hallo
in mijn eindwerk zit ik in mijn eindversterker met twee hoogdoorlaatfilters. Nu is het probleem dat de eene perfect werkt en de andere werkt niet. Ik heb al alles al gebrobeerd zoals de condensators om draaien van de twee doorlaatfilters maar het is altijd dezelfde die nie werkt.
Ik heb ook aal gekeken of het nie aan een slecht contact ligt maar alles blijkt goed.
Als ik meet geeft mijn versterker de juiste versterking voor de condensator maar na de condensator heb ik een grote verzwakking en is mijn signaal niet meer bruikbaar voor mijn uitgang.
Kan iemand mij helpen???
Mercikes
Meer info is gewenst. Passief of actief? Heb je een schema? Wat voor voeding? Zijn die 2 filters identiek? Etc. etc.
het zijn iedentieke filters.en het zijn pasieve. hij is opgebouwd uit een condensator in serie en een weerstand in parralel met mijn audio signaal. deze filter komt na mij opamp verstereker maar deze versterk zoals gewenst.
opamp schakeling ---( )-------------uitgang
C (
( ) R
- Massa
Het lijkt erop dat of je weerstand een veel te lage waarde heeft of dat er ergens kortsluiting zit van de condensator/weerstand naar de gnd.
Of de ingangsweerstand van de volgende trap is zeer laag.
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op ]
hab ik al gecontroleerd maar daar ligt het niet aan
maar vroger heeft het gewerkt en nu plots niet meer.
maar de andere kant heeft dit ook gehad maar daar is het nu al opgelost.
Op 28 maart 2005 14:11:25 schreef Stievo:
C (
( ) R
- Massa
zet je tekening is tusen [code ] en [/code ]
Op 28 maart 2005 14:12:53 schreef bobo1on1:
Dat lijken mij ook de enige mogelijkheden. En aangezien uitwisselen van de componenten niet hielp, en het altijd gewerkt heeft, denk ik dat je het moet zoeken in het gedeelte NA je filter.
het gedeelte na mijn filter is een uitgangsbeveiliging.
kan het daaraan liggen dat ik na mij condensator een groot verlies krijg.
Op 28 maart 2005 15:46:54 schreef Stievo:
Op 28 maart 2005 14:24:37 schreef Fuzzbass:
