Ik heb sindskort een aux-in adapter voor mijn auto-radio die je moet aansluiten op je cd-wisselaar ingang. Na het laten activeren van de ingang werkt nu alles wel, maar ik moet mijn volume op dertig zetten wil ik iets horen wat een beetje normaal geluidsnivo heeft. Bij normale cd's of radio staat ie rond de 10.
Nu heb ik lopen zoeken op het grote net en gevonden dat het geluidsnivo naar de 4 volt moet. Kan ik dit doen dvm een simpel versterketje of heeft iemand anders een simpele oplossing ??
Op een franstalig forum heeft iemand onderstaande schakeling vezonnen, maar ik heb net niet zoveel verstand van electronica om te checken of dit iid werkt.
zweetvoetje
Free the whales!
:D:D
leuk is dit
probeer dit eens:
----- + spanning
Rb1 Rc
| |-------||---uit
Rb2 |
| Re
gnd|___|
De verhouding Rc/Re is de versterking. Je Rb1 en Rb2 moeten in ongeveer dezelfde verhouding staan.
Opgeteld moeten Rc en Re bijvoorbeeld iets van 500 Ohm zijn, en Rb1 en Rb2 ongeveer 20k Ohm.
ik ga denk ik eerst het franse schema ff proberen met een potmeter erin.
Heb nl geen zin mijn autoradio op te blazen.
Het probleem is dus dat het signaal wat binnenkomt te laag is. Heb echter geen referentie aan wat het dan wel moet zijn. Als iemand een suggestie heeft. Het gaat om een vanaf fabriek geinstalleerde Clarion/VDO RD3. Heb nu dus wel geluid vanaf mij pda, maar veeeeeeels te zacht.
Het franse schema gaat NIET werken ...
sterker nog, het zal in het beste geval het signaal nog wat verzwakken
Heb de aux-adapter net nog een x aangesloten en nog us getest, het ligt aan mijn pda. Wanneer ik een discman aansluit doet ie ut wel gewoon. Probleem opgelost dus., maar bedankt voor alle adviezen.
zweetvoetje
Free the whales!
Een te hoge ingangsspanning zal hij best wel tegen kunnen, je zal alleen wat vervorming hebben.
Ik snap niet wie dat franse schema gemaakt heeft, maar hij komt toch vrij dom over, door zoiets op internet te zetten.
