Hallo allemaal,
Ik ben bezig met de reparatie van een Jura. Zodra er spanning werd aangesloten op de Jura zag ik een vonk en ontstond er kortsluiting.
Zie foto's ter illustratie. Kunnen jullie me wellicht op weg helpen?
Alvast bedankt!
Groeten,
Rob
Helaas staat bij de foto van de onderkant net de transformator voor het stukje print wat interessante problemen lijkt te hebben ....
Ziet er uit alsof er een VDR ontploft is.....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (15%)]
Op 26 juli 2020 17:09:02 schreef RvH:
Ik zie geen scheuren of wat dan ook in de VDR. Bijgaand extra foto's.
Pardon??
De bovenste VDR heeft zeker barsten, en aan het patroon op de print te zien lijkt me dat ze beiden gewerkt hebben.
Allebij (de 2 blauwe) vervangen en nieuwe zekering plaatsen, grote kans dat hij het dan weer doet.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (28%)]
Ha Ship,
Hier heeft ook nog wat gezeten (Foto in mijn post hier boven, in rode kring).
en misschien heeft er ook nog een C en/of R gezeten
daar heeft niks gezeten, daar zitten de draden primair van de trafo. ik vind die gesmolten L1 faston wel apart, net alsof er iets loskwam en elders tegen tikte en zo iets deed ontploffen.
Hey Ship, ik zie inderdaad dat de kleine tantaal elco kapot is. Ik zal ze beiden inderdaad vervangen en het opnieuw testen. Wordt vervolgd!
Bedankt trouwens voor de snelle reacties!
Beide VDRs vervangen. De machine gaat weer aan alleen blijft het maalgedeelte draaien. Ik ga verder op onderzoek.
Maalwerk zit op de 220V aangesloten, even de bedrading na lopen waar die op aangesloten zit. Vermoed dat je op een relais uit komt of de aansturing daarvan (denk zelf relais issue).
Het relais krijgt constant een spanning van 12V aangeboden waardoor het relais wordt bekrachtigd. Ik ben bang dat ik de besturing zelf niet zal kunnen herstellen. Iemand nog ideeën?
[Bericht gewijzigd door RvH op (74%)]
Er zit geen intelligentie in de motor. Hij wordt na inschakelen constant aangestuurd. Heeft iemand misschien een schema van dit type?
Wekt de bediening verder dan ok op moment dat motor continu aangestuurd word?? PS schema's zijn er niet helaas
als er 2 vdr's doorgevlamd zijn, ga ik snel denken aan overspanning, deze print heeft geen smps maar wrs nog een trafovoeding, die zal ook wel een flinke piek hebben uitgestuurd..
Jochem
Op 28 juli 2020 14:25:38 schreef RvH:
Het antwoord is dus ja. Maar er komt zelden 12V uit een controller, dus er zal nog ergens een torretje ofzo tussen zitten. Die al gecontroleerd?
Inderdaad Jochem. Er zitten er meerdere (zie eerdere foto's). Kwestie van sporen nalopen tor desolderen en nameten?
Jochem
Nouja zelfs in het circuit kun je vaak al wel meten of de tor in sluiting ligt. Meet gewoon of z'n basis/gate aangestuurd wordt. Zo niet, dan moet hij ook niet in geleiding zijn.
