/edit Deze topic is totaal opnieuw geschreven ivm het duidelijk maken van het probleem.
Goedemorgen,
Op dit moment ben ik bezig om het volgende voor elkaar te krijgen.
Ik wil via een zelf nog te ontwerpen afstandbediening met infrarood de lampen in de woonkamer gaan regelen.
Het probleem is dat ik dus meerdere kanalen wil aansturen zonder gebruik te maken van een microcontroller.
Hetvolgende moet dus gerealiseerd worden;
- gecodeerde signalen/pulsen realiseren (afhankelijk van knop om meerdere functies op IR mogenlijk te maken.
- Het signaal moet herkent worden door receiver.
- Wanneer er een herkennen is zal er een opto-koppeling om moeten schakelen zodat het "licht aan gaat" van de desbetreffende lamp.
[Bericht gewijzigd door Emiel op ]
http://www.picbasic.nl/projecten_nl.htm
Als hoofdmenu verschijnt, even projecten klikken
en voila.
Robert
Op 23 maart 2005 08:23:17 schreef Robert Evers:
http://www.picbasic.nl/projecten_nl.htmAls hoofdmenu verschijnt, even projecten klikken
en voila.Robert
dank u
maar helaas niet een oplossing zoals je in mijn topic nu na de edit leest
ik hen inmiddels de volgende encoder/decoder IC's gevonden
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/SAA3… [Philips]
en een hele interessante
http://www.rentron.com/Files/RX-MX.pdf (edit dis een RF "helaas" )
of
http://www.rentron.com/3-bit-infrared.htm
hier kan ik een multiplexer achter maken..moet alleen even doorlezen of er 2 uitgangen tegelijk aangestuurt kunnen worden.
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Op 23 maart 2005 14:38:40 schreef ledfreak:
tja je kan ook de moeilijke manier nemen natuurljk lol
pic controller is een stuk simpeler
Het idee van me was om een zo klein mogenlijke te ontwikkelen daarbij ben ik niet in het bezit van een pic programmer op dit moment.
Ik kan idd het heus wel ergens dan even het programma op de PIC zetten. Maargoed ..vertelde net al...... klein is fijn
die saa3049 is niet meer te verkrijgen
elektuur heeft een schema met een microcontroller die dezelfde funktes heeft .
let wel de µC moet zelf geprogrameerd zijn , en is niet compatibel met een 3049 , hé
Op 23 maart 2005 15:03:14 schreef Emiel:
Hoeveel kleiner dan een uC (of het nou MicroChip of Atmel is) wil je het krijgen dan? Single chip lijkt me toch het maximaal haalbare...
free_electron
Silicon Member
microschip heeft keeloq encoders en decoders chips
andere transceivers : melexis , RF devices , Lynx en nog anderen : www.digkey.com daar ga je der hele hopen vinden , zowel zenders als ontvanger.
ik raad je aan GEEN IR te nemen maar de radio toer op te gaan. je ontvangers moeten anders constant in 'line-of sight staan'.
veel te veel werk om telkens goed te 'mikken', en een ontvanger 'achter het hoekje' wordt ook prullen. dan moet je toch uit da zetel komen.
