Captnoord
mov eax, 0x666
Goed even een situatie schets, stel nou dat je een broertje hebt die van alles in zijn kamer blauw maakt stel nou dat ie zijn pc aan het modden is. Nou dan met je als grote broer flink de sjaak maar omdat ik nog geen print ontwerp heb gezien van de VU Meter heb ik een poging gedaan. Dus heb ik graag jullie mening over de print.
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/49
ff mening gevraagd.
Groeten Captnoord
p.s. EA eeeuuuuu denk voordat je typt
Captnoord
mov eax, 0x666
Of de print goed is, of er iets is wat ik aan zou moeten passen. Of ik iets vergeten bent. enzzz.
Groeten Captnoord
ziet er leuk uit ..
ik zie er geen fouten in, maare die weerstanden zijn die niet een beetje te klein?
Captnoord
mov eax, 0x666
Nee die zijn precies goed 7,5 steek, 1/4W weerstand. Ik kan ze wel wat groter maken alleen vindt ik dit mooier.
Groeten Captnoord
Ow srry, ik kwam er niet helemaal aan uit.
De print ziet er verder goed uit, zelf heb ik m ook een keer gemaakt, alleen niks van opgeslagen
free_electron
Silicon Member
ziet er proper uit maar een paar kleine details
maak de pads vanje diodes en vooral van die trimpotmeters een stuk groter.
ze lijken mij klein in verhouding tot de dikte van de pinnen ( vooral trimpots met van die platte pinnen zoals Piher ze maakt )
Printje ziet er netjes uit. Alleen zou ik inderdada andere weerstanden pakken, ik pak zelf altijd de 207/10 versie in eagle, die heeft dus 10mm grid, 7.5mm kan ook wel maar dan moet je de pootjes erg krap buigen vind ik zelf.
Waarom heb je eigenlijk die draadbrug erin zitten? die kan toch ook netjes op die middelste pin heen worden gelegd?
