Bij aanzetten geen demagnetisatie, geen hoogspanning en standby led knippert 2x en dan continu. Voeding gaat in protectie stand.Bij kanaal zoeken relais voeding klikt en stndby led gaat uit en weer aan. Zie ook geen gloeispanning beeldbuis.
Heb al solderingen bij lijntrafo en voeding doorgesoldeerd maar geen resultaat.
Heeft iemand nog bruikbare tips.
Bij voorbaat dank en groeten van Sir Piet
klinkt mischien gek maar heb je de tuner al doorgesoldeert?
higtech ga binnenkort aan de gang maar waar kan ik de tuner exact vinden. heb wel `n idee maar ik moet hiervoor naar ijmuiden en als ik daar ben en het lukt me niet.Vandaar. Ik neem aan dat het geen geintje is want het klinkt zoals je zelf zegt nogal????
Ik zie die fout toch iets anders, dan alleen tuner doorsolderen. Zit overigens zeer zelden los in de print.
Tuner zit dan ook niet los op de print maar hightech bedoelt de massa contacten aan de binnen zijde van de tuner,en als je toch bezig bent met solderen ,soldeer het vertikaal IC ook ff door!
William
William, je tip geeft 99% suc6
Heren heb de massa punten van de tuner doorgesoldeerd ( neem aan dat het de punten van de scheidingsplaatjes aan de buitenzijde van de tuner zijn).Er is helaas geen verandering waar te nemen, vondt het al vreemd dat dit de oplossing zou zijn, maar ja je weet nooit.Voor alle duidelijkheid:het toestel schakelt niet aan, je hoort alleen een inschakelkreun van de voeding en de led knippert twee keer en blijft dan cont aan.druk je op de ab op een kanaal gaat de led uit en weer aan en hoor je een relais klikken.Heb zelf het idee dat het in het hoogspanningsgedeelte zit maar weet niet hoe ik dat kan bepalen.Is er `n manier om het hoogspanningsgedeelte los te koppelen zodat de tv dan wel opstart maar dan geen beeld geeft oid.Heb al de lijntransistor en div diode`s gemeten maar geen sluiting waargenomen.Is de lijntrafo/hoogspanningsspoel misschien de boosdoener?
Je moet de tuner van binnen solderen. De aardcontacten van de metalen doorverbindingen. Je haalt de tuner er dus uit. Je opent hem. En binnen zul je zien dat een contactje los zit aan de massa van de TDA5512(niet helemaal zeker van dit typenummer). De frequentiesynthesiser dus.
Als je dan ook nog de vert def soldeert heb je 99.9% op suc6.
evarist bedankt voor de goede omschrijving maar nog een vraag waar zit het verticale deflectie ic?
