Beste,
Sinds februari 2010 heb ik 3465 Wattpiek op een plat dak liggen, 11 panelen. Heb 2 omvormers van SunnyBoy, 1 op 5 panelen en de ander op 6 panelen. Gisteren was ik benieuwd naar de opbrengst met die hitte en zag dat 1 omvormer niets had opgeleverd. De andere bijna 10 kWu. Kon zien aan de data die ik bij houd dat het de eerste dag was dat er niet geleverd was. Vanmorgen bleef de omvormer knipperen en sloeg niet aan. Op dak geweest en alle bekabeling gecheckt en dat zag er goed uit.
Kan iemand de omvormer voor me checken en evt. repareren? Ben woonachtig in Vlaardingen
Alvast dank, René
flipflop
Is de netspanning niet gewoon te hoog voor die ene omvormer? Er ligt nogal wat solar op de daken tegenwoordig, wat allemaal z'n stroom op het net probeert te drukken.
Sunnyboys hebben een interne website met stausgegevens wat geven die aan.
Hier geeft hij ook status informatie en foutcodes.
Het kan best zijn dat de man toelaatbare netspanning bij beide sunnys verschilt.
Zou het de temperatuur kunnen zijn op zolder is het nu best warm.
Op 8 augustus 2020 09:29:39 schreef renekant:
Heb je geen App waar je op kunt zien wat er aan de hand is?
Kan van alles zijn, temperatuur te hoog, geen netspanning, of netspanning te hoog, panelen leveren geen stroom, enz.
idd eerst kjiken of je een melding kan zien op een app of het display van dat ding.
Mijn eerste gok is gewoon een te hoge netspanning. Tegenwoordig wordt er een hoop PV overal neergelegd, zonder te kijken of het net het aan kan. Dan krijg je dus op een zonnige dag dat het vermogen niet teruggeleverd kan worden en de omvormer dus afschakelt.
Je zou, als je 3 fase hebt en een 1-fase omvormer, kunnen kijken of een andere fase een iets lagere spanning heeft en m daarop laten installeren, maar dat bied ook geen garantie voor de toekomst.
De spanning waarbij de omvormer afschakelt is wel wat verschillend en soms instelbaar. Ook de spanningsval in de kabel naar de omvormer toe kan een verschil maken.
Maar goed, dat zijn aannames, pas als je wat meer info geeft kunnen we iets gerichter helpen een diagnose geven
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (21%)]
Kom net thuis en zie dat de omvormer net is gaan werken. Om 16.00 uur, Pac 998W en E-today was 0,06 kWh, dus moet net zijn gaan leveren.
Ik heb geen smartphone, maar een nokia 3310.... dus geen app helaas...
De beide omvormers gaan naar BPM en deze staat aan, dus er is niet één van beide "schakelaars uit geklapt".
Tuxie schrijft over interne website met statusgegevens. Dat werkt waarschijnlijk via app o.i.d.? Ik heb dit in ieder geval nog nooit gezien... Als ik weet hoe dat moet, kan ik daar naar kijken.
Een te hoge netspanning wordt geopperd. Is dat ook al in de ochtend als de zonnepanelen net aangaan en nog weinig tot niets leveren? Is het dan niet gek dat de omvormer om 16.00 uur gaat werken als er volop geleverd wordt. Of heeft dat niets met elkaar te maken?
De vraag is nu wat zijn de opties en mogelijke antwoorden dat de omvormer weer is gaan werken vanaf 16.00 uur.
Verder hou ik jullie op de hoogte wat de omvormer de komende dagen gaat doen.
Kun je het typenr. van de omvormer doorgeven welke in storing stond ?
Wat bedoel je met BPM ?
Is de omvormer op een of andere manier verbonden met je thuis netwerk of PC ?
Zir er een netwerk aansluiting aan de omvormer, en is die ook aangesloten?
Welk type sunnyboy heb je ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (17%)]
mvdk
De spanning op het laagspanningsnet, (dat is de netbeheerder) kan ook te laag zijn.
Ooit in m'n tijd als stoppendraaier (ja sorry, heb het verhaal nou al drie keer verteld) moest ik naar iemand toe, er waren al meerdere collega's geweest. De netspanning was te laag, waardoor de man z'n paneeltjes niets opleverden. Dat maakte em kribbig. Hij schreef op random momenten de met een simpel multimeterje gemeten spanning op. Toen ik op bezoek kwam, blies de stoom bijkans uit z'n oren. Spanning was onder de 207V. Een snelle blik in z'n lijstje was voor mij onmiddellijk duidelijk: de man had gelijk.
We hebben het opgelost.
Maar hier hoor ik niks over netspanning, niks over gemeten waarden. En daar begin je mee, om te kijken of de boel wel aangesloten is op een netspanning die tussen de voor dit model opgegeven waarden blijft.
Daar heb je geen dure meter voor nodig, zo'n bouwmarkt ding volstaat.
mvdk
Absoluut, maar waarom worden ze dan niet hier neergeschreven?
Ik denk dat wat er aan waardes hier is neergezet, van het display op het apparaat afkomt. Is bij die dingen de netspanning in het menu beschikbaar?
Ding is van 2010, waren die mogelijkheden destijds al beschikbaar?
Bij die van die man in mijn verhaal blijkbaar niet, hij deed 't nog met een dmm.
Op 8 augustus 2020 17:34:47 schreef mvdk:
Jawel maar was meestal een optie, met een beetje mazzel zit er Blauwe Tand op.
Wordt verder wel in het geheugen bijgehouden.
Niet iedereen is geinteresseert wat er precies gebeurt, als er maar teruggeleverd wordt !
flipflop
Op 8 augustus 2020 16:43:24 schreef renekant:
...Ik heb geen smartphone, maar een nokia 3310...
Het is uiteraard een vereiste dat de omvormer aan een netwerk hangt.
dat kan met wifi of een netwerkkabel zijn.
Die van mij is bijvoorbeeld lokaal per bijvoorbeeld een PC benaderbaar op http://192.168.5.87/#/home
en laat dan daar onder andere het afgegeven vermogen en voltage zien.
als er meer panelen in de buurt zijn geplaatst dan zou het best kunnen zijn dat de spanning over alle of 1 fase is gestegen en er tussen de omvormers een miniem verschil is waardoor de 1 werkt en de andere weigert. Mogelijk als de spanning nog 1 volt stijgt liggen ze alle 2 plat.
het is zonder extra informatie theeblaadjes kijken.
mvdk
Ik blijf eigenwijs volhouden dat het ook een te lage spanning kan zijn geweest. Het is nogal warm de laatste dagen, er was de afgelopen maand iets met een virus waardoor mensen minder geld uitgaven. Met die warmte zijn de airco units bij de bouwmarkten niet aan te slepen, en die hebben ook zo hun invloed op het e verbruik en kunnen daardoor spanningsklachten veroorzaken.
Zolang ts niet met een lijstje met genoteerde spanningen komt (een schrijvende voltmeter is natuurlijk nog mooier) kan het alle kanten op..
Kan me niet voorstellen dat om 07:00 de spanning al te hoog is als de omvormer start, zou dat eerder verwachten tussen 11:00 en 15:00 . Te lage spanning kan maar zou je in het fouthistory kunnen zien. De mijne geeft dan low grid voltage melding. Meten tegen 07:00 van de 230V aansluiting en de DC spanning van de panelen zou je kunnen doen. Te warme omvormer verwacht ik ook niet bij de start.
Wat ik wel eens gehad heb met de eerstefirmware was dat bij staalblauwe hemel en snel steigende dc spanning de mppt regeling blokkeerde en de omvormer in safe stand parkeerde. Gedurende de hele dat kwam er dan slechts 9 watt uit de omvormer en na 10 uur stond er 0,090 kWh op de teller.
De 3e keer was ik toevallig thuis, 230V voeding eraf en na 30 seconden er weer op. Na heel lang klagen en enkele medestanders werd dit eindelijk opgelost.
mvdk
Op 8 augustus 2020 21:01:49 schreef Peter112:
Kan die omvormer van ts dat allemaal?
Echt oud is het ding niet, maar ook niet zo piep..
Zo'n omvormer is afhankelijk van een aantal omgevingsvariabelen, en ik krijg de indruk dat de ts alleen maar naar de hoeveelheid Wh kijkt.
Op 8 augustus 2020 17:50:06 schreef HD13:
[...]Niet iedereen is geinteresseert wat er precies gebeurt, als er maar teruggeleverd wordt !
Wat HD13 zegt..
Edit: oh enne, niemand heeft totnogtoe forum member hobby-ist gementioned,
die onderzoekt en repareert solar omvormers.
https://www.circuitsonline.net/forum/user/8893
Maar nogmaals, er zijn nog steeds wat openstaande vragen en antwoorden.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (17%)]
Vanmorgen weer hetzelfde probleem, omvormer blijft knipperen, zoals normaal bij het opstarten. Op het scherm staat dan: Mode Waiting Pac 0W,, Vpc 174V Dat was vanmorgen rond half 8. De andere omvormer gaf aan: Mode Mpp, Pac 159W, Vpv 253V
De beide omvormers zijn van het type SMA SB 1700, waarvan ééntje 2 x 3 strings. Er zit geen internetaansluiting op de omvormers (in ieder geval niet aangesloten). Er is geen foutmelding op het apparaat te lezen. Zie bijgeleverde foto`s van vanmorgen. Het lampje rechtsboven knippert bij het opstarten en gaat branden als de omvormer gaat leveren.
De omvormer die niet aanslaat, zit op 6 panelen en er komen 4 kabels van het dak binnen. Op de andere omvormer (5 panelen) komen 2 kabels binnen.
BPM is Bruto Productie Meter
Wat een toeval 08.45 uur: Loop net naar boven om te checken, Vpv was nu 180V. Op dat moment verschijnt er Mode: Grid mon. en slaat de omvormer aan. Op dat moment zakt Vpv naar 149. Bij de andere omvormer is de Vpv altijd veel hoger, rond de 250V.
Er is nog wel "iets" niet in orde of anders, want normaal gesproken gaan beide omvormers binnen enkele minuten samen leveren en ook min of meer op hetzelfde moment weer uit.
Op 9 augustus 2020 09:00:21 schreef renekant:
Dat is wel een eerste vereiste om de WEB-pagina te kunnen openen, even een RJ45 inpluggen is toch niet zo veel werk?
De Sunny Boy kan met een communicatie-interface worden uitgerust
Blijkbaar zit die er standaard niet in, bron ; http://files.sma.de/dl/5682/SB11_12_17-INL094131.pdf
Als je 2 gelijke omvormers hebt dan kun je prachtig testen door de aansluitingen te wisselen.
(of is dat al geopperd ?)
En (dat zou ik eerst doen) de spanningen meten, in en uit.
De Vpv van 253 Volt is een grenswaarde.
Dit is de maximale waarde waarbij een omvormer nog terug mag leveren.
Is meestal een fabrieks instelling.
Zou eerst de bekabeling tussen verdeler en omvormers nazien, zie toelichting hieronder.
De eerder genoemde 253 Volt heeft de omvormer nodig om z'n stroom tegen de netspanning in terug te kunnen leveren.
Hoe lager de kabel weerstand tussen omvormers en verdeler des te minder spanning heeft de omvormer nodig om terug te kunnen leveren.
Ja, zo is dat, maar waarom doet de een het wel en de ander niet, daar moet toch eenvoudig achter te komen zijn.
De interface bekijken met een webbrowser.
Ik ben vrij recent ook ervarings "deskundig" geworden.
Ik had eerst de omvormer(s) kort bij de panelen, maar al snel besloten dat het beter is om de omvormer bij de meter te plaatsen en de DC kabels te verlengen, zo heb je de minste kans op te hoge netspanning.
Kees Frees,
Kan ook nog ergens een slechte verbinding/las zijn.
En voor zover ik het begrijp is het wel dezelfde omvormer die steeds problemen geeft.
mvdk
We weten nog steeds niks over de netspanning bij de aansluiting, vlak vóór het moment dat het ding tracht iets te gaan leveren...
Ik vind 't zo eigenaardig. Heb de openingspost er even bijgehaald:
Vanmorgen bleef de omvormer knipperen en sloeg niet aan. Op dak geweest en alle bekabeling gecheckt en dat zag er goed uit.Kan iemand de omvormer voor me checken en evt. repareren? Ben woonachtig in Vlaardingen
Alvast dank, René
Nou, dan vind je iemand, stuurt het ding voor onderzoek op, en je krijgt em terug en hij doet het weer niet. De specialist/onderzoeker had vastgesteld dat het ding binnen de specs werkt.
Let wel, dat zou kúnnen gebeuren.
Eerst het probleem begrijpen, dan pas zoeken naar een oplossing.
En het probleem kan pas duidelijk worden gemaakt met meten.
