anders is het hollen of stilstaan)
3 elevonmixer (voor de zogenaamde tank besturing)
Dit zet je in elkaar en klaar is je biobak...
Wel is belangrijk dat alles klopt en aansluit op elkaar inverbant met je motoren moet je speedcontroller ook dat vermogen kunnen leveren...
Koop het boek (of leen het in de bieb) Battle Bots compleet...
Hier staat in beschreven wat je nodig hebt...
