Hallo allemaal,
soms zie je bij grote discotheken of drive-in`s een videowall, waar ze beelden mixen. is het mogelijk om zo`n mixer zelf te bouwen?
Zo ja heeft er iemand een schema van?
alvast bedankt
het gaat dan overigens alleen over het beeld natuurlijk
Ga eens kijken bij Maxim. Die maakt wel chippies voor hetgeen jij wilt.
Bedankt :)
http://www.maxim-ic.com
deze site bedoel je neem ik aan? (ben nog maar een beginner) die is nu offline :(
maxim is maintenance, reeds 4 dagen trouwens!
nope Maxim heeft multiplexer geen mixers.
Vergeet het dit kan je niet zelf bouwen
De electronica voor een videomixer is verschrikkelijk complex. Komt erop neer de beelden te digitaliseren en door een processor te jagen.
Vooral het videowall gebeuren. je moet beeld upsampelen , verdelen over de monitoren etc.
het moet wel kennun hoor, met een goede DSP. Maar ik zou toch gaan voor een computer met een 2-tal tv-in kaarten en 4 tv-out kaarten...
een gewone mixer om 2 beelden door elkaar te doen zou misschien nog gaan, dan moet je een beeld opslagen in geheugen om het te genlocken op de master source...
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 22 maart 2005 13:23:46 schreef Bertrix:
waarom heb ik dan 4 tv out kaarten nodig?
tja, eigenlijk nog meer, een videowall met slechts 4 tv's is maar aan de matige kant he
Als je vier aparte videouitgangen wilt om een videowall te maken ?
Er is al meer over dit onderwerp gesproken. Als je goed kunt programmeren en er de tijd voor hebt is er vast wel het een en ander te maken op basis van gewone PC hardware, maar simpel is dat niet en het valt geheel buiten CO lijkt me.
Er zijn ook software pakketten in de handel.
Op 22 maart 2005 13:35:28 schreef Bertrix:
signaal kan je toch ook gewoon splitsen >> op elke tv komt immers hetzelfde dus 1 tv out kaart moet genoeg zijn...
op elke tv komt hetzelfde ???
op een wall met 4 tv's komt op elke tv 1 kwadrant.
op een 3x3 wall krijgt elke tv maar 1 negende van het totaalbeeld. daar heb je digitale verwerking voor nodig hoor.
echte videowalls ( barco et al ) worden in FPGA gemaakt. digitize : in ram en kappen maar.
is puur een hardware oplossing.
als je effecten erop wilt gaat het videosignaal eerst naar een on-line effect generator en dan naar de videowall.
Zo een on-line effect generator kan je maken via Liquid edition of Avid. Maar dat is $$$$ software + $$$$ pc ( minstens een dual Xeon , maar liefst een Quad Xeon , met 64 bit PCI en paar gig ram )
nog eens : forget it.
Als ik het doe wil ik gebruik maken van n beamer... dus het verdelen over meerdere schermen is niet van toepassing.
heb net zitten zoeken, heb iets gevonden, misschien wel mooie oplossing: een 4 kanaals kant en klare videomixer...
enige nadeel €€€€
[Bericht gewijzigd door Beech op ]
Ik heb hier nog een videomixer van panasonic staan. Kan CVBS en S-vhs aan. Toestel gebruik ik niet meer. Vroeger maakte ik daarmee mijn videomontages. Kan alle kanalen mixen en heeft diverse wipes. Zie eens op http://www.kapaza.be/detail/623135/
Groeten,
Mik.
is dat niet puur voor montage? of kan je er ook echt een "showtje" mee maken?
Je kan er alle kanten mee uit. Hetgeen je doet om te monteren kun je evengoed op een monitor laten komen. Niemand zegt dat ge dat moet opnemen. Met een audiomengpaneel maakt ge ook niet altijd een opname. Dus waarom denkt ge dat een videomengpaneel anders is?
wat kun je er precies allemaal mee?
Op 23 maart 2005 20:48:01 schreef Beech:
Alles wat ge ziet op een mooie filmreportage op tv. Maar daar gebruiken ze maar héél beperkt die mixen en wipes.
Vraag is eingelijk wat wil je ermee kunnen doen. Ik geef dan antwoord ja of nee. Vergeet niet, het is een serieus apparaat met een serieuse manual in het nederlands. Denk niet dat ge in 10 uur daar volledig mee weg zijt. Voorbeeld, in een schilderij een bewegend beeld tonen. Beelden half om half of in een hoek van het scherm zetten. Beelden laten inkomen in of over bestaande beelden. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Als ge géén kaas gegeten hebt van al die mogelijkheden om tot een mooie reportage te komen en niet thuis in de termen bent, beter niet te doen. Mik.
