Mijn sony trinitron, KV-A2521D geeft ineens geen beeld meer. Het geluid hoor ik nog wel van alle zenders.
Bij het aanzetten hoor ik het demagnetiseren wel.
Ik zie dan boven in beeld (1 cm van bovenkant scherm) eerst rode en blauwe horizontale lijnen, die langzaam naar boven verdwijnen.
Verder zie ik deze in een flits weer terug als ik van zender verwissel.
Hopelijk is het met wat nasolderen weer goed. Op dit forum heb ik een hoop gelezen.
Klopt het dat ontladen moet door een 4M7 weerstand tussen de metalen afscherming van de BB en onder de zuignap te plaatsen?
En door een 100W gloeilamp over de grote elco te zetten?
Of moet er nog meer gedaan worden voordat ik opnieuw soldeer bij het high voltage gedeelte?
Waar moet ik nog meer solderen?
Bedankt voor jullie hulp
Toevoeging:
Het blijkt dat het beeld wel werkt als ik de tv eerst op een zender zet (nog zonder beeld maar wel geluid) en dan met de aan/uit knop de tv snel uit en weer aan doe.
Dan verschijnt het beeld wel...
Maar als ik hem nu met de AB uit doe, en weer aan met de AB door op een zender de drukken, GEEN beeld meer...
Wie begrijpt dit?
Het lijkt me dat het dan toch in de voeding zit, maar waar?
het lijkt erop voor zover ik de sony's ken dat er idd iets in de voeding niet goed is
je moet idd ff zoeken naar losse soldeeringen in je voeding en vooral bij de HS travo
grote kans dat er wat elco's los zitten of defect zijn
(olie plasjes om de elko's heen)
en kijk ook naar rotte soldeeringen op de BB print
Ik moet je eerlijk bekennen damt dit alles is wat ik je over sony kan vertellen
Greets
Remi
Dank voor je reactie.
Het blijkt overigens dat wat ik hierboven zei niet klopt.
Zowel met de Ab als met de knop komt het beeld terug, als ik de tv maar snel weer aan zet. Duurt het langer dan 1 sec, dan komt het beeld niet.
Dus alleen als ik hem heel snel uit en weer aan zet.
Weet iemand hoe ik het zuignap snoer naar de BB los krijg?
Ik krijg anders de printplaat (D circuit) niet uit de tv...
Laat die zuignap gewoon zitten
als je hem er niet afhaalt is de kans op een schok kleiner
wil je hem er toch af hebben zorg er dan voor dat hij ontladen is en meestal lukt het met een kleine trek kracht ( ik gebruik altijd een goed geeisoleerde combinatietang )
Ik zou 'm graag laten zitten maar dan kan ik het D-circuit niet uit z'n plastic slee trekken.
Ik zal hem morgen zeker eerst ontladen!
Dan laat ik weten hoe het gaat.
Het is gewoon een losse verticale eindtrap (beeld of leintjes die hoog zitten beeld dat in elkaar gedrukt is)kijk ook R802 na 0,47 ohm naast de lijntrafo voor als je raster te klein is.
Wat is het ic nummer van die eindtrap? Of bedoelt u inclusief de condenstoren?
Dan kan ik het opzoeken in het schema.
Weet in van jullie of ik de juiste service manual heb?
Mijn TV is KV-A2521D en de manual zegt KV-X2521D, AE1 chassis.
Nu ben ik op zoek naar alle condensatoren en de verticale eindtrap, zoals aangeraden door jullie en vergelijkebare posts in dit forum.
jij hebt een AE-1C chasssis.je manual is inderdaad van een AE1.
Geweldig, na het vervangen van de eindtrap, R530 en een aantal genoemde condensatoren, was het beeld terug.
Het duurt bij een "koude start" nu zo'n 8 seconden voor het beeld verschijnt. Heel acceptabel.
Nu blijkt nog wel de kleur niet 100%.
Er is een warme roze gloed over het beeld.
Met draaien aan de pots op de BB print was dit niet te verhelpen.
Op dit forum las ik dat ik het volgende kan proberen (na opnieuw solderen):
Vervangen van:
- 2SA10910
- BF871
en eventueel
- TDA4580 en ontkoppelcondensatoren van 0.1 en 0.22 uF.
Deze onderdelen heb ik besteld, ik woon namelijk in Enschede en daar heeft niemand die op voorraad.
Of weet iemand nog een goed adresje?
Bij deze toestellen komt die roze gloed wel eens vaker voor, als dit geleidelijk aan is gekomen is de beeldbuis ver op, zo niet moet men de fout op het C-board zoeken. Die BF-jes gaan inderdaad wel eens stuk.
Truc om dit te proberen, maak aan de beeldbuis voet eens de rode en de blauwe of groen aansluiting los, kruis deze even met twee draadjes. Als het beeld dan nog roze is, is de buis op.
