he! ik heb een vraagje. we hebben een hartmonitor die prima werkt op een voedingskastje maar niet op een batterij.
in de hartmonitor zitten onder andere 2 op-amps en 1 comperator. de uitgang van de comperator is de uitgang van de hartmonitor. als ik deze op een scoop aansluit gaat het dus prima met een voedingskastje maar niet met een batterij. weet iemand hoe dit kan?
Niek
wat komt er uit dat "voedingskastje" en welke batterijen gebruik je en hoeveel?
mark
Hee,
Niet om te zeuren hoor, maar komt er uit die voeding toevallig ook wissel spanning?? Want als dat zo is kun je wel ophouden met een batterij..........
Verder moet je even meten hoe groot de spanning is, die uit het kastje komt..
Groetjes Gerard
er komt geen wisselspanning uit het voedingskastje :P ik gebruik een voedingskastje DC spanning en een 9-volt blokbatterij. zou in principe hetzelfde moeten zijn. kan het te maken hebben met de inwendige weerstand van beiden?
Niek
en hoe groot is die spanning uit het kastje??
ik denk eerder dat het aan de stroom ligt die het ding kan leveren.
zeer belangrijk, voor een opamp zijn waarschijnlijk dubbele voedingen nodig!
het voedingskastje staat natuurlijk ook op 9 volt. de dubbele spanning (symmetrisch) wordt gerealiseerd met een buffer-schakeling. de uitgang hiervan is de nul voor de rest van het circuit. dit werkt allemaal prima (op het voedingskastje). het trekt in principe ook niet te veel stroom. 30 mA in totaal. het lijkt mij dat een 9-volt blok dit zou moeten kunnen trekken.
Niek
De inwendige weerstand van een 9V batterij is niet te onderschatten! Meet eens de spanning over de batterij klemmen als die is aangesloten en eens niet?
niet dat ik weet. wat zou dat dan voor effect hebben? met de batterij komt er gewoon heel veel storing op de scoop. wel met vaag het hart-signaal.
Niek
Op 21 maart 2005 20:17:42 schreef Evilest Aedolon:
Heb ik gedaan en het is op beide moment keurig 9 volt.
Exact 9V? Kan niet! Je hebt dan een fout ergens in je schakeling.
nee niet exact negen volt. 9.25 geloof ik als het niet is aangesloten en 9.20 als het wel is aangesloten. maar dit verschil zal volgens mij niet zo'n stoorsignaal moeten geven.
Niek
zet eens een elco van 470uf parallel over je batterij. waarchijnlijk zijn je diff opamps van slag omdat ze geen ac pad hebben naar grond
is misschien ook leuk om te weten, in het ontwerp zitten 2 bandfilters van 0,1 --> 10 hz en het stoorsignaal is 50 hz. kan het ook zijn dat de fout gewoon in de scoop zit?
Niek
kan die elco hoogfrequente storingen uit het signaal halen? ik had het al een keer geprobeerd met een condensator van 1,0 uF maar dat hielp niet. in principe maakt het toch niet uit van voor c je er tussen zet?
Niek
jawel. probeer eens 100nf een gewone condensator.Hoe groot is dat stoor signaal van jouw? dat je de scoop niet te gevoelig afstelt.
de scoop is als volgt:
de comperator (lm311) geeft een signaal af van 5 volt dus ik heb de y ingesteld op 2 volt/div
de hartslag is normaal 70 bpm. 70/60=1.16 dus 500 ms/div
dit lijkt mij niet te gevoelig.
zoals gezegd is het stoorsignaal 50 hz. het is wel verdacht ivm het netsignaal van 50 hz...
Niek
hmz.. ligt je scope aan aarde?
Is het niet mogelijk om de spanning op te krikken met een dc/dc-convertor en dan te stabiliseren met een 7809?
Of houd je dan het probleem dat hij niet genoeg stroom kan leveren?
michiel je wil het er maar doordrukken he?! :P voor een 7809 heb je minstens 11 volt nodig en dat is er niet... dan moeten we 2 batterijen in serie zetten. 2 parralel kan ook. dan is er misschien een betere stroomvoorziening.
scoop ligt aan de aarde ja.
Op 22 maart 2005 20:56:44 schreef niekvanprooijen:
Is wel heel leuk en aardig, maar een spanningsbron parralel zetten kan toch niet met de wetten van Kirchhoff? En om eerlijk te zijn heb ik nog nooit batterijen parralel zien staan in een gekocht apparaat..
CMIIW..
