Ik heb waarschijnlijk teveel uitgangen op mijn PIC geprogrammeerd en/of mis geprogrammeerd. maar nu kan ik mijn PIC niet meer wissen.Kan er eigenlijk niets meer me doen uitgezonderd zijn geprogrameerde prog runnen.
mijn programmer geeft volgende fout "no device ID received"
wat kan ik daar aan doen?
ik kan geen "code" en "data" geheugen meer wissen.
HELP HELP |:( :'(
heeft dat niet iets met Code protection ofzo temaken? Het kan niet zijn wat jij zij lijkt me toch zo, aangezien je gewoon niet meer pootjes aan een pic kan programeren, je programmeert dan wel onzin in, maar programmeren moet nog gewoon kunnen
op die PIC heb ik 3 in/uitgangen, en heb er 4 geprogrameerd.
Als ik de codeprotection wis, heeft hij dezelfde foutmelding.
Kan dat zijn omdat ik als "PORTB. " heb geprogrammeerd?
Codeprotectie wissen gaat volgens mij niet, je kunt hem alleen maar overschrijven.
Probeer hem eens te overschrijven met FFF en codeprotectie uitschakelen.
Waarin en waarmee programmeer je?
Volgens mij is het bij PIC's zo, dat je de codeprotection nooit meer kan verwijderen. Eens ingesteld en de chip is voor altijd vergrendelt. Opnieuw wissen helpt niet.
Dit is de instructie die ik geprogrammeerd heb
"CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF"
"LVP_OFF," heb ik er tussenuit gehaald
Is het MCLRE_OFF of MCLR_OFF?
Zet er ook protect_off bij.
Codeprotectie verwijderen kan niet, opnieuw proggen wel.
Ik gebruik de PICstart+ doos.
Volgens de datasheet zijn er 6 i/o.
je moet de TRISIO en GPIO gebruiken.
PAS op als je de interne oscilator gebruikt en MCLR uitzet.
De processor start zelf op bij aanbieden voedingsspanning. En de MCLR werkt niet meer. Dusgeen Reset
Conclusie: je krijgt het ding niet meer geprogrammeerd.
Misschien werkt dit(zelf GEEN ervaring mee):
Eerst 13V op MCLR en dan programmer aansluiten en een erase uitvoeren.
De codeprotectie kan worden verwijdert door een totale erase.
Het is de "MCLRE_OFF" die gebruikt heb
Ik gebruik de programmer van Velleman en kan er maar mijn PIC inplaatsen en programeren of wissen
Ik heb vaak genoeg bij een 12F675 de MCLR uitgezet met interne klok ingeschakeld, om pinnen te sparen. Ook heb ik nog niet zoveel ervaring in programeren dus het gaat nogal vaak fout. Dus tig ( of beter gezegd honderden) keren opnieuw programeren. En nog nooit last gehad dat hij door deze twee instellingen niet meer te programmeren was. Wel doordat ik met mijn fikkes aan dat ding had gezeten.
Ps als controle lees ik dat ding weer uit om te vergelijken met wat ik er in heb gestopt (IC-prog).
Zojuist een 12F675 beveiligd geprogt, gewist en weer onbeveiligd geprogt, geen probleem voor de PICstart+ doos.
en wat is dat de PICstart+ doos of waar kan ik daar aangeraken ??
Mijn uitgang begint nu wel rap te knipperen, iets dat ik niet geprogrammeerde heb ???? |:(
Kan mss slechte PIC zijn????
Op 23 maart 2005 23:18:17 schreef Faithless:
Dat is de 'officiele' programmer van microchip. Die programmer progt alle PICs.
Lees op www.picbasic.nl over deze eigenaardigheid van de PIC12Fxxx.
Klik Projecten
Klik ... Galva-Wisp programmer
Lees het stukje over de programmeermode van de 12Fxxx.
